Z-Pilot
Covax:
только пайка, только олдскул
Сереж, но не к мозгу же паяться?
Shuricus:
Ну по сравнению с дорогими фирменными он слегка гнет штырьки
Два мнения - уже супер!
Covax
нет конечно, я напаиваю проводки к разьемам, а не обжимаю, не умею, да и уверен что лучше пайки бывает только пайка
Serpent:
Рядом с пайкой ломается сам провод.
Количество обломов примерно равно количеству неконтакта после кримпера…
Я использую нормальную канифоль или жир, это активная канифоль ломает провод в месте пайки
да, и не использую штекеры, а беру тонкую термоусадку 1.5мм и усаживаю ее на контакт
Z-Pilot
Covax:
Прав, я когда удалял лишние граммы - паял. Но вот думаю, что тонкие проводочки серв лучше переобжать по месту… хотя могу ошибаться
Danuvas
Z-Pilot:
Коллеги, подскажите инструмент для обжима контактов стандартных серво-разъемов, который в москве можно купить. надоело вязанку проводов наблюдать на мелком.
HT-202B
В Буроммедведе и в ЧипДипе есть.
Очень удобные, уже два года пользуюсь.
Z-Pilot
Danuvas:
Бурый уважаю) Спасибо!
Covax:
Надо попробовать
korvin8
CrazyCoder:
Имелась в виду другая настройка:
dl.dropboxusercontent.com/…/2015-02-16_14-03-57.pn…
Если моторы уже крутятся как на рисунке, при установке этой галки все будет работать.
Точно, именно про нее я и говорил.
То что формально работать будет - понятно.
Но вот не скажется ли такая конфигурация как то на поведении / управляемости квадкика?
Или это действительно вообще не принципиально в какую сторону крутятся моторы и стандартизовано лишь для удобства и убирания путаницы?
CrazyCoder
korvin8:
Никак не скажется.
Алессандро
кстати вопрос: если укоротить провода, идущие от регуля к мотору и к распределению питания (опять же цель не иметь вязанки), это не изменит характеристики системы, как я понимаю?
mataor
только улучшит.
моторы так вообще провода укорачиваются на необходимую длинну, и припаиваются напрямую к регулю
NetWood
Вроде есть ясность с Telemetry using the DragonFly 32 (Flip 32) and the Taranis via a D4R-ii Frsky receiver.
А как подключается приемник X4RSB по SBUS к Flip32? Задавал вопрос в профильной ветке rcopen.com/forum/f123/topic267086/1081, но там молчок пока. Надо инвертировать sbus - это понятно, а на какие пины подключается и какие настройки надо включить в cleanflight?
GrafSher
Danuvas:
HT-202B
а я вот такими вообще не понимаю как обжимать. Ну не подходят они к этому типу разъемов.
Danuvas
GrafSher:
n1. awg 26-28
“сам я не читал, но осуждаю”😃
GrafSher
Danuvas:
Отнюдь. Эти клещи у меня есть. Как и почти десяток других разных.
Во-первых, у них толщина губок меньше чем нужно.
Во-вторых, для правильного обжима губки должны быть как бы “ступенькой”. Зачищенная часть провода обжимается сильнее, чем часть с изоляцией. А у этих нет такой ступеньки.
Это эрзац. Ничем не лучше обычных плоскогубцев.
Вот правильные клещи под наши разъемы: www.aliexpress.com/item/…/1069626555.html
Dik76
GrafSher:
Если я правильно понимаю то должны к подобным клещам продаваться сменные губки (или даже наборы).
GrafSher
Dik76:
Да, конечно. Существует и такой вариант. Механизм клещей и целый чемодан разных матриц под самые различные виды разъемов.
Danuvas
GrafSher:
Да нормальный инструмент. Все нормально обжимается. Часть с изоляцией зажимается штатным зажимом, зачищенная часть, уже наполовину обжатая, лишь чуть поджимается уголком. Разделать трехпиновый разъем дело пары минут. Наверное, это больше дело навыков, а не системы клещей. ИМХО по личному опыту:)
Serpent
Danuvas:
Тут народ с помощью пинцета и плоскогубцев обжимал.
Те клещи, что Вы хвалите, по сравнению с плоскогубцами безусловно шаг вперёд.
Ну или в сторону…
Danuvas:
Это называется не уголком, а через ж***.
Даже если потом и держит крепко.
Danuvas
“А Баба Яга против” 😃. Ну как же иначе…
Вполне рабочий инструмент за 6$ и сейчас, чем за 23$ и потом. Если разделывать разьемы каждый день, то конечно надо брать тот, на который Владимир ссылку давал. А если два-три разьема в месяц, то хватит и НТ-202В.
Covax
МОДЕРАТОР
Казалось бы причем тут FPV миникоптеры??? Обсуждаем кусачки ДВЕ страницы! Люди, что вы делаете?!))
ssilk
Covax:
Перфекционисты, блин…) У них даже пи*дец должен быть абсолютным…)
Но иногда в таких вот зарубах можно узнать, что нибудь интересное…)
Aleksandr_L
А кто нибудь регули Afro на BLHeli перешивал?
После перепрошивки надо какие то настройки еще делать кроме включения OneShot?
John_K
Центр масс и правильная левая гайка с кримперами - залог безопасности полетов над людьми !
Ой…
А-лекс
Уважаемые форумчане, друг загорелся покупкой мини квадрика. Хочет брать раму banggood.com/…/H250-ZMR250-250mm-Carbon-Fiber-Mini… (не реклама) скажите пожалуйста, действительно ли это карбон и стоит ли за неё отдавать 35 $? Если вопрос уже обсуждался, прошу дать номер сообщения или хотябы страницу.
Спасибо.
