jay_desire
Strelec_RC:
Сообщение от CrazyCoder
Настроился на zmr-250. Посоветуйте где подешевле купить? Может где какие скидки бывают?
Strelec_RC:
В теме все пишут, что комплекты это не есть хорошо, но при этом не смог найти “одобренных” подборок.
Эту ссылку уже давал кто то пару страниц назад, но т.к. народу читать лень, выкладываю еще раз.
ru.aliexpress.com/item/…/32291086429.html
Для новичка - “дёшево и сердито”.
Mytyshy:
Цикада с 6 пропами
Кстати, на счет скидок. За нее на банггуде просят $70.
banggood.com/Lisamrc-FPV-Beetle-LS-300-PCB-Carbon-…
sanyok_amd
jay_desire:
Моторы овощные, пусть сразу берет 1806 или 2204
alexx2002
тигромух:
Надо просто параметры подкрутить, тогда нормально добавляет. Но главное, что при перевороте кверх тормашками круиз умеет сбрасывать газ, т.е. флипы получаются красивыми без дополнительной возни 😃
Может подскажете что конкретно подкрутить? Что бы попроще было учится летать по камере
AlAlAk
Serpent:
Отломал недавно гнездо антенны от передатчика (вместе с куском платы). Давно подозревал, что что то не так в этой системе, крюк какой то получается с ломом (антенна и передатчик), но вроде большинство летает… Одним словом, решил что пора менять систему. Антенна должна наворачиваться на гнездо, которое намертво стоит на плате, от гнезда - кабель к передатчику. При краше страдает антенна, и только. Вот что получилось. Стендовые успытания какого либо явного ухудшения качества не выявили. Перехожу на кабель, осталось это окунуть в жидкую резину и испытать в поле…
Делал так же, только без разъема на плате–припаялся. Передатчик иммершн 100мВт. Дальность упала если не в 3, то в 2 раза точно–летать было невозможно–на 50 м вообще ничего не видно. После заменил проводок на потолще и на 100 м при разворотах даже снега нет.
тигромух
alexx2002:
Ну для начала включить круиз и полетать. Если при полете с креном коптер будет снижаться, добавьте PowerTrim, если набирать высоту, убавьте.
Можно еще Max Angle поставить 85-80. Остальные настройки адекватны по дефолту.
Serpent
sanyok_amd:
Моторы овощные
Имейте совесть, за 80$ - рама, моторы, полётный контроллер + ESC и аж! 8 винтов дают.
Дешевле не бывает. А потом (если затянет) всё равно понесётся одно за одним…
jay_desire
Serpent:
Согласен, потом всегда можно будет докупить. Причем “эти овощные” я бы менял уже вместе с регулями с расчетом на 4S.
ssilk
Эту тему надо было назвать “Заседание эстетов и перфекционистов”…) И моторы им не моторы, и регули недостаточно быстрые, и электричество в батарейках китайское… )
Serpent
AlAlAk:
Делал так же … Дальность упала если не в 3, то в 2 раза точно–летать было невозможно
Может с длинной кабеля промахнулись? Отчасти поэтому не стал сгоряча рубить разъём.
Я стендовые испытания проводил - оставил передатчик в мастерской и уходил на улицу с мониторчиком.
Что до переделки, что после - сигнал остался примерно тот же. На 300 метров не отходил, но когда передатчик в доме, за стенами, так далеко и не надо…
jay_desire
Господа, Комрады.
Кто летает по очкам без встроенного приемника? 😎 Как вы крепите внешний приемник и питание на них?
И главное куда? Покажите на фото, пожалуйста
VladislavVY
Скорее не с длиной и толщиной кабеля промахнулись, а с волновым сопротивлением. Если кабель был 75 Ом, то не удивительно, что дальность упала.
AlAlAk
Serpent:
Да, мог. Длина примерно как у вас была. Еще пробовал до этого в два раза короче. То же самое.
По тестам прятал в шкаф и выходил на улицу за дом–разница c этим невелика–метров 5. Зато в поле заметно явно.
Очень интересно будет узнать о полевых испытаниях вашей конструкции.
VladislavVY:
И здесь мог промахнуться. Кабель такой.
Однако теперь точно не буду использовать тонкие кабели и крепить антенну видео к разъему передатчика напрямую–только через раму.
Serpent
AlAlAk:
Ну насчет толщины - обсуждаемо, а вот крепление антенны ДА, только на раму.
AlAlAk:
Беда в том, что на этих частотах счет идёт на доли миллиметра, и без нормальных приборов ничего не понять.
korvin8
Strelec_RC:
Просьба покритиковать комплект подобранный на основании дневного чтения форума 😃
Много раз в теме всплывал вопрос об рекомендуемом конфиге. Предложу и я свой, к которому я буду постепенно переходить от конфига Юлиана.
Этот конфиг я считаю оптимальным для себя. Он мне кажется в меру быстрым/мощным на 4S и при этом не избыточно тяжелым.
Коментарии и корректировки - приветствуются.
  1. Радио аппаратура:
    Если хочется сразу вложить меньше, и проабгрейдить постепенно - то FlySkye/Turnigy/и т.д. 9x banggood.com/Wholesale-FlySky-Upgrade-FS-TH9X-FS-T… с последующей установкой в нее модулей FrSky (я пошел по этому пути и жалею об этом). Но все же лучше сразу кипить Taranis banggood.com/FrSky-2_4G-ACCST-Taranis-X9D-Plus-Tra… и на всегда закрыть вопрос выбора аппаратуры.
  2. Пропеллеры
    Для начала - не важно какие, например banggood.com/Diatone-Ghost-5030-Propeller-2xCW-and…, сразу взять комплектов 30, не меньше. Когда освоетесь - HQProp 5*4, 6*3, 6*4.5 - по вкусу.
  3. Рама
    Мне больше всего импонирует ZMR250. Но брал бы я эту ее вариацию myrcmart.com/rcx-h250cf3k-fpv-quadcopter-3k-carbon…. Мне она кажется более удачным вариантом чем исходная.
  4. Двигатели
    Вариант 1. FPVMODEL MC2204 2300KV Brushless Motor for Multirotor - по дешевле.
    Вариант 2. Cobra 2206 1960KV - дороже, но учитывая более низкий KV - лучше подходят для конфигов на 4S.
  5. Регуляторы
    DYS SN 20A Mini ESC или любой их вариант под другим брендом. Сергей привел сылки на них тут rcopen.com/forum/f136/topic362347/8447 в конце поста.
  6. Контроллер
    CC3D или Naze32
    если квадр первый (как у меня) - думаю с CC3D будет проще разобраться. Сейчас я бы брал Naze32 - интересно ее попробовать + у нее лучше поддержка телеметрии.
Serpent
korvin8:
Но брал бы я эту ее вариацию www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k...me-p-8092.html. Мне она кажется более удачным вариантом чем исходная.
Не самая удачная реинкарнация. Как минимум поперечные прорези вместо продольных лишают возможности использовать велкровские стяжки. Да и лишние дырки под крепёж “любых” контроллеров действительно лишние, особенно на самом краю платы.
korvin8:
Основное преимущество 22** моторов для начинающих - толстый вал и подшипники с наружными 8мм, а не 5/5.5/6
korvin8:
Куда вы все с 4S? к тому времени, когда 3х банок станет мало, никакие рекомендации и нафиг не нужны будут. А пока нужно чтобы стабильно летало и не ломалось…
ppzaec
Коллеги а из какого провода делают “стержни” у клеверов?? Знаю что тоненькие провода на дешёвых антеннах это RG316, а вот толстые провода как на immersion это какая марка?
chukey
ppzaec:
RG402
они с эффектом памяти на сгиб еще)
покупаешь такой удлинитель, режешь пополам и выходят две антенны
ru.aliexpress.com/…/1161911_32228496591.html
Serj=
crown:
Бери ztw spider 12a нормальные регули и шьются и работают хорошо
Начал собирать минигексу и понял что ztw spider 12a с fpvmodel у меня разные, половина V2, а половина без V2 (заказывал в разное время).
В чем разница, какие и как шъются, через USB?
P.S. На banggood нашел: “V1 version means SimonK Program,V2 version means ZTW Program.We offer is with SimonK Program,V1 version.”
crown
Serj=:
У меня с банга без v2 шьются через свисток нормально
korvin8
Serpent:
Тут я с вами не соглашусь. Как раз прорези в нижних пластинах, а именно прямоугольное отверстие в центре, расположено вдоль рамы, а не поперек, что делает эту раму более устойчивой к поломке по середине, чем оригинальную. Да и в креплении липучек к верхней пластине - я не вижу проблем.
Думаю что куплю эту раму в ближайшее время, и тогда уже отпишусь об практических результатах и удобстве использования.
Serj=
тигромух:
Какие? Что то с ходу из описания ничего не понял.
Упс, пропустил ответ!
Sabotaghe74
korvin8:
А по диагонали? 😃 Лучи сломать - это ещё умудриться надо… Но чтобы раму по середине поломать - не представляю что нужно сделать…
mataor
Видео, как и обещал.
сорри за качество - вчера сделал с вполне нормальным 640х360 (180Мб - у меня инет к концу подходит), но ютуб сволоч еще дополнительно умудрился сжать и сделал хуже.
освоил таки немного видеомонтаж… из 5 кусков общим весом 3.8ГБ сделал 1, с врезками, субтитрами, и почти без потери качества (частоту кадров снизил только) - вышло 1,3Гб
Groza
mataor:
сорри за качество
Я думаю стоит научится делать видюхи в “сони вегас про”. Обучающих уроков на Ютубе много)
