serop72
maloii:
Я просто поролон из посылки на изоленту прикрутил и не нарадуюсь
для меня изолента- это почти как пластилин…жуткий колхоз!
(то что работает не сомневаюсь, но эстетика😵)
rushan
maloii:
Вот вы извращаетесь с ногами.
Очень даже не исключено! 😃
Первый ноги на моем коптере были штатные - умерли при втором полете.
Потом была вариация с другим материалом - умерли почти сразу.
Третья попытка - вот эти алюминиевые. Решил подойти к вопросу кардинально 😃
Это естественный путь проб и ошибок, может быть в конце концов приду именно к вашему варианту. А может этот “материал из посылки” примотаю как раз к своим алюминиевым ногам 😃
maloii
serop72:
но эстетика
Какая к черту эстетика если за полетный день эту конструкцию по 5 раз об стену долбишь 😁, тут не эстетика нужна, а выносливость 😃
crown
Serpent:
на пробу купил 1у вот такую.
Есть такие, нормальные, но после того как пришли генсы 1800 с банга, летаю на генсах, пищалка начинает пищать когда действительно села батарея, генсы рулят
czuryk
maloii:
С этого начинал. Пачкается сильно 😃
Да и рвется со временем. А так - амортизирует 😃
maloii:
Выносливости у паролонок тоже не много 😛
maloii
czuryk:
Ага это есть. Но меня это уже не парит, я даже стал на полеты с собой носить баллончики с кислородом для компов. После того как выдернешь из земли коптер, продуваю моторы и электронику 😁. Хорошо помогает когда чето в мотор попадет.
ssilk
Скоро в моду войдет жидкий азот для охлаждения электроники и моторов…)
dotsent
Ну а что,сжатый воздух отличная вещь,я почти весь электроинструмент продував им после работы. Реально прикольная вещь.Только брать надо парочку собой.Быстро замерзают -если дуть длительно.
mataor
у меня ноги из 15мм алюминиевых стоек, прикрученных за штатные дырки к лучам (около мотора 2шт, на дальнюю от мотора) стальными болтами.
единственный минус - за асфальт если зацепиться - будет кувырок 😁
chukey
парни, у кого mc2204 у вас тоже они так дребежат после 60% газа? дергается мотор в руке как бешеный… проверил все 4 мотора так
www.youtube.com/watch?v=cZv-au3qGLE
может они только без пропа так?
John_K
Ноги для 250-го ? Эт чо ? Машинка штоли ? Единственное применение - чтоб пропы на взлете за траву и землю не цеплялись. Дык и каждая вторая посадка- кубарем. Как бЭ никчему шасськи-то. Глядим тех- же BorisB и прочих. Взлет с подстилки с голого пуза…Посадка…а куда получится.
Aleksandr_L
chukey:
Ой, вы DYS-ы так покрутите. Тоже будете удивлены.
CrazyCoder
chukey:
Запускать моторы с большим газом без пропов не только опасно (может сгореть и мотор и регуль из-за рассинхронизации), но и не имеет никакого практического смысла =)
Ненагруженные моторы вращаются на слишком большой частоте, которую регулятор просто не поддерживает. С пропеллером частота вращения будет в пределах поддерживаемых регулятором и проблемы не будет.
Если проблема есть с пропеллером, нужно менять настройки регуля.
hrumsk
CrazyCoder:
И что бывали такие случаи ?
CrazyCoder
hrumsk:
Полно, особенно с KISS регулями.
hrumsk
Это относиться только к высокочастотным регулям? На самолетых я такого не встречал что-то.
CrazyCoder
hrumsk:
Скорее, к высокооборотистым моторам. Ну чтобы совсем сгорело, не так часто бывает, но регуль будет заметно греться в таком режиме, а мотор может вообще застопориться и вся энергия от регуля пойдет в нагрев.
hrumsk
Думаю в данном случае проблема в пропадаптере, в резонанс входит на определенных оборотах. Кривоват думаю, без него надо попробовать.
cylllka
hrumsk:
Сколько коптероводы намучались в свое время, обходя тормозные защиты на самолетных регуляторах 😃 конденсаторы, плавные пуски, прошивки…
hrumsk:
По звуку больше похоже на рассинхрон. Если бы кривой пропадаптер, то вибрация была бы и на низких оборотах
hrumsk
cylllka:
Возможно и так. Мотор к лучу надо прикрутить и попробовать. На весу это не правильно.
rlazarev
crown:
генсы рулят
Ткните пожалуйста на 4S генсы 1300-1800mah 35-40C где купить можно?
hrumsk
cylllka:
Добавил громкости - точно рассинхрон.(а то спят уже все) А вообще звук у мотора приятный-чувствуется уровень.
chukey
да, с пропом все в поряде, гемфанов правда нету еще самолетный поставил 5/4
Проп адаптеры все идеальные и вибраций практически нету у мотора на малых оборотах, а потом скорее всего да срыв синхры… Вообщем движки зачетные
CrazyCoder
rlazarev:
Я делал предзаказ на gensace.ru, но они с сайта пропали. Не знаю привезут теперь или нет. Денег еще не платил.
hrumsk
chukey:
Поддерживаю. А с какими пропами в планах эксплуатация будет ?
И был ли взят мотор про запас один. Я вот взял один Дис лишний- так и валяется.
