Shuricus
Торчащий вперед объектив, это очень спорное решение. Практически - полный провал!
cylllka
Shuricus:
Прикручиваем к передней пластине 3-4 нейлоновые стойки и проблема решена. У меня на коптере камера тоже впереи и влетал на полной скорости в дерево 😃 Кольцо на стойках вокруг объектива спасает.
Shuricus
Тут прикручиваем, там приклеиваем. Надоело. Хочется собрать и лететь, а не колхозить.
cylllka
Shuricus:
Саня, непривычно слышать это от человека, который на всем экономит 😉 Ты новую раму для подвеса сам же сколхозил, а не купил 😃 А почему?
Shuricus
Что бы показать тебе, что можно и тут сэкономить! 😉
Я не на всем экономлю! А на многом! 😃
Я делаю коптер, на котором не жалко летать с особым риском. Поэтому он должен быть дешевым. И я делал все сам, потому что я хотел сделать один самодельный коптер, для удовлетворения собственного эго. Но это не значит, что я не куплю более качественный аналог, если он будет.
Ну и собственно я не люблю переплачивать - это правда. Поскольку летая на дешевой комплектухе, я не получаю сгоревший дотла коптер, из модного американского магазина, по в два раза более высокой цене. Ну или например летая на Санискаях, я имею тот же эффект как и на Тайгерах - но в два раза дешевле. Неплохо это, да.
Но к делу это не относится. Поскольку мелкие аппараты нужно делать сразу продуманными - все критерии очевидны. И покупая готовую раму, еще к ней что-то колхозить, это отстой! Отстой в квадрате!
serenya
А кто знает где пропов 5х3 надыбать по вменяемой цене и доставке, а то что-то на myrcmart накидал по паре пакетов каждого вращения и доставка оказалось больше чем сами пропы стоит.
Amatii
Интересно а карбоновые 5020 и 6020на myrcmart у них в наличии уже есть?
На карбоне летать гораздо прикольнее аппарат более точный в управлении
Dacor
serenya:
Вот тут 20 винтов можно купить с доставкой примерно в 4 бакса.
Сорри… Не доглядел - backorder…
serenya
С дурума можно и х… сломать.
Извините за грубость, но суть думаю понятно описал.
wheelman_1
Ну значит получается что купил и на всю жизнь, периодически только баланс проверять. У меня мешок пластиковых и заказал ещё 4 карбоновых
serenya
wheelman_1:
Совершенно не значит. Да, они крепкие, и в таком размере с такими движками даже при встрече с деревом могут уцелеть, но вот если упадет не аккуратно на проп то тут хз.
Shuricus
И походу, доставка дороже, чем сами пропы. Офигенно выгодно!
Andruhapes
Я на рцротор брал. Карбон.
По 240 рублей за 2 шт.
С виду качественные. В полётах ещё не тестил. Никак мозг для коптера не куплю.
saigo
Shuricus:
Ежели брать к примеру 12 пар пластика, то выходит дешевле чем с ХК 😉(на пару центов). А здесь 10 пар за 14 usd. На мой взгляд ценник везде примерно одинаков.
И … можно добавить к пластику карбон (пластик на тренировки, а карбон на выход “в люди”), тогда доставка уже не так бросается в глаза;)
Shuricus
С ХК еще не известно приедет ли вообще.
Есть еще Рцтаймер. Там карбон недорогой. Не помню, где-то по 5$ пара + 2$ доставка за любой обьем.
kostya-tin
на таймере карбон - 4 пары пары за 17$ www.rctimer.com/product_1066.html
ИМХО и что с того, что доставка дороже. все равно там, где с бесплатной доставкой - общая цена будет примерно такая же. сам жду пропы с myrcmart. 4 вида по 4 пропа с доставкой обошлись в 14$
Shuricus
Только мне 27$ (besthobbymall) и 19$ (rctimer), почему то, не кажутся примерно одинаковыми цифрами. Т.е. вообще ни как. Даже рядом.
Или есть еще кто?
Amatii
Плата разводки питания и видеосигнала для клона Blackout
simplepdb.com
serenya:
Обманул, пропов на 6" нет, есть только на 7. Судя по линейке влезут
Сергей а какое расстояние остается свободным между концами 5ти дюймовых пропеллеров?
Нашел фото длина луча от центра мотора до рамы 3 дюйма, а вот поместится ли 6ти дюймовый пропеллер хватит ли свободного места между передними и задними моторами?
serenya
Я догадывался что рама ZMR250 крепкая, но не думал что на столько
Начал терять управление (зарулился), да еще и ветки зацепил… 4 этаж встретил как родного. ВидеоТХ катапультировался при этом, час искал, и когда уже сдался то он попался на глаза. После осмотра и выпрямления пропа снова в небо. Кстати пропы gemfan вполне не плохие, не ломаются. Погнутые на почти 90* выпрямить можно и лететь. Кстати тут еще заслуга маховия, на коцанных пропах летает не хуже. А вот с FPV никак не подружусь, что-то не получается, да и с видео разбираться надо, может фильтр ставить.
Amatii
Сергей (serenya) - если не трудно замерьте расстояние от центра моторов (между передними и задними), вроде как все-таки не влезут 6ти дюймовые пропы
Должно быть хотя-бы 155мм
saigo
Amatii:
Я не Сергей, но думаю он не обидится - 156 мм. (сегодня как раз получил раму ZMR 250)
