я правильно понимаю, что это одинаковые камеры?
Да, на одном чипе, на глаз не отличишь по картинке.
А вообще лучше купить Sony Pixim но она жутко дорогая с таким курсом. Хотел ее купить когда курс не поднялся но посчитал, что она не нужна мне. Эххх…
Синтетические ТВЛ это всё не плохо конечно и ещё их надо увидеть все в очках или на мониторе, важные параметры для нас это светосила оптики, чуйка на матрице, WDR, BLC, IR-block. Последний параметр губит чуйку в ИК-диапазоне, что даёт реалистичные цвета, наибольший цветовой баланс и резкость во всём диапазоне чувствительности матрицы. Помню, как в молодости мучался настраивая фокус оптики днём через сварочное стекло чтобы ночью резкость не убежала - теперь есть ИК-фильтр 😃, а в некоторых камерах и автоматизированный (шторка) с день/ночь режимом.
Спорная для наших миников камера…с нормальным радиатором, а он ей очень нужен, будет весить больше мобиуса.
Кстати на пиксиме радиатор алюминиевый, так что он легкий.
А, так какую камерку посоветуете до 25 у.е? Пробовал на Мобиусе включить 720р и 60 кадр. так картинка почти быстрая, как на курсовой вот только нельзя включить широкий диапазон матрицы, а я с узким не умею летать. Хочется, чтобы картинка была хороша, быстрая и все детали были видны. А то летишь себе и на те, ветка ба-бах)) Да же не ветка, а веточка)
Тут коллеги вполне себе рекомендовали хорошие ССD камеры, главное берите в проверенных/компетентных магазинах (surveilzone, securitycamera2000 и пр.)
За 25$ не нашёл, но за 26,01$ могу порекомендовать эту: surveilzone.com/…/sony-super-had-ccd-600tvl-fpv-ir…
Разочарованы не будете 😃
А на “лёгкий” пиксим дайте ссылку - просто интересно, сильные сомнения у меня по поводу веса меньше 35-40 грамм, да и по габаритам она никак в миник не залезет (PCB - 38х38мм) - только снаружи.
Разочарованы не будете 😃А на “лёгкий” пиксим дайте ссылку - просто интересно, сильные сомнения у меня по поводу веса меньше 35-40 грамм, да и по габаритам она никак в миник не залезет (PCB - 38х38мм) - только снаружи.
Как я понял Wide Dynamic Range, там ест. ии что-то я не нашел какой у нее угол объектива? Хотелось бы широкий. И еще она мелкие детали и т. д намного будет лучше показывать в эфир чем Mobius? На youtube это она?
Pixim 26 грамм без проводов
У этой в стоке 2,8мм что даёт ~90 град по горизонту, что вполне пригодно для миника. Более широкий угол существенно усложнит оценку расстояния до препятствий и детализация будет заметно хуже, не говоря уже про искажения по краям…но дело вкуса.
Я не знаю какой у Вас радиоканал, но качественный 5G8 позволяет дать более чем нужную ширину полосы пропускания и её линейность без захлёста на соседний канал, поэтому детали и цвета передаются в этом диапазоне хорошо.
В мобиусе и в любой HD, IP и т.п - СMOS - забудьте о её применении, как курсовой на миниках, из-за задержки и мыла.
Я не знаю какой у Вас радиоканал, но качественный 5G8 позволяет дать более чем нужную ширину полосы пропускания и её линейность без захлёста на соседний канал, поэтому детали и цвета передаются в этом диапазоне хорошо.В мобиусе и в любой HD, IP и т.п - СMOS - забудьте о её применении, как курсовой на миниках, из-за задержки и мыла.
У меня квадр большой, видео 1.2ghz lawmate, 500mw. 90град, думаю норм, на Мобиусе 112.
Что на видео не скажу - не понятно, а по ссылке снизу - да, этот чип, но заметил там фразу: “большинство очков поддерживают 480 линий по вертикали”… Просто хотел донести до коллег, что на детализацию прежде всего влияет горизонтальное разрешение, поэтому внимание надо обращать на первую цифру в указанном разрешении и только потом на вторую. 😃 Многократно в этом убеждался даже при выборе IP камер для высоко-детализированной съёмки различных статичных объектов: переход с 2MP(1920×1080) на 3,1MP(2048×1536) практически не давал выигрыша - всего 128 пикселей. А вот камера 5MP(2592x1944) радикально решала задачу 😃
СОРРИ за офтоп - умолкаю.
Я затеил эту тему про камеры 😁 но думаю это информация будет полезна для мелколетов.😃
Коллеги помогите! Прошил cc3d прошивкой cleanflight 1.7.2. Коптер не хочет армиится. Уже вывел арминг на отдельный тумблер и ноль эмоций. Включаю тумблер, загорается синий диод, выключав тумблер тухнет диод и на газ никак не реагирует что при включенном тумблере, что при выключенном. Куда копать?
во вкладке рисевер,проверьте как реагируют стики,возможно у вас таже проблема,что и у меня,перепутаны каналы и газ сейчас стоит на каком-нибудь тумблере
О я вчера тоже наткнулся. Перешил регули Афро на BLHeli, пытался калибровать от приемника - фиг.
Подключил к мозгу, все заработало.
Причем к любому мозгу хоть CC3D с опенпилотом хоть с CleanFlight.
Почему приемник не видит не понятно.
Диапазоны проверьте во вкладке ресивер. По всем каналом должно быть от 1000 до 2000.
На вкладке ресивер наблюдаю что все стики пульта изменяются значения нужного канала. Диапазоны изменения у всех каналов от 1000 до 2000. При установке стиков в крайние положения, значения могут прыгать в диапазоне до 5 ед.
Когда армлю коптер через тумблер AUX3, тона вкладке ресивер наблюдаю следующую картину.
AUX3 включает режим ARM
Если пробовать армить через Yaw, то картинка на вкладке Reciever выглядит так:
Почему приемник не видит не понятно.Диапазоны проверьте во вкладке ресивер. По всем каналом должно быть от 1000 до 2000.
Перепрошивал в СимонК все работает как надо. калибруется с приемника.
не понятно почему BLheli не калибруется и мотор от приемника не стартует!
после прошивки BLheli регулятор не калибруется. При подключение со стиком на максимум раздается звук стик вниз тишина
У меня с такими настройками все работает (CC3D, OneShot125):
Попробуйте откалибровать через мозг.
А почему мотор тайминг не Хай, как советуют на РЦГ?
Тайминг зависит от мотора, для больших моторов надо выше тайминг, для маленьких можно ниже. У меня моторы 1806. Как я понял, с меньшим таймингом моторы меньше греются и даже время полета может быть больше. Если нет рассинхронизаций, то нет смысла задирать тайминг.
Прошу прощения, что не по теме, но поиском отдельную тему по CC3D почему-то не нашел. Планирую коптер 250 и подбираю на него простые, дешевые мозги. Вопрос пользователям контроллера CC3D: какая плата наиболее правильная (не подделка) белая - www.ebay.com/itm/131259590614 или темная - www.ebay.com/itm/400771952280 или вообще без разницы?
Без разницы, это всё китайские клоны. Официальные мозги будут стоить дороже, т.к. правильные магазины отчисляют деньги с каждой продажи.
Но если плата без брака, летать будет одинаково, поэтому берите любую.
Или можно взять Atom версию, более компактная и цена нормальная.
Маленький вопросик
Маленький вопросик
Реакция на стики, чем больше рейт, тем больше будет отклоняться коптер при отклонении стика.
TPA используется для уменьшения PID при большом газе, чтобы не было осцилляций когда резко даешь газу.
После перепрошивки CC3D на 15.02 возникла проблема с фейлсейвом.
Проблема:
Если выключить передатчик/потерять связь/отключить передатчик от мозга во время работы - коптер продолжает выполнять последнюю команду, т.о. улетает. До прошивки после этих событий - где-то через секунду мозг выключал моторы.
Детали:
Если подключить приемник (Flysky FS-R9b (клон Turnigy 9x)) на прямую к регулятору, запустить мотор и после этого выключить передатчик - через короткий промежуток времени мотор выключается (светодиод на приемнике тухнет). После включения передатчика - мотор запускается.
До прошивки на CC3D на 15.02 такое же поведение было и если приемник подключен к мозгу (по PWM), как только приемник переставал видеть передатчик и соответственно переставал передавать команды мозгу - моторы отключались. То же происходило и при выпадании разъема от приемника из мозга - моторы отключались.
Получается что в этой проблеме виновато поведение мозга: новая прошивка или моя не корректная конфигурация, но если дело в конфигурации - то я так и не смог найти что именно на это может влиять.
Может кто-то уже сталкивался как это можно побороть? Не хочется откатываться назад на старую прошивку. Да и без фэйлсейва летать не хочется, опасно.
Всем привет! Может и проскакивало уже где, но можете подсказать мне, если я запитаю cc3d от отдельного ubec на 5В,5А, не перегружу ли я плату таким током ?
