интегрированной PDB
ээээх,где бы урвать хорошую PDB,обычная ну совсем мне не нравится,такая капна проводов,ужс и вес…
и эхххх,как интересно свою скорость оценить…хоть гопро приматывай,но и скорость тогда уже не та будет(
Я сегодня настроился ))) теперь обьектива 2.1 не хватает землю смотрю (
Не уловил связи показанного видео и линзы 2.1. Я сам летаю с линзой 2.1 и не верю, что в таком полете не видно горизонта.
Покажете техничку?
Давал ссылку на хорошую пдбэшку с возможностью отдельного включения диодов и фпв несколько страниц назад.
Вот PDB
Вы будете удивлены, но по сравнению с хорошим монтажом PDB не слишком снижает вес
…с возможностью отдельного включения диодов и фпв…
только у меня эти выключатели выжили около пяти включений 😉
Вот, пожалуйста 4уе. Вариант 45X45, но для миника надо отверстия сверлить под 35X35 за 6,59. Она же, с отверстиями 35 и вдвое дешевле за 3уе. Ну а провода, да — это боль. Но вместе с сеточкой даже придают небольшого шарма при условии культурного монтажа на не раскладушках. Скелетоны-раскладушки с интегрированной PDB — это уже переход в другой, породистый класс. Ждемс…
хорошую пдбэшку
вы не описАлись?такую,могу вам подарить…
да пофиг даже на вес на самом деле,я тут просто увидел миник Aleksandr L и был в восторге,процитирую его самого о своём чуде:“просто мечта перфекциониста”,в первую секунду подумал,что он у него ещё не собран,проводов не увидел вообще…))
Вот, пожалуйста. Вариант 45X45, но для миника надо отверстия сверлить под 35X35. Она же, с отверстиями 35 и вдвое дешевле. Ну а провода, да — это боль. Но вместе с сеточкой даже придают небольшого шарма при условии культурного монтажа.
такая у меня сейчас стоит и подобные находятся по первой ссылке в гугле,я же имел ввиду,что-то типо PDB от overcraft,так как о ней шла речь выше,думал все поймут
Вот это и ждемс в стандартных магазинах. Групсы не часто радуют. Не понял Вас. Бывает…
ну паяльник я взял в руки первый раз в августе,когда купил свой первый коптер и пока не профессионально овладел мастерством,пайка получается колхозненькая,но как правильно “смонтажировать”,в теории понимаю,например,припаял моторы к регам напрямую,с обрезками проводов и разъемами минус 13 грамм,с другой стороны торчат такие же концы,даже длиннее,с норм PDB,было бы как минимум ещё минус 13 грамм и куда красивее всё бы выглядело)
Лично я 18** на 18** не стал бы менять, всё равно моторы примерно одного класса. Если прочность нужна - можете попробовать перейти на MC2204.
Но чудес не ждите, простой китайский мотор из недорогих.
Если считать DYS, RCX, Fpvmodel, ZMR лоуэндом, а Тайгеры - хайэндом, где тогда золотая середина? 😃 Этот вопрос уже поднимался пару раз в теме, но ответ никто не дал.
Кстати, только что зашел на fpvmodels - MC2204 стали по 19.98
При такой цене обсуждать их бессмысленно. Не стоят они этих денег…
Когда писал сообщение были еще по 10, обновил - подорожали до 20.
что-то в этом видео про него неочень отозвались:
или уже пофиксили этот косяк с коротящими стойками?
В третьей версии и выше должны были пофиксить, сейчас вроде уже 5-я версия делается
Boris B выложил видео с наложением данных из Blackbox, можно посмотреть как он стиками двигает и как PIDы работают (yaw колбасит, возможно, надо понизить P).
После продолжительных глюков умерла на минике эта курсовая - изрядная гадость кстати, ловит помехи от всего, lc и стабы не помогают. Посоветуйте чего-нибудь на замену, в board-варианте.
Серединой наверное всё же будут Мультистары.
Могли бы претендовать и MC2204, но не по 20$ (максимум по 12-14).
DYSы хороши как моторы начального уровня (с учетом цены), но подшипнички в них слабоваты.
Угу. Нет этого.
Самая ценная видюшка за последнии **адцать страниц форума.
Увидел то, на что давно искал ответ.
Полетал на выходных в Fat Shark Attitude V2 с родной 600tvl cmos камерой и что-то не очень впечатлился. Картинка маленькая, мутная, желе, дальше трёх метров всё расплывается. Шарпу пролетает в дырки в сетке ворот, а мне сами ворота трудно было разглядеть на поле. Так и должно быть или есть способы заметно улучшить ощущения от fpv? Смотрел на youtube записи с разных курсовых камер, но sony 600tvl ccd показывает не сильно лучше, чем шарковский cmos. Покупать и пробовать всё подряд не хочу. Просто интересно, насколько лучше видно в синемайзерах или в шлеме, например.
Качество картинки зависит от передатчика? Я летал с 25mW, сегодня заказал immersionrc 600mW.
И ещё, как бороться с укачиванием? 😉
Вот. Хит всех времён и народов.
Сесть с надёжной фиксацией тела.
Это труба портит просто. Нормально она показывает.
тоже вчера умерла такая,после краша,НО на ней ни следа и вообще падение было не жёстким,начинает работать если плату выгнуть по диагонали в разные стороны,не знаю понятно ли вырозился…если хомутами как-то её в разные стороны растянуть,то даже летать можно…)))но всё равно думаю такую же заказать…
Можно закинуться например драминой
Знаю, такая в исполнении runcam стоит на втором минике. Чего-нибудь более современное не появилось?
Глюки от моторов и прочего ловила?
Ага, микротрещина в плате.
На выброс, бо отрубится в полёте.
Это от падений.
Супер перевод, выше дали ссылку на новую китайскую раму, сначала не понял думал не туда попал 😃
Qav250 fpv250 вешалка для полотенец
ru.aliexpress.com/…/1052676_32270524557.html
Есть от DYS на HK что то подобное ( Quanum MT Series 2206 2000KV Brushless Multirotor Motor Built by DYS 16$ )
hobbyking.com/…/__67013__Quanum_MT_Series_2206_200…
Качество ?
banggood.com/…/DYS-BE2206-2000KV-2-3S-Outrunner-Br…
banggood.com/Emax-MT2204-2300KV-Brushless-Motor-Fo…
Новая ссылка на подправленную доку по прошивке ESC ( добавили пару фото совместимых с докой ESC )
yadi.sk/i/DSvBhMlFg7W7C
По 14-15.
Долго рассматривал фотографии DYSов, надеясь что это те же моторы, что MC2204.
Но похоже ротор традиционной конструкции, без коронки под магниты.
Жаль, будем ждать акции на FPVmodels, когда снова по 9$.
Мне не к спеху, я моторками затарился под завязку.
Это 2206. Немного великоваты.
