serenya
Amatii:
Сергей (serenya) - если не трудно замерьте расстояние от центра моторов (между передними и задними), вроде как все-таки не влезут 6ти дюймовые пропы
Должно быть хотя-бы 155мм
Вот жеж блин, я об этом и не подумал. Привык к квадратным рамам и прикидывал к к центральной части.
Shuricus
Не страшно - шестые пропы там стоят. Хоть и впритык.
serenya
А кто как питает видеопередатчик? А то у меня даже когда двигатели пищат при включении и то помехи есть. На борту мобисус без внешнего питания, минимОСД запитан полностью от рега, китайский DC/DC на 3.3В для питания видеоТХ, 3.3В модуль видеоТХ. Попробовал запитать передатчик отдельно, помех почти нет, есть только вызванные другим преобразователем, постоянные. Попробовать поставить модуль видеоТХ 5 вольтовый, с стабом внутри, помех меньше, но есть, питание по прежнему 3.3В. Пробовал намотать 3-4 витка на маленькое колечко по питанию, помех стало заметно меньше, особенно на 5В модуле. Запитал 5В модуль 5 вольтами через кольцо, помех почти нет. Пока решил остановиться на 3.3В модуле т.к. на нем уже запаян клевер, больше нет а перепаивать лениво. Возможно потом перепаяю. Может взять на ХК TS5823 200мВт 32канала 8г. мини видеоТХ что-бы поменьше требухи этой было? По сути тот-же 200мВт модуль с переключателями каналов и DC/DC преобразователем. Будет ли он давить помехи по питанию?
Amatii
Сравнение нескольких моторов для мелколетов
DYS BE1806 2300kv
RCTimer HP1806 2300kv
EMAX MT1804 2480KV
EMAX MT1806 2280KV
RCX / ZMR 1804 2400KV
MTO1806-2300-MK
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2212644
DYS BE1806 2300kv - 1е место
RCTimer HP1806 2300kv - 2е место
Там есть детальная таблица тестов
igoralekseevru
коллеги! Поделитесь пожалуйста настройками PID Naze32 для последнего baseflight и коптера аля 250мм (2300-2400кв моторки 5х3 пропы 3S 500-600 гр)
Знаю, что все сугубо индивидуально, но хочется от чего-то оттолкнуться вначале
наверняка многие ставят именно эти мозги? СПАСИБО!
Afromini (Naze32) от Timecop пришла из Японии самой дешевой почтой за 5!!! дней! Фантастика.
ctakah
Хотел купить,но там бэкодер с 5611 баро. Брал у него тоже два раза,неделя и 10 дней приходили.
gfi
Други доброй ночи!!
Подскажите будьте добры. Планируют коптёр собрать, с мелочевкой определился, осталось самое главное -какой МОЗГ выбрать. Прошу посоветуйте, не шибко дорогой но и не геморный для новичка, изначально начинал с самолетов. Заранее спасибо.
Vladimir_Volkovich
230мм , аккумулятор 3 банки 2700ма , взлетный 480гр
при данном конфиге летает всего 15минут , при этом в аккуме остается 500ма на возврат если что. мое мнение следующее все эти мелкие кирпичи жрут как тракторы , для примера тот коптер который тут захаяли изза размера летает на этом же аккумуляторе столько же 15минут , но на нем стоит все что надо: наза в2 + пму + жпс + осд + 1 ватт видео и камера и весит он 750гр, так вот смысл в мелких !?
serenya
Vladimir_Volkovich:
Поделитесь секретом, на что видеоТХ приклеили? У меня они все так греются что все скотчи отваливаются.
Shuricus
Vladimir_Volkovich:
А сколько он без батарейки весит?
Камера и передатчик отстойные. Ничего не видно, дальность - 50м.
Мобиуса нет. Не совсем правильный сетап.
Если это все поставить - будет такой же как блекаут по весу с 1500. ±
Но рама интересная!
Vladimir_Volkovich:
смысл в мелких !?
Мелкий сломать нельзя, а тот на трубках наверное можно 😃
И чинить сложно.
А есть его фотка собранного?
Vladimir_Volkovich
3М dual lock
Shuricus:
270gr
фото того аппарата
Shuricus:
моб не нужен мне , данная камера 600тв видео у меня на 150метров берет с правильными антеннами , кто определяет сетап то чтото я не понимаю , помойму каждый сам для себя его выбирает
Chatlanin
Vladimir_Volkovich:
Это не серьезно…
Shuricus
Ну сетап этой темы определен рамами в честь которых тема названа.
На трубках мне очень нравится - уже хочу! Но для других целей. Явно не биться об деревья!
Shuricus
Vladimir_Volkovich:
Дело не в линиях, а в затемнении, как я летал между деревьями, против солнца, на ней не получится.
По передатчику, чуть кусты\деревья - давай, до свидания.
Vladimir_Volkovich
Chatlanin:
Совсем не кустолет, прочности не хватит.
а он и не для кустов , а прочность вы определили по фотке
Chatlanin:
Это не серьезно…
для данного аппарата за глаза , я на нем не собираюсь лезть на 4.7км , у меня для этого есть еще коптеры
Shuricus:
Дружище , ну яж не деревяшка какая нибудь , яж наверно знаю что говорю , проверял наверно сначало
закалебался я кому то что то доказывать, показывать , я летаю и не пи… , у меня нет на треп время
Chatlanin
Vladimir_Volkovich:
А для чего он, с радиусом действия в 150м?
Да, прочность определил по фотке.
Shuricus
Vladimir_Volkovich:
Ну я летал в реальных условиях по такой, а не дома на столе. Причем по разным, ни одной мелкой нормальной нет. Это факт.
Я их штук пять перепробовал.
Chatlanin
Vladimir_Volkovich:
В первом посте я привел пример предназначения обсуждаемых аппаратов, и это явно агресивные полеты между препятствий, а не повисеть в радиусе 150м.
Shuricus
Chatlanin:
А для чего он без Мобиуса? Летать вокруг себя, очень очень долго! 😃
Я вчера летал на 5.8 600мвт с клеверами - за куст залетаешь на 50м. видео нет.
5.8 это очень шухерная штука.
Например вот как я в парке летал, на таком 5.8 никогда не получится.
Chatlanin
Shuricus:
А для чего он без Мобиуса, летать вокруг себя, очень очень долго! 😃
Я представляю это веселье, 15 минут тошниловки по кругу, или туда-сюда, в таком ограниченном пространстве)))
Shuricus
По комнате на таком как раз и летать. Оттачивать мастерство виражей! 😃
Vladimir_Volkovich
Chatlanin:
Сообщение от Vladimir Volkovich
вы попутали аппараты , тот аппарат за который я писал что он не для кустов способен улететь очень далеко , как по радио так и по видео
150м это как раз аппарат 230мм и он для кустов и для фпв , видео такие не пишу не интересно
Shuricus:
И еще раз , если оно на аппарате значит я летаю и я знаю на какую дальность и в каких условиях
omegapraim
Shuricus:
Park FPV and dog chase
Сашь а где ты летал на 600 миливатт? если у меня то у меня 200)))
Shuricus
Vladimir_Volkovich:
Ну так есть кто и по Мобиусу летают и их все устраивает. А меня нет.
