Skank
maloii:
прогазовывал на 100%
вопрос может глупый,но вы с газом без одетого пропа не переусердствовали?
maloii
Serpent:
Раньше при сбоях электроники отключали питание и садились разбираться в причинах плохой работы.
Видео изначально я начал снимать не для этого форума, а для flyduino что бы предоставить доказательства для замены регуля. А в связи с тем что я уже знаком с герением этих регулей я уже понимал что ему ничего не поможет и мосфету уже каюк.
Serpent:
Бред какой то, блин!
Ну не знаю, я просто хочу показать людям проблемы с KISS регулями. Тут раньше просили собрать статистику отказоустойчивости, вот я и выкладываю +1.
Skank:
У нас тут что ДВС? обязательно нужна нагрузка? Вы балансируете моторы с винтами?
Skank
maloii:
нагрузка не нужна,нужно охлаждение
maloii:
без винтов конечно,но я меряю температуру и газ на 100% не даю
Serpent
maloii:
Не стоит показывать им этот ролик как минимум по 2м причинам:
  1. Регуль обязан быть надёжно изолирован от карбона.
  2. Сложно обьяснить, почему при нагреве регуля вы вместо отключения питания стали снимать термоусадку и доставать камеру
maloii:
На момент начала сьемок мосфеты были живыми, мотор еще крутился. Отключив питание его можно было сохранить.
Если вам напишут, что это постановка или нарочно загробили регуль, крыть будет нечем.
maloii
Кстати вчера в поисках по интернету наткнулся на неприятную закономерность Cleanflight + KISS 18A + oneshot125 + autotune = сгоревший мотор. Как я понял регуль входит в резонанс и обмотка мотора не выдерживает. Не у всех такой исход, но в инете есть достаточно жалоб на это.
Skank:
Был холодный как холодильник 😃 я газаю на секунду, смотрю вибрацию и смещаю грузик на моторе.
Serpent:
На самом деле мосфет уже умер, он уже на втором крутился, но сильно грелся. я же писал что я питание снимал и снял термоусадку, а записывал догорание после. На моем первом сгоревшем регуле даже летать можно было, но он выше метра коптер поднять не мог.
Serpent:
На самом деле уже пофиг, я решил отказаться от этих регулей, надежность для меня важный фактор. Два регуля сгоревших по непонятным причинам для меня достаточная статистика.
Инет полон картинок и видео сгоревших регулей KISS, я не думаю что я что то не так делаю, не может так много людей что то не то делать. Проблемы в этих регуляторах есть и они системные.
cylllka
Александр, когда я показывал видео со своим проблемным регулем, он тоже был термоусадки, и лежал на луче. В сапорте сказали, что так делать нельзя, сгорит. Я пояснил, что рама текстолитовая (со ссылкой на раму), после чего выслали новый. Не знаю как они отреагируют на регуль лежащий на карбоновом луче.
И да, после того, как я увидел, что в режиме oneshot125 регуль начал отрабатывать резонансную частоту моей рамы - решил принципиально от него отказаться. Киссам и так быстродействия хватает, зачем еще насиловать железо.
Skank:
Без нагрузки не нужно ему охлаждение. Если греется, то неправильные тайминги.
Viktor_Kraikov
Serpent:
Тихо матюгнулся, открыл страницу продавца перепроверить и матюгнулся еще раз.
Еще раз можно матюгнутся, я про эти Вопрос чему верить, этикетке или спеку ? Этикетку писал производитель, спек сагазин
hobbyking.com/…/__11429__HobbyKing_12A_BlueSeries_…
Amatii:
Где тут написано только про 3S?
На этикетке от производителя. На заборе тоже написано…
maloii
Послушав Вас я написал уточняющее письмо flyduino в котором детально описал условии записи видео.
cylllka:
Кстати Вы уже получили этот регуль, мне просто до этого тоже написали что выслали на замену сгоревшему 12А, я параллельно заказал ещё на про запас, эти уже пришли давно, а вот на замену так и не пришел. Трека ни какого не давали, просто написали что выслали.
Viktor_Kraikov
Serpent:
Я с чемпионами Youtube не переписываюсь
Serpent вопрос, а вы причем ? Пишите Я не переписываюсь, а Я переписываюсь . К чему блистать стихами и при этом не по делу. Не надо мою шапку натягивать на свои уши… Кому поп, кому попадья, меня ваше общение как то не интересует и мое не коментируйте. Я чем провинился, я ему написал, он ответил и пошло…
maloii:
чего они горят на ровном месте?
У вас карбоновая токопроводящая плата, может замкнуло ? Вот как раз недавно новозеланский Дед выложил видео строительсво малобюджетного квадрика ZMR250 и он на видео предупреждает, что на карбоновых рамах возможно такое. При монтаже проводки и ESC он там изоляционную пластину положил. Ну это как вариант. Видео называется Low cost miniquad racing drone build video PART 3 см с 36 минуты
PS ссылка где выложили настройки Naze32 от Sharpu, можно скачать www.dropbox.com/sh/…/AADBvuowlmwThl4Hp6Lfn_r5a?dl=…
maloii
Viktor_Kraikov:
Прочитайте несколько моих постов выше. Я уже несколько раз описывал что сперва регуль был в термоусадке! А снимать я стал после того как он уже испустил дымок! Так же хочу заметить что у меня рама подделка, она не карбоновая (не прозванивается).
cylllka
maloii:
Да, мне на замену 2 штуки выслали в разное время, и все дошли за пару дней. Возможно ваш в дороге потерялся, но утверждать не стану.
Viktor_Kraikov
maloii:
Я прочитал, у меня тоже в термоусадке, но место пайки от моторов на одном было оголено, я его залил жидкой изолентой недавно, потому что зазор до карбоновой рамы миллиметр был.
maloii
А какой почтой высылали что они так быстро дошли? Трек давали? И почему 2 выслали, у Вас ещё один сгорел, я помню вы писали что один из коробки грелся?
Amatii
Viktor_Kraikov:
Мне афро 12А прислали с лейбой 2-3S, а на сайте написали мол ошиблись с лейбой - но не переживайте регуляторы работают от 4S. Вот так вот
cylllka
maloii:
Ну мне на Мальту слали, по этому быстро. Что за почта не смотрел. Один не работал из коробки, не светились светодиоды. Второй грелся очень. Оба заменили в разное время.
maloii
Как думаете если я на замену KISS 18A поставлю KISS 12A ничего страшного не будет? Конечно чтобы не попалить перейду с 4S на 3S и винты поменьше, по таблице моих моторов в ток влазит до 12A.
Viktor_Kraikov
Amatii:
Тогда понятно, я посчитал что в описании ошибка, этикетку то завод печатает, с хобби получил более 70 посылок и имею статистику того что написано, а что реально.
rinatka7
Kiss’ы советуют крепить к раме вот так:
Рама -> несколько слоев 2х стороннего скотча -> регулятор и весь этот бутерброд одеть в термоусадку.
Не любят они жесткого крепления!
Плюс качественная пайка должна быть.
Летаю почти год на 18А, проблем нет!
maloii
rinatka7:
а у вас ESC в oneshot работают? просто как я понял это очень важно, в обычном режиме KISS не горят.
rinatka7
maloii:
Да, OneShot включен.
Microdronchik
Подсмотрел комплект для начала, есть пару вопросов, какую лучше брать батарею и какой брать бек для питания приёмника и контроллера. Видео передатчик есть в наличии, приёмник предполагаю поставть спектрумовский 6 канальный.
Двигатели sunnysky x1806s kv2300 www.ebay.com/itm/Sunnysky-X1806S … 3a9f7c43a2
Регуляторы Sunrise blheli-multi-20a-opto www.ebay.com/itm/Sunrise-BLHELI- … 1e97eb37f3
Винты 5030 www.ebay.com/itm/1-Pairs-New-Gem … 58c0ca3b5e
Полётный контроллер www.ebay.com/itm/CC3D-Openpilot- … 19f5241301
Курсовая камера www.ebay.com/itm/Aomway-HD-Mini- … 3a871e9926
Демпферы ru.aliexpress.com/item/4-Pcs-ATG … 06510.html
Viktor_Kraikov
Microdronchik:
Иван ваши ссылки не работают, вы их скопировали не полностью ( отрезали концы ).
Groza
Viktor_Kraikov:
Иван ваши ссылки не работают.
У меня тоже 404
rlazarev
[QUOTE=maloii;5617441]Как я понял регуль входит в резонанс и обмотка мотора не выдерживает
Можете объяснить что имелось в виду? 😃 Не любопытства ради.
[QUOTE=cylllka;5617549]И да, после того, как я увидел, что в режиме oneshot125 регуль начал отрабатывать резонансную частоту моей рамы - решил принципиально от него отказаться.
Вот…опять это слово… Александр, Вы хотите сказать что возникает ПОС (положительная обратная связь, петля и т.д) которая в каком-то виде поступает на вход регулятора? Можно Ваше мнение про путь этой ПОС?
