Заметил на rcg инфу, что looptime меньше 2500 конфликтует с softserial
Про телеметрию не скажу, но не переиграйте 😃
Посмотрите на какой максимальной частоте работает ваш ESC? В зависимости от этой частоты выставляется looptime. Можно сжечь ESC если поставите очень высокие значения.
Naze 32 ACRO esc’s speed’s по умолчанию 400Hz/2500
3500 - 286Hz
3000 - 333Hz
2500 - 400Hz
2000 - 500Hz
1600 - 600Hz
Из таблицы чем выше частота ESC тем ниже значение looptime, пишут что afro хорошо работает на 1600 тоже, на KISS (Keep It Super Simple ) ставят 1300
Рекомендуют looptime выставлять ДО регулировки PID ( опять этот PID 😃 )
Приколхожено:
Шассси от вертолета с АирХобби.
прям тарот )
у меня валяются вот такие ноги. для 450ки оказались очень хилые, а для 250ки вроде в самый раз
Рекомендуют looptime выставлять ДО регулировки PID ( опять этот PID )
Как раз стоят киссы.
Vortex предзаказ появился на Хоббикинге у этих можно хоть купить ( если бангуд не перебъет )
hobbyking.com/…/__80271__ImmersionRC_Vortex_PNF_FP…
и там же появились 3d принтеры которые из за веса посылки 19 кг отказываются высылать даже с евро склада, посмотрите это хоть стоящий принтер ( интересует только для миникоптеров ) стоит его домогаться 😃
hobbyking.com/…/__76911__Turnigy_Fabrikator_3D_Pri…
Попробуйте 11-и килограммовый с Банга 😃. 475уе. Уж очень Turnigy жуткий на вид, хотя и дешевле.
Насколько он лучше таких вот акриловых пруш с али?
Товарищи если не сложно укажите сылку на статью или номер поста на тему мини коптер долголет.
Минут 20 висения можно довольно легко добиться и на бюджетных комплектующих. Вон смотрите у меня в дневнике малька. Тот мог висеть 18 минут с полной обвязкой (фпв и мобиус на борту), и еще можно было худеть
Я не силен в 3D принтерах, но как минимум на Банге Printing precision: 0.1mm, а на али Extruder diameter: 0.4mm — неприемлемо, ИМХО. С системой обдува не понятно в обоих случаях, а она должна быть на высоте.
Чем обусловлен такой ценник на раму? И стоит ли брать? www.amain.com/rc-drones/…/p360009
Совсем оффтоп (и полное имхо), поэтому 1 единственный пост, без никаких комментариев.
На Reprap Prusa, в отличии от рассматриваемого нестандарта, найдётся миллион описаний, инструкций и видеороликов, кучу комплектующих и запчастей разного качества, море апгрейдов и модов.
И первое, и второе, и третье со временем понадобится 100%.
Это как выбор - комп на столе с Windows или с Menuet OS.
Запустятся и тот, и другой, а что дальше то?
теплое с мягким путаем.
Складная и крутая.
И то, и другое нужно не всем.
Летать будет точно так же, как ZMR за 29$
В описании написано, что углы лучей настраиваются. Неужели прям изменится поведение?
Не только поведение.
Потребуется перенастройка PIDов. Оно вам надо? 😃
Ууууу… Неее)))))
Хочу взять раму Xhover , дорогая, приходится отвечать на стандартные вопросы друзей: Да дурак; да знаю что это 5 рам ZMR; да делать мне нечего; итд 😃
Все начиналось с BlackOut, уже мало кто помнит это были моторы 13хх и батарея 2S Время полета 2.5 минуты. Сейчас наверное по инерции хочется, хотя здравый смысл это не выделываться и взять ZMR250, отличная массовая рама и летает супер…
looptime то,looptime тут…уменьшить, увеличить…
Сразу признаюсь-я тупой!! где она эта настройка?? (в граунд стэйшн сс3д , в настройках регуля в блхели??)
looptime то,looptime тут…уменьшить, увеличить… … где она эта настройка??
Достаточно часто в инструкциях встречается такой совет: если вы не знаете, что это такое, то оно вам и не надо.
Вот как раз к месту. 😃
насколько подойдёт этот комплект для “построить первый 250-й и попробовать что такое FPV”? или искать дешевле/дороже?
можете не искать, дешевле нет
самое то
Аффтар, ПИШИ ИСЧО!
огромное спасибо за ответ исчерпывающий!
Спасибо, что в гугл не послал!
3D принтеры. на Банге Printing precision: 0.1mm, а на али Extruder diameter: 0.4mm
(off)Прошу извинить за оффтоп. Просто поправлюсь. На Банге Nozzle: 0.3mm все же будет получше.
Я вот читаю и думаю:
Сколько ж надо напечатать двухдолларовых деталек, разваливающихся от вибраций и перепадов температур, чтобы “отбить” полтыщи бакинских…
Прикольная мысль в теме zmr 250. А расходы на сам спек, FPV, аппаратуру и краши тоже отбивать собираетесь? 😃 Может кто для удовольствия купит. И не все измеряется деньгами. Со временем (возрастом) это становится понятно.
То же самое, только камера более компактная: www.rctimer.com/product-1317.html .
Присмотрелся, у камеры из этого комплекта за 26уе, оказывается, есть микрофон. На rctimer об этом ни гу-гу. Нашлось здесь: Camra has onboard mic
В OpenPilot нет Looptime. Это наследие специфичное Baseflight/Cleanflight, т.к. в этих мозгах вся обработка происходит в бесконченом цикле, получили покзания с датчиков, посчитали газ, отправили на моторы, как раз этим параметром задается время цикла.
В OpenPilot используется RTOS (микро операционка реального времени), там нет цикла, все управляется прерываниями и событиями, поэтому параметр looptime не имеет никакого смысла и не используется.
Если кто-то думал заказать моторы FPVMODEL MC2204 2300KV и еще этого не сделал, у вас последний шанс, пишут что акция кончится в эти выходные и цена будет $20, осталось меньше 200 моторов.
Тут спрошу))) На blheli можно регули прошивать, не отпаивая моторы и общее питание (упр. Сигнал с контролера и винты сняты)? Большой пых не получится?))))))
Зависит от регуля.
Против пыхов собирается такая штука.
