ДИСы ещё более менее, особенно если их сравнивать с теми же ЗМР. Из восьми ДИСов 1306 у одного на статоре прилипла какая то проволочка и мешала нормально крутиться мотору( аккуратненько оторвана) несколько моторов вибрировали с гаечкой-колпачком, два пришлось балансировать кусочком изоленты.
Про саннискаи скажу так: такого сочетания цена/качество я ещё не встречал. Моторы 2206 2204 2212 ровненькие, сбалансированные, подшипники не хрустят, тянут хорошо, весят немного, но говорят что из-за малого веса пострадала прочность. Если буду собирать себе 250-Ку, то скорее всего возьму именно саннискаи.
Вопрос в том какой алгоритм работы контроллера при потере связи?
ответ в том, какой феилсейв выставлен на приемнике
Вот и срашивается : нахрена его высоко поднимать? Мне интересно понять почему у у всех зрителей первый вопрос " как высоко он поднимается" - нахрена?
Ну как же? Чтобы получить вот такие кадры
прохожим невдомёк что наши квадрики нет предназначены для этого, хотя я думаю что поднять на километр мелкую 250-Ку можно, только желательно иметь на квадрике жпс чтобы малька не сдуло ветром.
П.с видео не моё
это мой случай, с моим самодельным мальком. тоже хотел слетать повыше к тучкам, думаю, спокойно бы выше 1км поднялся. только видеосигнал потерялся гораздо раньше и восстановить его не получилось. вот так где то мой мелкий сейчас и лежит, в лесу или степи. даже нет идей, в каком направлении он улетел
Так если есть жпс то по идее должна быть функция возврата домой, ну или хотябы функция удержания точки. А если этого всего нет, то зачем тогда жпс?
А что с ЗМР-ами не так?
Из 8ми моторов только 4 удалось довести до нормального состояния (балансировка и хруст в подшипниках) остальные требуют очень сильной балансировки и замены подшипников.
А какие моторы?
ну у меня его вообще небыло. там был простой контроллер на ардуинке и гироакселе. и приемник не телеметрийный был. была б телеметрия, может быть бы по сигналу можно было попробовать найти
на счет ZMRов, то у меня 2 имель продольный люфт вдоль вала, а у одного гнездо подшипника раздолбаное, так, что подшипник там свободно шатался. пришлось подкладывать бумагу, что бы зафиксировать подшипник
Подальше от матушки-земли безопаснее. По крайней мере успеешь рассмотреть как падает. Для начинающих это вполне нормально, беда в том, что оно резко перетекает в потерю ориентации и связанные с этим проблемы.
Неправда! Первый вопрос - СКОЛЬКО СТОИТ? 😃
где аккумы достаете?
интересует 1500mah 25c 3s1p примерно 100грамм весом. В москве сейчас не могу найти, везде только 1300, а вес теже 100 грамм. Шопфанс( посредник покупок из штатов) пересылает не больше 2-ух аккумов в посылке, eBay с нашей почтой россии это лотерея - заказал две посылки, одна дошла, вторая нет. 50% потерь посылок меня не устроит)
Хоббикинг российский склад смотрите
очень уж дешевые, где подвох?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… 500 рублей
Народ подскажите ) поменял линзу на широкоугольную дома цвета били нормальные на улице голубой цвет штанов стал серым ??? Это линза такая то че то еще ?
Осторожнее с Zippy.
Я неделю назад решил пополнить запас акков для мелких, взял на пробу вот такой - дрянь первостатейная!
Расброс в 0.2-0.4В по банкам после первого же полёта, акк совершенно не балансируется, напруга при зарядке скачет так, что зарядное сходит с ума.
P.S. Хоть и ругают периодически нанотехи, а для мелких они мне нравятся.
Работают себе и не пудрят мозги…
Такая же история, нанотек 1600 летает столько же, сколько и зиппи компакт 2200, отдаёт всё, а зиппи заливает на 70%, но на нанотеках летать приятнее, он легче 2200 зиппи. Оба аккума 25С с одинаковым пробегом.
- Доставка 2600
Получил сегодня Multistar Elite 2204-2300KV Прямые и обратные. На вид очень круто, качественно и дорого. Намотаны ровно в один провод. На концах разъемы 2мм.
Еще не тестил на балансировку, пишу с работы, но думаю с этим делом не огорчат моторы.
Я бы написал - обязательно иметь ГПС и камеру с передатчиком! И еще перед этим потренироваться по камере летать сначала возле себя, а потом наращивать расстояние.
Иначе:
летаю пока без fpv (побоялся пока ставить, думаю облетаю потом поставлю) поднял высоко в небо и его унесло ветром,
И такие кадры хрен получишь 😃
Какие гемфаны винты по цвету самые прочные? Черные вообще ломкие. Зеленые уже получше. А что на счет красных и оранжевых?
Правда, сколько стоит - это второй вопрос 😃
Третий: “а что ты с ним делаешь?” Один раз пытался пояснить “толстолобику”, что это хобби такое… он меня послушал и сделал вердикт: “А-а-а это от нех… делать” 😃
желтые тоже кажется прочнее черных, на ощупь ))))
Уж точно лучше дисов будут.
