А, все ясно, там GoPro4 прикручена снизу
Сергей, а нет ли новостей про Atlas Mini PDB?
Кроме того что уже писал новостей пока нет:
rcopen.com/forum/f136/topic362347/8952
rcopen.com/forum/f136/topic362347/8978
Вроде все и так ясно, если плата 1.1, заполнять форму возврата, в конце Апреля начнут производить замену.
Если версия 1.0, можно использовать 5В и не бояться (но я все равно сначала проверю с внешним беком и припаянными регулями, если не сгорит, уже мозг и остальное запитаю от встроенного).
а какое есть самое достойное видео с рамой ZMR250?
Рама здесь не при чем, важнее правильные настройки PID, виброизоляция и хорошая камера.
Т.к. большинство на ZMR250 используют Mobius, качественного и плавного видео с этой рамы мало.
Спасибо!
Ребята! Подскажите пожалуйста как настроить на мозгах Afro Naze 32http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__55819__AfroFlight_Naze32_Acro_AbuseMark_FunFly_Controller.html и аппаратуре Turnigy 9x hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter… чтобы Throttle и Yaw в CleanFlight не были "привязаны друг к другу. Я не пойму что я не так делаю…
Тыкните носом в инструкцию по балансировке моторов. В дневнике у Юлиана не нашел.
сняли красивое видео. Интересно кто был пилотом?
Pilot: Trappy
с шестой минуты…
Не очень понятно, что значит привязан, может скрин выложите?
У вас миксы в передатчике ни какие не включены?
Знать бы еще где смотреть в этом пульте, все новое, а я полный нуб
Еще такая ситуация, подключаю по цветам от Naza32:
1 канал - бело-красно-черный = Roll работает
2 канал - черный = Pitch работает
3 канал - красный = Throttle и Yaw ведут себя одинаково и при движении левым стиком вверх-вниз движутся одинаково
4 канал - включаю белый и Throttle и Yaw падают на значение 1500, как будто теряется сигнал и на движение левого стика больше реакции нет.
Я не знаю че делать совсем…
Для начала, создайте модель в самолетном режиме, а то в вертолетном там точно миксов немеряно, да и настройка сложнее… У меня турниги нет под рукой, точнее бы сказал куда нажимать…)
Вот вроде в самолетном, в том-то и дело…
Свою GoPro3 BE боюсь ставить на коптер , боюсь сломать, очень все быстро происходит, вот сегодня силиконовые чехлы на ебей подобрал и защиту на объектив.
Надо сразу брать раму с защитой для GoPro, вроде этой.
В меню пульта есть пункт Дисплей, что показывает, тоже 2 канала бегают ?
Кстати хорошая рама, обязательно изучу.
Нет, там все нормально
Может с Clean Flight какую-то команду прописать надо, чтобы он не привязывал два канала к одному?
Починил линзу от GoPro для mobius, разобрал и потом снова собрал и фокус стал равномерным(как обычно лишняя деталь осталась 😁). Вот полетал с этой линзой, цвета чето не очень понравились, но и погода странная была, небо хоть и ясное но в дымке(не полностью голубое).
Запилил ноги для рамы. Да, смотрится колхозно. Но… стоимость - копейки/бесплатно, легки в изготовлении, очень прочные. Из минусов - ну разве что вес, при желании и это можно оптимизировать. На выходных доберусь до гаража и сделаю закругленные края. Если будет не лень - покрашу в черный.
Добавил информацию в запись.
Это алюминий?
ЮЮЮЮХУУУ!!! Всем спасибо! Мой косяк, не увидел совсем мелкую соплю после пайки, прошелся ватной палкой и УРА все заработало! Пошел дальше настраивать
Это алюминий?
Конечно. Вес на самом деле минимальный. Такие полоски продаются в леруа почти даром.
Докладываю: nanotech 4S 1300 45/90C через 5 циклов сдохла банка. И это из всего двух взятых на тест батарей у HK. Это мне повезло так? Изъял банку - сделал 3S для своего acro- малыша. Как раз думал прикупить у них 4S батарей на сезон… теперь снова в раздумье.
Вообще то я очень доволен своими нанотехами.
Но недавно был свободный вес в посылке, на пробу купил 1у вот такую.
Емкость держит, напруга не садится пока (6-8 циклов пока), но с 3ей или 4ой зарядки пошел серьёзный дисбаланс по банкам.
Причем при балансировке напруга скачет.
Что то мне это не нравится.
Надо на банге айсы попробовать…
Кому интересно паренек видос снял как аккум в внутрь поставить как в дневнике у Aleksandr L.
