Ещё ссылок накидайте, чтобы в 20 баксов уложиться
У него еще по такой цене есть - ru.aliexpress.com/…/814275_32298713273.html
А ктонить прикручивал контроллер к раме на металлические болтики? А то нету подходящих нейлоновых. Вот думаю не сильно ли жестко будет с металлическими болтиками?
У меня - rcopen.com/blogs/165138/20074
Но как летает не понравилось. Не знаю, возможно это одна из причин. Излишние вибрации на мозге.
Тоже не удержался и заказfл у него раму за 2 бакса xD
ага а в понедельник он будет всем возвращать деньги ибо наверняка ноль не дописал…)))
Все равно на яндекс деньгах лежали давно не использованные, вот, нашли применение)
Категорически не советую это делать, особенно если и гайки будут железными! Закоротишь плату на раз-два. Спалил я так один мозг - стойки и гайки были метал. 😦
Да и жёстко как раз и надо, источники вибраций при этом максимально уменьшить.
оупроху без защитного корпуса таскает нормально
у меня в самодельном боксе и на 5030 тож вполне неплохо таскает, с 2200 генсом флипы тоже вполне норм крутит
Заказал я на тест 1 моторчик RCX H2206 2250KV
баланс ужасный установка проп адаптера немного исправляет положение
видимо кривой мотор и кривой проп адаптер вместе немного уменьшают вибрации.
Вопрос им можно что нибудь предъявить ? что у мотора сильное биение ?
У меня шесть таких myrcmart.com/rcx-h2206-1950kv-outrunner-brushless-… проблем ни с одним нет и балансировка хорошая
Может почта придавила?
как я её коротну, там в местах крепления везде земля
все. Разобррался,
Максим, у Вас отлично получается разобраться во всём!
Вы сразу не пишите- чуть подождать- и сам поймёшь!
почти все вопросы, что вы задавали- сами и разрешили!
на плате- да…а ещё где-нибудь на карбоне может и плюс проскочить- у меня так было
Ну вот мне удалось 😃, правда отверстия были под М4 рассверлены… Может затянул сильно, хотя не помню сколько слоёв на этой плате. Лучше не рисковать.
Вы сразу не пишите- чуть подождать- и сам поймёшь!почти все вопросы, что вы задавали- сами и разрешили!
Бывает… задаешь вопрос и потом сам понимаешь, что ответ рядом. И потом молодец, задал вопрос и не сидит, не ждет пока разжуют.
99% если бы не задал вопрос, то и ответ сам бы не нашел. 😃
Если совсем пригорело, заезжай ко мне в ЦАО (парк культуры) отсыплю 4 шт. пиши в личку если что.
Ну вот с этого надо было начинать 😃
Спасибо, пока прикрутил на метал. болтики, вот и проверю на практике, играет это роль или нет 😃
Коллеги, немного не в тему вопрос. На минике вот такой лимон стоит (www.lemon-rx.com/shop/index.php?route=product/prod…). Захотелось мне 11мс отклик сделать, курил мануал, сделал как там, а зелёный светодиод не моргает? В чём может быть дело, может кто сталкивался? UART, как я понимаю, это те же пины где питание, сигнал и земля. Там для 11мс два бинда надо втыкать.
Смахнулись давича, машинка против коптеров, победитель на лицо 😁
Всем привет! Ребят, может уже проскакивало где, но использует ли кто вибро-площадку для крепления контроллеров на 250 ? Или можно и без нее обойтись…
Вчера на пустом месте вышел волшебный дым из платы Flip32 с бангуда. Хорошо не в полете. В загашнике была плата CC3D. Установил, прошил крайней версией и приступил к настройкам. Плата ни в какую не хочет видеть приемник, который к ней подключен по PPM. Исполнив несколько танцев с бубном, прошился на 14.10, в которой все замечательно настроилось. Ни у кого таких проблем не было с крайней прошивкой?
Без демпфера ставьте.
Если включен PWMSync/OneShot125, приемник подключается к 8 пину вместо 3.
Не, шота нет. PPMnoOneShot125 вот такой режим на входном порту.
Всем привет! Вопросик: имею приемник PWM (FrSky V8FR-II). Если к нему подсоединю encoder PWM to PPM у меня будет PPM?
тоже сталкнулся с такой проблемой,не могу найти в СПБ пластиковый крепеж(((
от запасной рамы,красные стойки есть лишние,они вроде не звонятся,может из них напилить,никто не пробывал?)
А пластиковые стойки из набора от пропов+стяжки пойдут?
