Ну наконец то я победил коптэр
Перепрошил EMAX 12a или просто настройки поменял? Насколько я понял, simonk series у emax тоже с такой же нестандартной blheli прошивкой. И настраиваются они одинаково, судя по документации на сайте.
щас все снял летаю с пуза регуляторы и плата разводки питания я спрятал в штатный отсек под нижней пластиной и с наружи обклеял прозрачным скотчем
Это сейчас последняя струя 😃 Увидел у Charpu , хочу след квад собрать состыковав PDB и Naze (без припаивания ножек, шлейф ESC и приемником сразу паять к плате) под нижней пластиной, в зазоре (замерил 10мм)с PDB. Тогда получается “ровный пол” для камеры и батареи, сверху только камера, супер! Как сам раньше не сообразил…
Никто не пробовал в качестве быстросъемного крепления использовать
Гайку барашек ?
Проскакивало как-то на забугорных видео… Как-то не красиво. А зачем быстро снимать-надевать?
на лету коптер переобувать
Всем привет. Забрел к вам за помощью с выбором камеры для FPV. Я так понимаю вы летаете по Курсовой камере, а снимаете на другую? Хочу себе на квадр сделать такое и не могу выбрать дешевую но очень качественную CCD.
Вам сюда rcopen.com/forum/f90/topic133238 .
В нашей теме вопрс тоже много раз поднимался: rcopen.com/forum/f136/topic362347/6837
Из последних камер хвалят DC5V~22V Plastic case Sony 960H CCD 700TVL Mini Camera 25*25mm 2.8mm Lens.
Так не бывает…
Так не бывает…
Если для человека $30-50 — это дешево, ты бывает =)
за 50 можно фатшарк HD с записью взять
У меня 1.2Ghz, HD не передаст. А сами на каких летаете? Квадры скоростные и нужна четкость и без задержек?
HD пишет на карту, а передаёт PAL/NTSC. Буду пробовать, через неделю.
fpvmodel.com/fatshark-pilothd-720p-micro-hd-fpv-ca…
Только это CMOS камера. Главный минус CMOS — желе на видео если нет виброразвязки и пропы/моторы сбалансированы не идеально.
Да, это компромиссный вариант. Я её на TL200 взял, т.к. обычную пишущую камеру не поставишь. А CCD - вроде Effio ещё не все раскупили.
Было слово ОЧЕНЬ ))) извините за офф
Тогда лучше купить вот эту камеру еще и в плюсе будешь)) Кстати с несколькими инфракрасными диодами можно сделать камеру с которой ночью или в притемках можно будет полетать.
Немного офтоп: это только меня коробит читать такое описание…
“широкоугольный ночного видения пуля камеры безопасности с кронштейн”
Вроде правильно было-бы давать ссылки на английском. Иногда невозможно понять о чем речь. Например система “приятель”, ладно там рядом было NTSC.
Или может кто-то подскажет какую кнопочку нажать, чтобы именно этот товар можно было без перевода почитать?
Посмотри на любую это же она 960H CCD 700TVL?
Есть вообще за 1000 руб, вот
Ссылка тут не причем. Сайт смотрит из какого региона заходишь, и сам язык подсовывает. Справа вверху выбери нужный язык.
banggood.com/…/DAL-700TVL-FPV-HD-14-COMS-Camera-Mo… я с такой летаю , нормальная камера , а за такую цену … дайте пять ,я их буду аб дерево …
Коллеги,что скажете про эти реги? Вроде в них уже BLHELI прошита?
banggood.com/…/Favourite-12A-2S-4S-ESC-With-Simonk…
Оптимально это 600TVL, на высоких разрешениях есть задержка. Есть камера эталон, это Sony PZ0420, это самая массовая и всеми уважаемая. Есть ее новая версия RunCam 600TVL DC 5-17V Wide Voltage Mini FPV Camera отличается большим разбросом напряжения питания securitycamera2000.com/…/RunCam-600TVL-DC-5%2d17V-… Я неделю назад перебрал все, эфио, большие разрешения, смотрел видеообзоры итд Сделал вывод что выше 600TVL из за задержек подниматься не стоит. 14 числа заказал вот эту, еще идет surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-… на нее очень много хороших отзывов . А выбор вот, всех видов и цен www.surveilzone.com/fpv/fpv-camera
Мне можете не рассказывать, я сам рекомендовал именно PZ0420 не раз в этой теме, но по свежим отзывам у новой 700TVL никаких задержек нет.
Задержки не столько от разрешения, сколько от функций камеры по пост-обработке. В Effio-V напичкана куча всяких улучшайзеров, алгоритмы которых вносят задержку в сигнал.
surveilzone.com/sony-960h-ccd-effio-v-800tvl-ultra…
заказал 3 дня назад такую,с этого сайта,думаю до момента пока начну замечать задержки,успею парочку таких разбить)
я правильно понимаю, что это одинаковые камеры?
эта securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…
и эта surveilzone.com/…/sony-super-had-ccd-600tvl-fpv-ir…
а это её мини версия
(на тарот 200 раму пойдёт я думаю)
А можешь видео показать, как снимает она?
