ВлАс
Aleksandr_L:
Вот думаю ставить “это” на собраный ранее ZMR
Можно ставить, может немного волновое сопротивление уйти в сторону, но ничего не сгорит.
Тем более, что
Aleksandr_L:
собраный трудолюбивыми кетайсами кабелек,
может быть сделан ненамного лучше
serzhe
Bulldog:
Название темы читали?
А вы читали? Или 20мм лично вам погоду сыграет???
Aleksandr_L
ВлАс:
UPD: надо учитывать это считать вместе с кабелем самого клевера (или чего там)
Вроде все 50 Ом, но спасибо попробую прикинуть. За статейку спасибо.
Можно попробовать полетать с кабелечком и без.
В общем надо решить, что важнее доп. затухания в кабелечке разъемах и всей этой сборке или возможность отломить разъем от передатчика при краше.
Jerico
ВлАс:
Ага… Работаю по теме вч( 2.4-5.9Ггц) и в нашей работе мы пренебрегаем длиной кабеля относительно волны, по причине затухания в кабеле.
Если идёт на рекорд дальности, то это актуально. Если нет, то делаем длину не зависящую от длины волны. У меня кабелей разных марок штук 5. Толщиной от 1 мм до 12мм и параметры я знаю только на 2. Если ошибка на частоте будет на 2 мм или на 15мм разницы никакой.
Можно конечно на приборах проверить… Но приборов нет. Дороговато.
А вообще нужен измеритель ксв на 5.8 ГГц.
Берём кабель 50Ом, на одном конце разьем на передатчик на другом сопротивление 50Ом и подгоняя длину кабеля делаем ксв равным 1-1.2.
Тогда пот рь в кабеле будет минимум.
А длиной кабеля можно и ксв антенной фидерного тракта подогдать к 1.2 даже с антенной с ксв=2. Сам такое делал, но на более низких частотах.
sanyok_amd
Коллеги, летающие в акро-режиме, просветите с настройкой ПИДов.
У меня назе32 акро, летаю в режимах angle и horizon, иногда пробую акро. Пиды настроены под первые два режима. Если включаю акро то квадр становится каким-то заторможенным, куда-то заваливается, управляется некомфортно, хочется задрать пиды.
Получается что под акро режим нужны свои “завышенные” пиды?
Bulldog
serzhe:
С головой все нормально?
ВлАс
Bulldog:
Дмитрий, да скажите Вы наконец, что в этой теме не принято самоделки обсуждать, а то опять на две страницы флуда будет.
Человек искренне не понимает.
serzhe
А где принято? Вот не понимаю. В этой теме rcopen.com/forum/f136/topic336032 всё меньше 250 размера, хоть и самоделкии, нано ну никак под 270мм не влазиет. И вообще у кого с головой в порядке, для этого личка есть, что бы форум не засорять. И модерам тогда темы переименовать, где нано, где 250, а где самоделки, а то бредом попахивает.
serzhe
Если я сделаю 250 размер сам, мне в микро нано обсуждать? 250 это не микро и не нано, тут тема FPV миникоптеры (Blackout, QAV250 и т.п.) то есть и т.п. всё что связанно с малышами а не нано комнатными.
На этом форуме принято читать первый пост всей темы, что бы типа узнать правила темы(хотя и в названии и так всё понятно), что не виданно вообще ни на каком форуме, но и в начале этой темы нет ни слова что как по чём и в середине первой странице самоделка! И она не микро и не нано, а 250 размер.
cylllka
Извиняюсь за кросспостинг, задавал этот вопрос здесь, но там ответа не получил.
Есть тут люди, кто летал на Naze32 и cc3d и сравнивал эти контроллеры?
Раньше я очень активно летал на Мультивие, и у него была очень нехорошая детская болезнь, после продолжительного полета в стабе под углом или после резких виражей, у акселя заваливало горизонт, и нужно было некоторое время на восстановление, иногда достаточно много. При этом коптер уносило в сторону. Если не ошибаюсь, то Naze32, это последователь Мультивия, не ведет ли он себя подобным образом? Сейчас летаю на АРМ и СС3Д, они лишены этого недостатка, как бы не крутил коптер, но горизонт восстанавливается моментально.
CrazyCoder
cylllka:
Зависит от прошивки и PID контроллера, в Cleanflight их сейчас уже 6 штук. Можно выбрать PID контроллер на любой вкус, и оригинальный из MultiWii 2.2 и обновленный из 2.3, версию из Baseflight, и т.д. и т.п.
Большинство из них не будут иметь этой проблемы (кроме прямых портов из MultiWii, где эта проблема была).
Shuricus
В погоне за тру китай карбоном, или почему ЗМР такой дешевый.
Патамушта!
ВлАс
Shuricus:
Интересно подробности. Толщина луча, где покупался, как сломал?
Shuricus
Я же написал - это ЗМР. Интересно тут только одно - какой там карбон. Нету там никакого 3К.
viktorkuk
ВлАс:
Вот кстати да .
qdfly
ЗМРы бывают из двух типов материалов - карбон (Carbon Fiber) и карбоновый сэндвич (Glassy Carbon).
Второй на десяток грамм тяжелее.
Ломается и то, и другое. Бывали случаи, когда на emax250 луч ломался в точке крепления к раме прямо в воздухе.
Что касается падений, ломается все, не зря blackout предлагают бесстрашные лучи толщиной 6мм.
ВлАс
qdfly:
А в стоке сколько? Еще раз посмотрел фото, сломалось там, где и должно, на отверстии. ИМХО: там бы ушко наружу сделать, мож и не надо 6мм луч…
qdfly
В стоке блэкаута 3мм, за $40 апгрейдят на 6мм.
ARXITEKTOR
Кто знает где сейчас можно купить T-Motor - MN2206 KV2000 за 25-26$ ?
czuryk
ARXITEKTOR:
Тут.
