Serpent
artvas:
Накидал конфиг. Хочется знать все ли верно ?
Камера дрянненькая, стандартная Сонька 600tvl здорово лучше.
Distribution board места занимает много, а толку - ноль.
Кусочек двустороннего текстолита 12х12мм работает в разы лучше. С одной стороны +, с другой -.
yur1x:
Вот и начали моторки под углом ставить.
Давно уже ставят, совсем не новость.
Под ZMR вот такие штуки есть на каждом углу.
serop72
Serpent:
а ведь действительно!! ++
Viktor_Kraikov
Просьба, вот видео (кстати хорошее про ZMR250) где (на 35 сек и 3м 27 сек) видна светодиодная полоска, она необычная плоская, давно ищу такую на квадрик. Если кто то видел в сети дайте ссылку
Groza
Viktor_Kraikov:
ОНА?
Randomizer
Ребята, подскажите хорошие ESC для мелкого, с поддержкой oneshot125 , желательно работающие из коробки, и не требующие перепрошивки. Вроде тут видел советовали, но не нашел.
skydiver
Randomizer:
Kiss ESC 18А
Randomizer
skydiver:
Kiss ESC 18А
Спасибо, но они вроде как зажигаться любят? Есть что то более надежное?
skydiver
Randomizer:
Зажигаться любят все регули, просто юзеры особенно громко вопят когда сжигается регуль за 20ть евриков. Они хоть замену на халяву высылают… У меня из 5, заработало только 4ре. Остальные пока летают…
Microdronchik
Подскажите что нужно купить чтобы вот к такому полётному контроллеру привинтить OSD.
Randomizer
skydiver:
Kiss ESC 18А
Эти тоже много советуют, их необходимо будет прошивать или так же как KISS готовы к полету?
CrazyCoder
Наконец-то облетал TSB Gemini, только вчера перепрошил регули под OneShot125 + последняя версия Tau Labs. Насколько я знаю, это даже сами TBS еще не пробовали.
Очень хорошо держит ветер, практически незаметно его, TL200A колбасило сильно.
В конце слетела нижняя крышка (на магнитах), нашел, буду делать крепление на липучку.
Skank
Сергей,не подскажите,для таких быстрых флипов,в openpilot надо просто увеличивать rate mode до тех пор пока не станет достаточно быстро или еще что-то можно подкрутить?
CrazyCoder
Skank:
Попробуйте Acro+, со стандартными рейтами в 300 будет быстро.
Usrbad
Randomizer:
тоже интересует этот вопрос
NetWood
Тоже пытаюсь перейти с 14.10-RC4 на 15.02. Регули не прошиты, но PPM заработал только в режиме PPM_PIN8+OneShort с сигналом с 8-го пина. Если переключить на режим PPM+NoOneShort, то ни в какую не работает 😦. Опять же пришлось цеплять аппаратуру через визард — иначе артачилась. Это мелочи.
Никак не могу заставить работать серву на тилте камеры. На 14.10 настроил без проблем с шестого канала и работала без проблем, а в 15.02 на закладке Outputs канал не доступен. Галочка Enable gimbal включена. Может есть какая хитрость еще?
Skank
CrazyCoder:
В нем и кручу флипы и рате моде уже 500,но коптер все равно проседает,моторы саннискай 2204 пропы 5040
CrazyCoder
Skank:
На аппе рейты 100%?
Anarh
CrazyCoder:
TBS Gemini with OneShot125
Сергей, как оценишь по летному сей эппарат после прошивок.?
CrazyCoder
Anarh:
Отлично летает и держит ветер. Но хорошо настроенный ZMR250 под 4S должен летать не хуже.
Из моих коптеров Gemini пока лучше всех летает со стоковыми настройками, но это дело практики и времени, надеюсь, остальные 250-ки тоже получится настроить как надо.
А так это “паркетный” рейсер, который очень желательно не крашить =)
романкуприянов
yur1x:
Вот и начали моторки под углом ставить. Здесь как-то обсуждалось.
Ни как не пойму в чем смысл моторки под углом ставить, проще камеру наклонить, а так при нормальном краше эти пластмасски в труху превратятся. Чаппи и Борис без наклона нормально летают.
brusse
Тоже решил обновить регули, т.к. мои не поддерживают режим торможения (emax 12a). Выбор пал на
Rctimer Mini ESC20A или на DYS SN 20A Mini ESC . В чем их разница, кроме цены?
CrazyCoder
brusse:
Одинаковые.
