а тут даже не знаю как на него дышать
иэххх, никому верить низзя, китайцы наше все 😉
может банальный непропай? погрей малость феном может спасет?
и все таки твоя “тертость калача” тебя спасает… 1 из восьми!!!
что мультистары? нормаль моторки?
эти регули, очень резкие. Моторы 2204 пуляет быстрее чем китайские на Симонке. Разгон и торможение мгновеное.
т.е. не Китай ни разу все равно???
В общем продолжаю эпопею с войной китайских моторов с бангуда DYS1806. Когда-то писал, что после нескольких полетов и падений стал замечать, что мотор скрипит и крутится туже остальных. Разобрал, думал подшипник полетел. ан-нет! Оказалось что обойма в которой сидит подшипник, сликшком мала, и подшипник когда туда запрессовали, он стал туго крутиться. Это проверяется сразу как только снять ротор и попробовать на одном подшипнике покрутить ось, она просто в нем проворачивается. Но стоит выбить подшипник из обоймы, тот сразу вращается как надо. Такая проблема у меня на 2х из 4х моторов. Уже решил путем проточки обоймы на токарном станке.
Вот фото. Пока пытался выбить подшипник, повредил пыльник. На работе подшипника пока не сказалось, поставил его открытой стороной внутрь.
можно обойтись и без токарного станка, просто наждачкой с дрелью пройтись по обойме.
Светодиод не горит, мотор не пищит, признаков замыкания и испускакия волшебного дыма не обнаружено
Если есть осциллограф, глянь или кварц на меге запускается, а потом или приходит PWM сигнал мегу… хотя если мега запускается, то хоть пиликнуть должны.
Забыл самое главное, питание на мегу приходит?
Фена нет под рукой
Не, не спасет 😃 Остальные 4 я сотруднику взял, подсадил на коптеры.
Мультистары мощные, по вибрациям не “элитно”, но очень хорошо, хотя это я очень придирчивый к вибрациям.
Фена нет под рукой
а духовка есть? 200 градусов и вперёд
Да я вдали от дома нахожусь. Нет ничего под рукой кроме паяльника и набора отверток ) О запуске Меги индицировать светодиод должен, но он молчит. Питание на Мегу приходит, стабилизатор в порядке. Может не прошилась.
вот эти моторы, banggood.com/…/Sunnysky-X2204-2300KV-Brushless-Mot… под нормальную гайку , с правой резьбой, какие брать?
Вот-вот или прошивка слетела.
Саша, не ведись, лучше с линзой просмотреть.
вот эти моторы, www.banggood.com/ru/Sunnysky-...-p-952075.html под нормальную гайку , с правой резьбой, какие брать?
CW, SunnySky обозначение мотора делает по гайке. По крайней мере для X2207 именно так. CW мотор под обычную гайку, CCW под левую.
Да я смотрел, никаких соплей не нашел. Регули отдраил в спирте перед припайкой. Возможно таки с прошивкой проблема. Пока продавцу напишу, если что, то через 4-5 дней будет регуль у меня.
Кстати касательно CW и CCW моторов. Очень приятная штука. Тестил моторы на столе с пропами, так вот гайку просто наживил слегка и давай крутить сервотестер, гайка сразу наворачивается и затягивает проп. Резкие торможения не приводят к откручиванию. Долго насиловал мотор с регулем, но гайка была на месте. Правда есть один минус - главное самому не про?%;№… провтыкать гайку при замене пропа, например в траве или снегу выронить из рук.
частично согласен, но…не взаимозаменяемые к сожалению! вот такие hobbyking.com/…/__23735__Blue_Anodised_Aluminum_M4… гайки решают все проблеммы с откручиванием, и моторчеги одинаковые все 4
Крайний вопрос, и офтоп прекращаю, Прогера тоже нет? Хотя-бы посмотреть или отзывается (тогда проц запускается)…
Програматор должен быть. Я еще не звонил правда ногу на Тини, может на проц питание не пришло со стаба. Чуть занят, небыло времени нагуглить какая нога на Тини +5вольт.
з.ы. а прошивки на Киссы где то есть? А то не интересовался этим вопросом?
их три 4, 6 и (вроде) 18, должны быть подключены все.
И еще обрати внимание, когда нажимаешь на ножку контакт будет появляться (если непропай), меришь вроде нормально - отпустил и опа…
А сколько в аки заливается после полета?
1300-1400 если верить B6
Если есть вохможность повисите в зале - сравните сколько летает при комнатной температуре.
Висел, но без мобиуса. В такой конфигурации висит около 11 мин. Но это именно тупое висение в центре комнаты 😃
человека отсечка 3,6 вольт. Если это под нагрузкой - то он просто не вылётывает свой акб.
Да, это под нагрузкой. Но я не брякаюсь на землю по первому писку. Неспешно сажусь только когда начинает непрерывно пикать при висении.
И таки да, акки турниджи. Один обычный, другой A-SPEC.
Приветствую! Посоветуйте самую крепкую раму 250 и моторы с самыми негнущимися валами? 😃
И еще вопрос, а не практичнее ли использовать алюминиевые профиля и раму из стеклотекстолита?
Скорее всего на холоде у вас большая просадка ха счет низкой токоотдачи аккума (написано одно, а на деле - другое).
И летайте до 3,4v как раз минут 7 получите…
Короче, собрал я всё в кучу, подключил компас, откалибровал, никаких предупреждений не выскакивает, всё нормально работает. Вопреки написанному выше в теме про питание мобиуса от ESC, подцепил его ради пробы к регулятору, моторы не запускал но регуль ощутимо нагрелся (остальные холодные), точно нужен отдельный бек.
Попробовал немного подлетнуть в комнате, колбасить его как припадочного, пиды надо убавлять однозначно. ну и резкий он как понос просто (до этого летал на 550м).
Короче вот что получилось:
DYS 1806 2300kv.
EMAX 12A
Пропы 5030, пластик
mini APM, Power modul, компас выносной 5983.
FrSky V8-FRII
Пищалка
Акк 2200
Мёбиус (в последствии будет курсовым, пока передатчика нет)
Вес 530г.
Сборка далеко не окончательная, многое хочу переделать в будущем, соплей много лишних, правда еще и установлено не всё. Понятно что не плохо было бы похудеть грамм на 100, не знаю получится ли. В планах установить видеолинк и GPS (кто-бы что не говорил а вещь не лишняя, может сильно выручить иногда, да и не сильно тяжёлая).
Ну и как обычно… жду критику, советы и т.д. и т.п. Заранее спасибо.
маленькое субботнее кино
О! А это где? На Долгоозерной?
нет это парк героев, или пулковский парк в московском районе
А че getfpv теперь в россию не шлет? я чето там нащей страны не вижу в выборе.
Итак доброй Ночи в этой ветке.
А теперь кидайте в меня палками,ибо начну задавать кучу глупых вопросов.
а конкретно,господа мелко коптероводы,а топто профи,извините за подхолимство,так как знаю,чем меньше самолет,тем им сложнее управлять.у меня к вам вопрос. не так давно ,а именно три дня назад один мой Добрый друг Саня 71 посеял в моем разуме зерно сомнения ,правильно ли я в свое время выбрал направление авиамоделизма для своего так сказать развития,и подкинул пару фото своих творений с параметрами. в общем забросив все мысли о самолетах мозг кипит третьи сутки,сон в руку не идет,решаю,кк2.1 ,наз лайт ,нано вий или cc3d ,раму самому лепить или брать готовую,ценник то вполне реальный,хоть и типа кризис.Комплект брать готовый или сборку свою лепить.
В общем ребятки спасайте,мозг на грани,а им еще управлять в будущем))
вот что на сегодняшний день нарыл
www.ebay.com/itm/…/351193216842
ru.aliexpress.com/item/…/32254683835.html
www.ebay.com/itm/…/400860367849
www.aliexpress.com/item/…/32255758987.html
далее идет вообще не квадр www.aliexpress.com/item/…/32283859339.html
есть вот такой интересный вариант,хоть и чуток меньше banggood.com/…/Tarot-TL200A-Mini-200mm-4-Axis-Quad…
и очень понравился этот вариант www.ebay.com/itm/…/301506794955
нгу и плюс цикада и самостоятельная сборка
в обще ребята,помогите выбрать правильную раму с правильной начинкой. полет и запись будут по мобиусу. линк 1,2 или 5,8 еще не решил
