serenya
Где заказывали? Разъемы впаяны? А что с моторами не так? Флип ведь клон назе, значит подключение 1к1. Тока если повернуть разъемом вбок захочется придется провода удлиннять.
Aleksandr_L
serenya:
Разъемы не запаяны, более того в комплекте нет ни разъемов ни болтиков для монтажа, ничего, только голая платка. На плате распаян только USB и все.
По разъемам моторов долго объяснять, буду собирать выложу фотки. Там они вообще с другой стороны.
В общем PDB она под rev.5 скорее, такая как с ХК.
Skank
Здравствуйте коллеги!Построил большую гексу и понял,что очень скучно,использовать её можно исключительно для съёмок…в связи с этим заказал zmr250,sunnysky 2204 2300,afro 12a,пару акков 65с 1.4а…сёгодня с радостью обнаружил,что все посылки в месте вручения,пришёл с широкой улыбкой получать…а продавец,редиска,нехороший человек…забыл положить плату распределения питания…отсюда вопрос,может есть у кого-нибудь в С-ПБ лишняя плата,куплюю.Ай нид хелппп)
CrazyCoder
Skank:
Отписал в личку.
ppzaec
Плата распределения питания это может быть обычный квадрат из текстолита расчерченный пополам. 5 минут и он готов!!!
czuryk
Сделал такую - все отлично подпаивается. Место занимает очень мало.
К сожалению провода пока не успел убрать красиво - это все еще прототип.
kostya-tin
czuryk:
а если сделать под лучи подставки из тех же переходников под пропы, то силовая разводка без проблем и красиво помещается между нижними пластинами
czuryk
Да, но мне хочется иметь доступ к плате. Да и все равно провода будут.
Если нужно совсем красиво, проще купить плату с разводкой питания.
serenya
У меня отлично силовая уместилась между пластин в 3мм без проставок, pdb делал как у czuryk. Просто провода надо аккуратно разложить в один ряд.
Shuricus
czuryk:
Полностью за. Все эти оверкрафты полная фигня. (Шутка)
Вот весь фпв сетап включая лц-фильтр. И никаких оверкрафтов. Паять даже меньше.
lunohod
Какие регули лучше для T-Motor MN2206? Kiss 12A или 18A?
Тут народ собирает групповой заказ на T-Motor MN2206 по 18,81€. Я вот думаю, брать или не брать для будущего апгрейда. Жду сейчас моторы EMAX mt1806, буду собрать свой первый fpv-гонщик: zmr, сс3d, emax mt1806, emax 12A simonk, 3s, 5030.
kostya-tin
ну я просто провода спаял вместе без текстолита, запрятал в термоусатку, вывел один разъем наружу, что бы был доступ напрямую к батарее. без проставок у меня не получалось, провода начинали выгибать пластины, а с проставками провода лягли хорошо
Skank
ppzaec:
желание облетать птичку так велико,что я разумеется придумал бы что-нибудь,чтобы не ждать пару недель,но хочется сразу нормально собрать,загерметить и больше не лазить лишний раз)
lunohod
yuriy1:
И какой? Тоже просто об этом думаю. И если можно ссылку на магазин где будете покупать.
Я взял С линзу. Заплатил 65 евро на eu.banggood.com, но сейчас там их уже нет в наличии.
men68
Вот российский официальный дилер. Ждать не придется долго и в наличии вроде есть.
czuryk
Кто вам сказал, что он официальный дилер?
Просто интернет магазин.
Razutov
czuryk:
По крайней мере, на RCGroups в мастер-треде магазин этот указан как официальный и единственный реселлер в России.
Aleksandr_L
serenya:
Где заказывали?
Брал на myrcmart. Привезли очень быстро.
Shuricus:
Я собирал ZMR уже в 4 вариантах, пока вариант с PDB от Оверкрафта нравиться больше всех.
crown
Razutov:
Все верно он официальный дилер, но сейчас только линза С есть в наличии, в камере с линзой B у меня тоже усиленный акб на 820ман
sanyok_amd
Z-Pilot:
Остановился на широкой B.
По какому параметру выбирали? С версия лучше практически во всём, особенно по резкости в углах. В версия мылит сильно, там либо центр резкий, либо края.
Z-Pilot
sanyok_amd:
Спасибо! Посмотрел сравнение. Действительно С лучше.
crown
sanyok_amd:
есть такое, правый край мылит
cylllka
czuryk:
В общем для победы над осцилляциями больше всего эффекта оказал параметр looptime - снизил до 2000, осцилляции полностью прошли!
Попробовал сегодня уменьшить Loptime до 2000 и получил довольно сильное недовыравнивание по горизонту. Если в стабе качнуть коптер, то он не возвращается в горизонт полностью, немного завален остается. На 3500 этот эффект меньше, но все равно заметно. Я думал в Мультивие это пофиксили, но нет.
Оно конечно не нужно для быстрых полетов по кустам, но все равно неприятная штука. Я из за нее соскочил в свое время на АРМ, когда камеру с подвесом таскать начал. Раздражал дрейф после отпускания стика.
Если кто знает как это победить, отпишитесь.
