Тестировал коптер в комнате - ведёт вперёд чувствительно на самом старте. Если поднять выше - уже меньше. Вроде время калибровки выждал, но всё равно ведёт вперёд. Это норм?
Вопрос по значениям стабилизаций. Какие вы вбивали цифры на Advanced вкладке в стабилизации?
Сальто крутить не хочу, хочется стабильного и отзывчивого фпв (стандарт).
Да и ещё, заармить - ок, а вот дизармить неполучается. Ту же композицию 0 THR + Rudder fill left делаю - всё равно тротл поднимаю и моторы крутят
раму устойчивую к крашам и к которой можно купить запчасти (именно для рамы)
ZMR250
Не очень то она ломается. Пропов - ДА, берите море.
Полетал сегодня, получил много разного опыта:
- похоже я победил завал Flip32 на бок, что именно сделал так и не понял. Развернул плату как она должна стоять, стрелочкой вперед. Поменял крепеж, заменил стальные винтик на пластик, прошивка 1.8.0. Сделал правда всего 1 полет, полетаю еще видно будет.
- на квадрике ДОЛЖНА быть пищалка. Уронил в поле второй 250-й, вот этот:
И не смог найти, вроде не далеко от себя, а как в параллельную вселенную провалился. - к наклону курсовой камеры надо привыкать, казалось, что лечу горизонтально, но при этом сильно терял высоту, газ на максимум не вынес. Уже когда впилился, вспомнил, что надо было маленько угол наклона уменьшить, вырулил бы.
А что за регули стояли? ВLheli и киссы пищат моторами через несколько минут если газ не трогать. Мне помогало не раз…
Сочувствую конечно.
Регули Афро с прошивкой BLHeli, должны пищать, но не услышал, хотя упал вроде рядом.
При падении отрубилось видео сразу, т.е. Или пропало питание всего борта или отломило видео антенну.
Там еще канава эта придорожная с водой, может там утоп.
В общем чудеса!
Пищалка на борту нужна!
маяк нужен
Еще одно подтверждение того, что подвижная камера - зло. Вид через объектив является основным, если не единственным ориентиром в пространстве, а мы его пытаемся исказить.
да уж , без пищалки по началу ни куда, два раза помогала, а тут при перестановке приемыша работать перестала, всю башку изломал, оказалось слишком высокое напряжение выставил на беке, ща убавил до 5.5 заработала, видать старый приемник ограничивал его чтоли😵😃
вопрос к сообществу
обновил программу опен-пилот до крайней версии, а там при настройке полетных режимов появились новые кнопки , мануал , круиз контроль, …
хочу узнать, круиз контроль это чего такое, стоит его поставить или пусть мануал стоит
А кто сказал, что камера была подвижная?
Была наклонена вверх.
Если постоянно летишь вперед то так лучше видно, но надо привыкать.
В идеале наклон камеры вверх и горизонт с OSD.
В общем и падение то это не страшно, обидно, что найти не смог!
Если вам это не привычно, то не нужно злом называть. Я летал ФПВ с БК подвесом, и мне это понравилось. Коптер нужно научится руками чувствовать, а не только глазами видеть.
Саш, ну не на минике под 60кмч ты ж бк подвесом летал?)
Ребята, может кто сталкивался: CC3D Не видит Frsky TFR4SB по SBUS, подключено в мэйн порт, в настройках SBUS включен, OpenPilot 15.02. В чем затык может быть, плата, приемник ? Все просто как 2 пальца, но не работает (
Родной футабовский проемник по сбас тоже не видит, косяк в плате выходит ((
Не на минике, но под 60. На минике тоже хотел бы с подвесом попробовать. Мне приходилось вслепую прилетать домой с ФПВ с заглушенным приемником, без ГПС 😃 Вертолетные привычки мать их )
Настроился на zmr-250. Посоветуйте где подешевле купить? Может где какие скидки бывают?
www.fpvmodel.com/zmr250-250mm...-rtf_g762.html
www.fpvmodel.com/fmx250-mini-...kage_g853.html
Изучил данные комплекты, затем нашел Storm www.helipal.com/product_info.php?&products_id=1212…
В теме все пишут, что комплекты это не есть хорошо, но при этом не смог найти “одобренных” подборок.
Между этими сложно выбрать…
И как дополнение:
Как я понимаю комплекты с движками Dragonfly MC1806, а все смотрят в сторону FPVMODEL MC2204 - между ними есть разница или только этикетка?
ESC - целая отдельная тема, но для тех кто впервые строит коптер слабо понятно как их программировать (молчу уже про Oneshot и т.п.) - нужно какое-то устройство для подключению к ПК ? Может быть уже есть “прошитые” правильные версии?
И вопрос по пропеллерам - комплектные 5030 - стоит сразу менять на какие-либо другие?
Приемник DEVO RX100 нормально дружат с CC3D ?
PS. Может есть какой-либо FAQ по теме?
Кстати, а какие регули относительно недорогие посоветуете к FPVMODEL MC2204 с этого же магазина?
Бери ztw spider 12a нормальные регули и шьются и работают хорошо
на этом сайте
www.fpvmodel.com/dys-sn-16a-mini-esc_g870.html
на другом
www.rctimer.com/product-1279.html
на этом сайте
Кстати 16А и 20А по одной цене, может тогда 20А взять?
Я думаю пока не научитесь летать нормально , не стоит)
1806 и 2204 - хоть на номер смотрите. Он же что то обозначает?
А вообще то следует изучать тех. документацию, без этого сложно.
Нет. И достаточно долго нет.
На fpvmodel неправильная цена:
www.rctimer.com/product-1280.html
Разница в $1, лучше брать сразу 20A, и дешевле чем на fpvmodel.
Если брать десяток на банггуде, получится немного дешевле чем на rctimer (с купоном BESTBG): banggood.com/Rctimer-OPTO-mini-20A-Brushless-ESC-S… .
Сергей а их я понимаю тоже прошивать надо? Не расскажите вкратце как это делают, или ссылку где можно почитать.
У нас уже тема есть отдельная: rcopen.com/forum/f136/topic402286
Всем привет. Выложу и я свою муху. Собрать собрал, облетать на улице не успел(погода …). Но в помещении висит стабильно( на стоковых настройках).
Конструктив стандарт: “дис” 1806 (из 6 заказанных моторов только у одного маленький люфтик, с балансом все хорошо, видимо мне повезло), реги-"рстайм"12а, мозг-сс3d, курсовая камера -“тарот”, два отдельных “бека”, один питает мозг, другой “фпв”, “беки” с регуляторов отключил. К шлему осталось кепку приделать или резинку, пока не определился. Из-за того, что “акум” крепится снизу получается неплохая развесовка. На 30% газа уже висит.
А эта рама вроде как складная?
Если да то можно фото в сложенном состоянии
И влезут ли в нее 6 винты?
Да рама складная, но я лучи прикрутил. 6- пропы влезут, только спереди будут немного проходить под верхней пластиной, но ничего не заденут, а сзади места вообще в волю, там ничего не зацепят…
