czuryk
cylllka:
Луптайм у меня не сильно влияет на ПИДы.
Луптайм иногда сильно влияет на осцилляции. Для остального он не так полезен, как я понял.
serop72
sirBaskervill:
Вроде разобрался как сателлит подключить. Верно?
верно!
пишут , что многии цепляют просто в порт на напряжение 5 вольт…сателлиты переваривают
но как у вас на картинке лучше!
А-лекс
Всем доброго времени суток. Ищу замену своим моторчикам на мини квадрике. Хочу поставить RCX, но не могу найти их в размере 1806 или 2204. Только 1804. Может не там ищу?
Artteth
Кто поделиться пидами на naze32 на 3 банки 6 пропы?(просто поставлю чтоб было от чего отталкиваться и сравнить со строковыми пидами)
czuryk
Artteth:
В этом нет смыла все индивидуально. Пиды зависят помимо количества банок и размеров пропов еще от самих моторов и регулей. И отличатся могут очень сильно.
rushan
Artteth:
Можно сделать для начала автотюн, если у вас клинфлайт.
А-лекс
Вот по поводу пидов не согласен: иногда просто нужна точка отсчёта. Я себе взял ПИДы от аппарата совсем отдаленно напоминающий мой и полетел. После нескольких полётов стало понятно что я хочу изменить, подключился к компу и за вечер все настроил.
czuryk
А-лекс:
Можете взять с видео Юлиана… ну и автотюн сделайте., потом под себя подгоните.
Shuricus
czuryk:
У меня тоже отлично полетело на пидах из интернета от совершенного другого сетапа. Т.е. все полностью другое, кроме размера рамы и контроллера.
Не думаю, что разница так уж велика. Она может быть заметна только на пограничных режимах.
Причем это оказалось верно и как к СС3Д, так и к Назе32.
Дело в том, что разброс по комплектующим не так уж велик. Принципиально могут повлиять только 3/4S и такие радикально другие регули как Кисс.
czuryk
Shuricus:
Ну вот после замени регули на KISS поведение квадра изменилось кардинально. Если бы я собирал его в первый раз, я бы решил что у меня отвратительная рама.
sirBaskervill
Подключил таки я сателлит к мозгам, завёлся.
По поводу акком можно холивар завести очередной? Вот говорят, что с Банга норм акки, которые 1800махов и 20С, а чем с ХК эти вот (не рекламма, и бадди) хуже?
czuryk
sirBaskervill:
хуже?
Считаю, что они лучше. 15 минут в прошлый раз мелкий весел. На аналогичном но на 4000 TBS Discovery тоже 15 мин летает.
kostya-tin
czuryk:
для висения можно и большую емкость с меньшей токоотдачей. а для для гонок, как раз нужна нормальная токоотдача. а на зиппи, как показівают тесты, токоотдача завышена и в значительной степени
sanyok_amd
sirBaskervill:
Я с Дмитрием (Slimmi) в последнее время много гоняли вместе, поделюсь наблюдениями. У меня те самые 1800 20с, у него есть несколько зиппи как по вашей ссылке. Если летать гуськом на низкой скорости, то зиппи ведут себя неплохо, пищалка срабатывает минут через 5 полёта. Но как только начинаем летать быстро (>50 км/ч), то зиппи “пищит” уже через минуту - две, тяга падает, ещё через пару минут тяга падает настолько, что приходится летать на полном газу. А дженсы, которые 20с, вполне нормально себя чувствуют, отдают ток до упора. Единственное но: как мне кажется, реальная ёмкость дженсов около 1600. Как ни старался я ненагружать батарейку, всё равно не получалось слить/залить в неё больше 1600 мач. Допускаю, что у зиппи ёмкость чуть выше, но в целом зиппи шлак.
Можете спросить у Дмитрия, он расскажет от первого лица. У него ещё Rhino есть на 2150мач, ведут себя так же как зиппи.
Лишь только купив нормальные батарейки, начинаешь понимать что нам пихает ХК. Дмитрий недавно взял Team Orion 1600 3s 50c, батарейки бомба, лучше дженсов с БГ (но и дороже).
czuryk
sanyok_amd:
Может ХК, вам только такие продает. Если бы как вы говорите зиппи шлаком полным были их никто просто не брал бы.
На зиппи 15 мин очень активного полета по спортзалу… На улице поменьше конечно, но тоже немало.
Мне кажется вы все таки не объективны. Впрочем - время покажет.
sanyok_amd
Давайте посчитаем нагрузку. Ваши 15 минут активных полётов на батарейке 1800мач. Путём простых вычислений имеем среднее потребление 7,2Ач. Я вполне допускаю, что при таком токе зиппи отдаёт свою ёмкость честно и без просадок, но:
У меня обычный конфиг, с фпв и мёбиусом вес под 600гр. Ток висения 9Ампер, что уже существенно выше вашего потребления. Когда я говорил про быстрые полёты (>50км/ч), то здесь потребление около 15-18Ампер, в пике может и до 25 доходить. Все данные по току, напряжению отображаются у меня на экране, для этого стоит осд с датчиком тока, не думайте, что цифры с потолка.
Отсюда вывод: либо у вас квадрик весит < 400гр, чем и обусловлен такой низкий расход батареи, либо вы лукавите, говоря про 15 минут.
Нагрузите ваши зиппи током >20 Ампер и увидите ху из ху.
sirBaskervill:
Заказал и у ХК и у БГ, буду сам тестить)
Будьте добры, отпишитесь о результатах сравнения дабы не приходилось каждому на эти грабли наступать.
Razutov
sanyok_amd:
Это которые со светодиодиками? Не подскажите, где брали?
Serpent
czuryk:
На каких зиппи? 1800? 250ый кирпичик? 15 мин? Не верю!
Shuricus
Полностью со всем согласен!
И это факт - зиппи для наших кирпечей не вариант, именно из-за низкой реальной токоотдачи. Нанотеки гораздо лучше.
У меня компакт 1500 - пинцет ему уже пришел от просадок.
Компакты хороши для больших коптеров, для плавного ФПВ.
Serpent
sanyok_amd:
у вас квадрик весит 400гр
Даже если он вместе с батареей весит 400гр, всё равно ему активных 15 мин никак не “светит”.
Не та эффективность у этих сетапов. Не долголётная ни разу…
Shuricus:
Таки ДА.
sanyok_amd
Razutov:
Да, они самые. Очень удобно, всегда можно проверить степень заряда акб (заряжены, немного разряжены, прилично разряжены, пустые). Брал в Москве, магазин не помню. Тут в оффлайне в нескольких магазинах они есть в наличии, цена около 1600-1800р.
cylllka
Shuricus:
Только дуются без причины. У меня батарея 3300мач 3 банки, максимум 10 вылетов блинчиком на раскладном коптере. Уже надулся акк. Раньше летал с друзьями на 2200 3х баночных, тоже дулись сразу. Даже те, на которых написано было 90С
