Считаю нужным отписАть по винтам ГемФан 5*3. У нас эксплуатировались эти винты оранжевого, черного и белого цветов. Как показали “краштесты”, самыми живучими оказались оранжевые - при столкновении с толстыми стеблями травы и ветками средней толщины на передних кромках появляются зарубы, лопасти не отламываются, а гнутся. Лопасть легко выправляется пальцами и на месте изгиба остаются только белые полосы (что прекрасно видно на фотографии предоставленной Александром). Черные же (как и белые) винты трескаются и ломаются. Боюсь, что зимой эти винты будут еще более хрупкие.
Вот нашел в теме отзыв. Осталось только про красные узнать)))
Я черных уже 5 штук в минус а желтый только 1 )) благо 20 пар взял и еще 5 едут )))
У меня аналогично, только были черные и зеленые. Судя по отзыву в результате оранжевые лидируют. Интересно как красные будут.
Народ а стоит OneShot BLHeli прошивать, кто-то уже обкатал ее по полной, не просто дома повисеть а на улице?
Сегодняі летал з OneShot BLHeli - красота, даже при резких спусках при правильных ПИДах нет осциляций…
Осторожнее с Zippy.
Да зиппи очень дешёвые акки. и в мороз не тянут совершенно даже новые.
Попробовал по совету с форума ACE 11,1 1800mAh 20C
Коптер не узнать, гораздо лучше. просадок на холоде гораздо меньше.
Илья а какой версией шили, вроде как 13я вышла
Провода мягкие?
Вес реальный сколько?
20С не мало? На морозе пищалка не срабатывает на полном газу?
20С там реальные, а не просто циферки, поэтому должно хватать
Провода мягкие?
Провода мягкие, на полном газу пищалка не сработает, по моим тестам у них реальная токоотдача чуть больше заявленной, в дневнике есть таблица с замерами. Весит 146гр, но сделаны очень прилично, снаружи батарейка обёрнута алюминиевой пластиной.
Какие гемфаны винты по цвету самые прочные?
Подтверждаю: чёрные ломаются легко, зелёные попрочнее, оранжевые могут согнуться несколько раз, только потом сломаются.
Zippy Flightmax отлично себя ведут на морозе, брал 1800 40С и 2200 30С.
Разряжаются досуха.
летал максимум в -12.
Решил попробовать Мультистары.
А как альтернативу Dragonfly MC1806 2300KV не рассматривали?
Да 13 версия, там сразу же по умолчанию настройки под OneShot.
Кто поделится впечитлениями рамы LS-250 Cicada?
Или лучше брать ZMR?
Зделал видеоинструкцию по прошивке CC3D под Cleanflight:
Ещё бы распиновку FTDI по четче показать. Не очень видно.
В интернете есть роспиновка самого мейн порта от сс3д, а на фтди должно все быть подписано, забыл упомянуть об етом.
Если не сложно сделать фотку подключения кабеля Main port к FTDI и выложить хоть сюда хоть на Youtube. Скажу большое спасибо!
Камрадс, вот есть желание пересесть на 250-ку. Присмотрел двиги от мультистара 2204 230кв, пропы 6х4. Пару вопросов хотел задать.
Так как основная задача, это съемка фоток с помощью ГоПро (есессно уже без подвеса), отсюда вопрос №1 - подойдет ли данный аппарат для подобных съемок?
Вопрос №2 - полетный контроллер будет AIOP V2, так как она уже есть, вместе с осд, гпс - есть ли у кого-то хоть примерные пиды для 250-ки? (я на двигах 1806 и винтах 5х3 так и не смог настроить норм полет).
Подойдет ли формула один, что бы картошку с дачи возить? При желании - наверное да 😉
Как можно было обратить внимание - АЙОП2 очень плохо лезет в общепринятые рамы этого размера.
В соответсвии с задачей меняйте раму и размер - 450 (и выше).
250 не для сьёмок, а погонять и повыпендриваться - основное преимущество данного класса в прочности и относительной дешевизне ремонтов и эксплуатации.
А я думаю что можно и поснимать с 250-ки. Правильно настроенная мелочь летает довольно стабильно, а если будет гекса, то ещё и запас по тяге будет хороший. Недавно смотрел видео с гексы TBS. Ну очень красиво. И при желании можно плавно летать, но это действительно сравнимо с перевозкой картошки на формуле1. Кстати на 250-Ку можно подвес поставить, а почему бы нет? Главное чтобы тяги хватило. Получится такая мини летающая камера которая снимает достаточно стабильное видео и занимает очень мало места.
Держыте:
Еще не забывайте, что у мелких низкая эффективность и малое полетное время.
Я чего-то не понимаю, или 230KV не должно летать с пропеллерами на 6 дюймов?
Сколько ячеек акки?
Интуиция не подсказывает, что там ноль потерялся?
если нужно что то компактное для съемок, я бы советовал смотреть rcopen.com/forum/f135/topic392756 там можно и добиться времени полета поболее, и компактность будет такая же, как у 250 класса
