Надо было фиолетовые проставки напечатать вам )) Было бы моднее.
подшипники кинуть в графитную смазку и проварить (банку с подшами и смазкой нагреть)
Сакральный смысл графита скажете? Я еще понял-бы молибден, но графит???
Графит хорошо подойдет там, где нет высоких оборотов. ШРУС, шестерни…
Я пользуюсь ХАДО, консистентная литиевая смазка с ревитализантом, есть зеленая и красная, Для убитых подшипников - красная.
В нее можно добавить какой-нить кондинционер метала типа ER, Roil… на автомобильном рынке и раскажут и продадут. рекомендацию по дозировке можно увеличить в двое-трое. Это все замесить в какой-то посудине и заправить в шприц (вынув поршень), я беру 5 кубов.
Вынуть вал из нижнего подшипника на 3-4мм, в подшипник вставить шприц и придерживая вал “вакцинировать”. Ч/з защитные пыльники полезет сначала старая смазка, потом свежая. Аккуратно убрать излишки и можно собирать.
Ну только на одном моторе стал шуметь подшипник из-за удара в столб и падения примерно с 5 метров,
Это шарики выбыли себе ямки, теперь только замена, не поможет даже молибден. Да и упомянутые мной смазки/добавки только помогают продлить ресурс, но на первое время, станет тише.
“Клон” регулей KISS от DYS: DYS SN20A Mini ESC Speed Controller Simonk Firmware for RC Multicopters.
Нет. Это обычные регули. Типа афро, скорее. У кисов стоят быстрые драйвера, а тут нет.
Опять задаю вопрос, чем смазать подшипники моторов? Covax писал силиконом, брызнул вд40, что то не очень помогает, есть еще варианты?
Если вы не понимаете разницу между силиконом и вд40 лучше вообще ничем не брызгать. А так силиконом.
Ну только на одном моторе стал шуметь подшипник из-за удара в столб и падения примерно с 5 метров, собственно его и смазал, попробую разобрать как посоветовали, спасибо! Ну вот пара фото
Сперва так же поставил клевер–после первого падения на “кобчик” с метра пришлось поменять разъем передатчика на выносной.
Это понятно, поэтому и написал “клон” в кавычках. От KISS там только похожий формфактор и вес. А скорость драйверов вы как на глаз определяете?
Клон в кавычках - это слишком сложная метафора! 😃
Я определяю на глаз только, что они вообще есть 😃 А быстрые они по умолчанию.
Вроде по даташиту правильно, но мне так никто и не сказал маркировку.
ЗЫ: о каком быстродействии мы говорим? Т.е. ШИМ в 18кГц это всем нормально, а дополнительные 100Гц мы куда определяем? То-же на транзисторы?
А вот ФигВам, это скорость с которой мега (силабс) будут обрабатывать посылки с FC. Тут больше оптимизация программы поможет.
А на феты будет все те-же 16 (18) кГц ШИМа валить. 😃
вчера приехали моторчики DYS BE1806 2300KV banggood.com/DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-Bla…
резьба на адаптерах М5
я решил подождать и не заказывать гайки М4, пока моторы не приедут, и правильно сделал
Проверьте еще раз.
Я не поленился достать запасы, пруф ниже…
VD40 не смазка, а моющее и очистительное средство. Любое масло для швейных машин будет в разы лучше.
Молибден для подшипников качения ВРЕДЕН.
вынуть подшипники и снять излишки смазки с теплого подшипника ветошью
Мы говорим о подшипниках 6х2х3? Или из коробки передач ЗИЛ?
Подскажите где купить раму карбон 250 по типу ZMR не дорого ?
Многие покупали на fpvmodel, проверенный вариант.
Покупал у этого продавца
Чистый карбон!
Ну знающие люди могли бы, вместо ёрничанья, посоветовать другой способ, как один из камрадов.
Я так смазывал подши в 450м алайне (3500кВ), ничего, работало. Мера временная, но на некоторое время поможет (пока новые подши не купятся).
А вообще на вертолетах (ИМХО) подши расходник, нефик их мазать (только пыль собирать и увеличивать износ), купить горсть в россыпь и менять по-необходимости.
И сегодня покажу как я пересобрал своего мелкого, вес без акка вышел 363 грамма.
И по поводу прошивки cleanflight для cc3d, точно есть возможность установить пищалку на отдельный канал как в naze32?
Да но нужно будет немножко попаять.
Смысл смазывать подшипник у которого на жолобах уже мятины. Их нужно заменить пока вообще не посыпались…
Значит новая партия. Это даже лучше.
А кто-нибудь игрался с pid_controller=1 или 2 в cleanflight’e?
Никак не смог пиды настроить!
Я использую пид_контроллер 1, пиды не трогал, зделал настройку автотюном, летает отлично. Но пока погода не позволяет подлетнуть нормально. Что еще заметил, что если при тех же пидах при использовании OneShot125 в сравнении с стандартным ШИМ менше осциляций. Еще информация оновилась по пидах вчера в контроллере 1, пока не понимаю что там… Трудности перевода😆
У вас регули KISS, или прошили какие-то другие бетой BLHeli?
Читал много отзывов что с OneShot125 и pid_controller=1 осциляцции пропадают, особенно на подгазовках.
покупал моторки на БГ
произведены 2014.12
Те, что у меня - тоже с БГ, только сентябрьские.
Значит в период с 09.14 до 12.14 изменили диаметр оси пропсейвера с 4 на 5.
Это хорошо - втулок не надо будет…
Kiss, looptime=1800, oneshot, Pid_controller=1.
Режим Angle использует P level в ГУИ, по умолчанию 9.0, что очень много.
Стоит уменьшить до 2.
Режим Horizon использует I level в ГУИ, по умолчанию 0,01(кажется), слишком маленькое значение, стоит увеличить.
D level при Pid_Controller=1 не испульзуется.
НО, у меня с наскока пиды не получилось настроить.
П.С. Летаю в режиме Horizon.
Подскажите кто нибудь на этом FrSky X4RSB 3/16 Channel Telemetry Receiver летает ?
У меня на него питание подается через sbus с контроллера , контроллер питается от одного регуля , при полетах в поле на 150-200 метрах эрсиай падает до 40 и по этой причине уже было два падения, а в черте города и на 70 метрах падал . Это нормально ?
антенны стоят на как на фото.
Еще на одном канале приемника висит пищалка , которая питается с приемника.
Подскажите кто нибудь на этом X4RSB летает ?
У нас на одном из миников стоит такой приемышь и точно такая же беда!
В поле может и через 50 метров связь пропасть.
Хотя D4R-II работает без проблем!
Правда делали вот такой S.BUS anti-invert hack в X4R.
А Вы, случайно не в Москве покупали приемник?
Так это для назы делается, у меня cc3d стоит.
Приемник брал с бангуда, как нибудь эту проблему решили?
