Коллеги а подскажите как правильно а точнее куда какой ставить моторы CW и CCW?
Ну вы, батенька, спросили!
Контроллер какой?
Для CC3D так:
CW - по часовой стрелке, CCW соответственно против.
Только правильно их к ESC подключайте!
контроллер наза32, какой мотор куда должен крутиться, ведь не даром они сделали правую и левую резьбу?
типо токого
ccw пер cw
cw зад ccw
типо токого
ccw пер cw
cw зад ccw
Гугл у вас отключен?
ОК ГУГЛ.
Это я знаю.
мне нужно знать 1 мотор это ссw или сw
и т.д.
просто 2 мотора с разной резьбой вот какой куда?
ОК ГУГЛ.
Это я знаю.
и т.д.
Я же выше написал!
CW - по часовой крутится
CCW - против часовой.
Дальше на рисунок смотрите!
Тут темка целая была по выяснению этого вопроса, правда там были быстросъемные адаптеры, но не суть. Моторы должны при вращении затягивать гайку. Включаешь мотор с наживленной гайкой, если закручивается - то правильно, если раскручивается - то не правильно.
Всем привет. Не знал куда задать вопрос, но пожалуй задам сюда.
Я купил моторы для своего квадрокоптера и только сейчас понял что один мотор будет правого а др левого вращения. В комплекте к моторам был адаптер на вал который закручивается по часовой стрелке. На двух движках гайки будут сами закручиваться. Как зафиксировать пропеллер на адаптере Двух других чтоб гайка не откручивалась? Просто сильно закрутить или на фиксатор резьбы сажать? Моторы вот такие www.banggood.com/DYS-BE1806-2...-p-933192.html
Я просто сильно закручиваю на мелком. На большом с фиксатором.
Если проще:
Мотор вращается по часовой стрелке = левая резьба (гайка закручивается против часовой стрелки).
Мотор вращается против часовой стрелке = правая резьба (гайка закручивается по часовой стрелки).
есть несколько вариантов 1. Посильнее(может все равно открутится) 2. Две обычные гайки (одна контргаит другую) отличный 100% вариант 3. на фиксатор (вариант на любителя)
Гайки с рифленым фланцем никто не пробовал? В автомоделях подобные гайки успешно используются для крепления пластиковых колесных дисков, у меня такие никогда не откручивались. Проблема полностью аналогичная.
Кто знает вот эти мозги понимают sbus? Там как-то неясно написано PPM only – SBus Support and DSM2/x support with user selectable 3.3v or 5v setting.
Я такие использую давно, еще ни разу не откручивались в полете.
I have Quanton and Sparky working fine on sbus with Taranis and X8R.
Гайки с пластиком, доступно и просто.
Сначала обычную закручиваю, а сверху еще гайку с пластиком. Хорошо держит, но все равно нужно проверять.
Гайка с пластиковым фиксатором никакой гарантии не дает, проверено на автомоделях. Гайка с рифленым фланцем намного надежнее. Они также бывают и с пластиковым фиксатором.
Ну хз, я летал со штатными конусами моторов DYS1806 с обычной затяжкой и ничего никуда не открутилось… Они откручиваются при ударе винтом о препятствие - это да, а чтоб сами по себе…
Мне кажется это паранойя уже )
Что я могу сказать по этому поводу - лучше перебдеть, чем недобдеть. В автомодельных гонках подтягивал колесные гайки после каждого заезда, не очень хотелось, чтобы колесо отвалилось во время заезда. После установки гаек с рифленым фланцем перестал это делать, ибо бесполезно, они всегда были хорошо затянуты.
Интересная рама
и похоже не крашеустойчивая.
к тому же безумно дорогая. $ 179.00
За эти деньги можно квадр собрать.
Но гайки тоже ведь должны быть разные с левой и правой резьбой? С правой резьбой (закручивается по часовой стрелке) с тефлоном М5 в магазинах видел, с левой нет…
Ну да, если пропадаптеры с разной резьбой.
Левые гайки если только из Китая заказывать, сам заказывал. Если надо могу дать ссылку на продавца.
Интересная рама
На ней нужно зубцами вперед летать, главное! 😃
Почему некрашеутойчивая? По моему очень оригинальная и крепкая рама, но опять с полностью маразматическим креплением мобиуса ( и акка ):
Инструкция по настройке регуляторов для новичков (ну или для таких как я) 😃.
Включаем аппу и даем полный газ(приемник\регулятор в это время не подключены). Подаем питание на регулятор, провод от регулятора втыкаем в приемник в канал газа), дожидаемся пока он попищит и определит кол-во банок (в моем случае 3 раза брякнул для трех банок), переводим газ на минимум, он пискнет еще разок, вырубаем питание чтобы завершить настройку регулятора. И так для каждого регулятора.
Завтра хоть испытаю своего красавца, а то уже с декабря его собираю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4283308c3df9550077790e42":{"_id":"4283308c3df9550077790e42","hid":7286,"name":"mokys2","nick":"mokys2","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"470391d83df9550077780b9d":{"_id":"470391d83df9550077780b9d","hid":28248,"name":"Bulldog","nick":"Bulldog","avatar_id":null,"css":""},"4924645e3df9550077775511":{"_id":"4924645e3df9550077775511","hid":40879,"name":"Dimon372","nick":"Dimon372","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4d656ccf3df9550077755a00":{"_id":"4d656ccf3df9550077755a00","hid":81764,"name":"ppzaec","nick":"ppzaec","avatar_id":null,"css":""},"4f8489913df95500777459c6":{"_id":"4f8489913df95500777459c6","hid":117624,"name":"serenya","nick":"serenya","avatar_id":null,"css":""},"526bef643df95500777309f7":{"_id":"526bef643df95500777309f7","hid":180707,"name":"czuryk","nick":"czuryk","avatar_id":null,"css":""},"528326053df955007772fd87":{"_id":"528326053df955007772fd87","hid":183788,"name":"AlAlAk","nick":"AlAlAk","avatar_id":null,"css":""},"52892f583df955007772fb80":{"_id":"52892f583df955007772fb80","hid":184547,"name":"Khrapov_Alexandr","nick":"Khrapov_Alexandr","avatar_id":null,"css":""},"52fb02a53df955007772c493":{"_id":"52fb02a53df955007772c493","hid":195585,"name":"myr1001","nick":"myr1001","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""},"5428e0843df955007772529e":{"_id":"5428e0843df955007772529e","hid":208507,"name":"kuuk","nick":"kuuk","avatar_id":null,"css":""},"5448d7f43df9550077724649":{"_id":"5448d7f43df9550077724649","hid":209923,"name":"KAMIKAZEUA","nick":"KAMIKAZEUA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3920098,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":5475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
