mataor
у меня в итоге получилось 3 видео - 1,3 в отличном качестве, 378 в нормальном и 182 в смотрибельном… заливал последнее… 3 часа заливалось ночью - у меня инет не ахти, потому и сжимал. Ютуб испоганил его еще раза в 2
Groza:
в “сони вегас про”
вопрос в том, куплена или крякнута? да и учиться ей работать - это на пару дней точно. а тут освоил все за 1-2 часа…
cylllka
mataor:
То что у вас на видео, осваивается в Вегасе на 15 мин… Все интуитивно и понятно. Хотя все люди разные
mataor
ладн… еще немного пофлудим… сколько весит сони вегас?
мне набор из 4 программ вышел в 50мб… сони вегас уже под 500, + стоимость 0,5к баксов)))
  • к тому же на ХР ставиться только 10-я версия, все что выше - уже 7+ подавай, да и х64. Мне что, чтобы сделать мелкий ролик надо операционку менять?
cylllka
mataor:
  • к тому же на ХР …
Да вы батенька консервативный извращенец. У меня 11я сборка Вегаса на 150 метров.
TJohn7002
Хорошие новости)
похоже, что баг с фэйлсейвом пофиксили в новом релизе:
New Release – 15.02.01 (Hotfix update for v15.02 – 04/05/2015)
This release is a hotfix that fixes an in important bug that may prevent failsafe to work correctly using CC3D/CC with a PWM receiver (identified in OP JIRA – OP-1812). Version 15.02 should be uninstalled and this hotfix release should be installed in its place.
Важно - 15.02 нужно УДАЛИТЬ перед установкой 15.02.01
сылкb для ленивых на новость и сам GSC ниже 😃
новость
OpenPilot
jay_desire
jay_desire:
Кто летает по очкам без встроенного приемника? 😎 Как вы крепите внешний приемник и питание на них?
И главное куда? Покажите на фото, пожалуйста
Господа, Вы все летаете со встроенным 5.8 или я просто глупость спросил? Может это большая тайна? 😁
Danuvas
TJohn7002:
почистить контроллер или OpenPilot GCS с компа?
rlazarev
AlAlAk:
Да, мог. Длина примерно как у вас была. Еще пробовал до этого в два раза короче. То же самое.
Это если эта длина была меньше четверти волны!..в чём я сильно сомневаюсь 😃
Serpent
jay_desire:
Отвечу за себя.
Очков нет вообще. Акулу продал нафик после 2х полётов.
2 самодельных шлема и монитор на треноге.
На треноге - приёмник с дайверсити и пинакловская писАлка.
В шлемах стоят приёмные модули RX5803 по 9 баксов и самодельная обвязка (там деталей то 2 кондёра и микруха).
mataor:
cylllka:
У меня 2 лаптопа и еще старый деск с ХР.
А что делать? есть вещи, которые работают только на ней…
maloii
А ктонить GoPro цеплял на ZMR250? Если цепляли, поделитесь фотографией
Groza
maloii:
Не прошка но принцип такой же
xander_kej
Чёто коптер в комнате при взлёте ведёт вперёд. Тут пишут, что висит стабильно на месте. Калибровку выжидаю…
В чём может быть дело?
maloii
Groza:
А с зади как прижимается? И как насчет желе?
Groza
maloii:
Желе нет)) Проверял все норм.
sanyok_amd
xander_kej:
Если бросить стики и квадр летит вперёд - калибруйте мозг, отклонив квадр немного назад, повторяйте много раз пока не попадёте.
Groza:
Знатный аэродинамический кирпич)
Groza
sanyok_amd:
Согласен)) Но Мобиусом пока не разжился))
TJohn7002
Danuvas:
с компа удалить)
но обновить прошивку cc3d лишним не будет ИМХО (как всегда, сохранив настройки заранее).
Kostyankin
Подскажите нубасу, собрал квадрик по видео Юлиана. Откалибровал почти идеально(искал ровное место по уровню). Вышел на улицу, нашел чистое место… Взлетел… Квадрик носит из стороны в сторону и вверх вниз. Вообщем как пьяный 😃 Причем его вроде не кренит, просто ведет в сторону. Я стиком в другую - он в другую , но не останавливается на месте, а медленно туда ползет + начинает терять высоту. Вообщем зафиксировать на месте не реально. Поднял повыше, он вообще по ветру быстро полетел, я газ убрал - он и упал. Вообщем пока заказал SYMA для обучения 😃 Но настроить мелкий квадр чтоб он в воздухе висел вообще реально ?
p.s. пропы отбалансировал. Подскажите куда копать то ?
Groza
Kostyankin:
Ты не один такой нубас)) Надо больше тренироваться.
mataor
Kostyankin:
учить что такое мультиротор, как он летает, как им управлять и что такое ПИДы…
вы не думайте, что он за вас будет висеть в воздухе точно в том месте где вы хотите его остановить
Jack13only
Походу потерялся мой коптер с банггуда по пути в нидерланды, собираю новую сборку, хочу часто упоминаемые здесь моторы fpvmodel 2204 попробовать.
Заранее извиняюсь за оффтоп, но как с fpvmodel выбрать бесплатную доставку именно EMS, а не dhl или fedex (в строке доставки: 200$, in 3KG, EMS/DHL/FEDEX FreeShipping). А то с расстаможкой не хочется связываться.
Z-Pilot
Jack13only:
Мне выслали на прошлой неделе. Именно EMS безо всякого выбора))) ИМХО, просто их попросить в комменте к заказу
Kostyankin
Да то что не все так просто я уже понял после того как пропы не правильно накрутил 😃 Мне бы теперь определится он так себя ведет из-за ПИДов или надо прям вообще идеально ровную поверхность сделать?
тигромух
Z-Pilot:
Ничего не надо просить. Если заказ дороже $200 и легче 3кг (и не самолет), то он поедет EMSом. Мне долетел за 5 дней. Правда еще не получил из-за собственной лени 😃
