Камеры ещё нет, а уже три страницы исписали: Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
Дак вот же она, буквально сегодня пришло письмо от Бэнга
проставки не ставил (тяжело и громозко), в качестве проставок пластиковые гайки под винты лучей (+3 мм, итого между плстинами 6мм) все провода, плата разводки питания вот такая- banggood.com/…/CC3D-Flight-Controller-Mini-Power-D… очень удобно, с 2мя выключателями, можно отключить видео или светодиоды если не нужно в данный момент)-
всё туда отлично поместилось, ну а больше ничего туда совать и не нужно!
PS если очень нужно можно туда всунуть Беки, типа таких- banggood.com/…/DC-DC-Converter-Step-Down-Module-3A… лезут
страницей раньше уже есть эта ссылка, а текст письма выглядит так
Легко купить через приложение Banggood Mobile App и получить 10% по купону! Xiaomi WIFI камеру 109.99$ в магазине.
Самая ожидаемая камера Xiaomi Yi Ambarella A7LS BSI CMOS WIFI Sports Action
отсканируй и получи скидку
сам только что обновил приложение, залогинился и получил купон на 10% на любую сумму, действует до 10.03.2016
С красным оттенком, это родная линза
Родная версии B или C?
Эх не читал. Час назад купил таблетку для навигатора, купон 5%. А мог 10… 😦
ага…только не даёт использовать купон на покупку камеры! пишет, что товары в корзине по оптовой цене…наебахтунг очередной!
я думал с европейского склада заказать, там можно купон на 8% применить и получалось бы 70$ с доставкой, только пока накопил, камера от туда пропала. теперь жду 17 числа, может, закажу с основного. а может еще скидки к тому времени нарисуются. кстати, кто то писал, что на банггуде есть какая то одноразовая скидка 10% для одного покупателя, код купона не напомните?
Ранее в теме встретил упоминание проставок в лучи
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2256768
но читая далее отзывов не нашел.
Кто-нибудь их использует? есть смысл ставить?
ht10
ht10
Срок истёк. Сегодня пробовал - фиг вам…
Используют.
Если регуляторы хотите спрятать между платами - без них не обойтись.
Ht10, но он работает\работал на какое-то там постельное бельё))) люди набрали побрякушек для рк моделей и не всем эти товары отправили. Кого-то попросили доплатить, кому-то деньги вернули, кому-то отправили товар.
Камрадс! Таки пришли регули Афро для моего 250-го.
Запитка мозга от бека одного регуля, остальные 3 только сигнальные к мозгу, камера и передатчик напрямую от аккума.
Вопрос такой, есть приемник Оранж и сателлит к нему, нужно ли для надежности сателлит цеплять или приемника только хватит?
или только сателита! Если мосх поддерживает (СС3D -поддерживает точно… naze 32 вроде тоже)
wiki.openpilot.org/…/Receiver+and+Transmitter+Opti…
Сегодня получил флип32 полный по этой скидке.
Брал на myrcmart. Привезли очень быстро.
Брал на БГ, штыри запаяны:( Привезли относительно быстро, 17 февраля оплачивал.
Подскажите пожалуйста дергаются два мотора и не реагируют на стик газа. Регуль подключен напрямую к приемнику на 3 канал. Калибровка регуля на мин и макс не помогает.
Имеется ввиду что ситуация на двух моторах одинаковая. Два других крутятся нормально и на максималке жрут по 8 ампер.
Попробуй подключить дергающийся мотор к регулю, который нормально крутит
чет замудрёно…
чет замудрёно…
Чего мудреного? Воткнул и полетел
Где узнать что такое сателит???
На фотке предыдущего поста))) приемыш спектромовский
чет замудрёно…
ничего мудрёного! сателлит-тоже приёмник (только сигнал выдаёт PPM)-мозги поддерживают работу с ним без посредников (приёмника) тоесть, сателлит можно напрямую подключить к мозгу-плюсов куча, легче, проще, минимум проводов, максимум каналов!
минусы -протокол DSM (может DSMX ) доверие к которому я потерял! (отдельная тема)
кастрированные антенки, которые сложно вывести за пределы затенения карбоновой рамы-результат-падение дальности
я предпочитаю Futaba-Fasst -на приёмниках Fr-sky (PPM с TFR4(считаю-оптимально для миника-8 каналов с 3х проводов-) , или теже FR-sky на собственном протоколе (какая аппа зависит-у меня все футабы fasst)
ставить родные приёмыши Futaba (им находится применение на больших бензиновых самолётах)не вижу смысла…дорого, fr-sky работает великолепно!
PS думал прикупить такой приёмыш hobbyking.com/…/__27176__FrSky_TFR4_SB_3_16ch_2_4G…
долго думал, так и не придумал, чем sbus будет лучше ppm //// в результате летаю на таких
hobbyking.com/…/__22692__FrSky_TFR4B_2_4Ghz_4CH_Su…
Отчитаюсь по регуляторам KISS 12A, сегодня неожиданно на полетах на одном регуляторе сгорел мосфет, регулятор не перегревался, сгорел при 5% газа, перед сгоранием пикнул и сгорел. Поискав в инете понял что я далеко не одинок в этом, но пишут что flyduino без вопросов высылает замену, написал им в поддержку, буду ждать ответа.
Вообще двоякое чувство по этим регуляторам возникло, летает коптер с ними просто супер, лучше регуляторов я не видал, но блин качество не очень, надеюсь на то что сервис у производителей будет хорошим и мне заменят сгоревший регуль. Но в любом случае отказаться от них не хочу.
И правильно, пока не будет лучшего, проверенного аналога.
А так думаю вот взять 1-2 про запас, чтобы не ждать когда вышлют регуль.
Особенно летом будет актуально, когда летать буду много и долго.
Возможно дело в 12А - сами по себе слышал чаще горят чем 18А.
Попробовал сегодня уменьшить Loptime до 2000 и получил довольно сильное недовыравнивание по горизонту.
Сказать по правде looptime 2000 это достаточно радикальное решение. Вызванное в первую очередь убрать дикую тряску дрона. Вообще рекомендуют использовать 2500, можно попробовать поднять до 3000. В конечном счете тут играет роль баланс пидов. После победы одной проблемы, нужно решать остальные, возможно это как то лечится. Я если честно пока не обратил на это внимание - дрон все равно немного сносит, буду разбирать 250-го с NAZA LITE и ставить с него свои T-motor-ы, думаю поведение еще изменится.
В общем нужно решать эту проблему. Чем больше владельцев naze32 будет на этом форуме, тем наверно проще будет разобраться.
Это явно софтварная особенность.
Если в стабе качнуть коптер, то он не возвращается в горизонт полностью, немного завален остается. На 3500 этот эффект меньше, но все равно заметно. Я думал в Мультивие это пофиксили, но нет.
Какой PID контроллер?
У меня на рекомендованых ПИДах Коптер тоже трясло. Я уменьшил Р до 1,5 (1,8) и полетел нормально. Видимо большой шаг пропов и мощные моторы. Луптайм у меня не сильно влияет на ПИДы.
С любым такое поведение. Я тестирую в офисе, без ветра и очень хорошо это все заметно.
