Skank
1orgar:
Глюки от моторов и прочего ловила?
нет и даже в помехи так на ней улететь и не успел))а вечером того же дня,пока возился с камерой,примостыривал её хомутами в рабочем состоянии,пока не придёт новая,умер видеоперадтчик boscam ts832,просто погас лёжа на столе,прямо на моих глазах и вот это уже обидно…не думал,что,что-то начнёт умирать само по себе(
Serpent
У меня вчера на столе Flip32 помер.
Распаковал, включил, залил прошивку - работает.
Пошел вниз, попил чаю, пришел, включил - а он умер.
И так пробовал, и так, перезаливаться не захотел - перезалил с бутлодером.
Всё равно не запускается. В ведро!
Больше мозги на банге не покупаю. Нафик.
Serpent
Пробовал.
Заливаться - заливалось, а запускаться фиг вам.
В ведро!
Заказал нормальную белую Афроплату…
P.S. Каламбур получился, однако: “белую Афро”
unit22
Serpent:
Серединой наверное всё же будут Мультистары.
Могли бы претендовать и MC2204, но не по 20$ (максимум по 12-14).
DYSы хороши как моторы начального уровня (с учетом цены), но подшипнички в них слабоваты.
Продолжая тему моторов: где сейчас можно купить Tiger MN1806? Насколько хороши Cobra 2204 2300kv?
NetWood
Serpent:
Погрейте феном пациента. Может это ему бодрости прибавит. Если и пережарите, то все равно в ведро, а так хоть есть шанс.
романкуприянов
CrazyCoder:
Boris B выложил видео с наложением данных из Blackbox
По Ява стиком практически не работает (все изменения траектории только боковыми наклонами), как следствие отсутствует боковой снос коптера, который плохо смотрится на видео.
Serpent:
Самая ценная видюшка за последнии **адцать страниц форума.
Полностью согласен.
chukey
странное ценообразование Gemfan пропеллеров на бангуде
Gemfan 5030 4шт стоят 2.22, цена за 5 комплектов = 9.90, по 1.98 за комплект
Gemfan 5040 4шт стоят 2.64, цена за 5 комплектов = 11.95, по 2.39 за комплект
Gemfan 5045 2шт стоят 1,24, цена за 10 комплектов = 9.60, по 0.96 за комплект
итог золотая середина самая не выгодная, а самый выгодные для покупки 5045
Khrapov_Alexandr
Skank, Максим. Тогда вам на сайт team legit, или на рцгрупс заказывать оверкрафтовскую.
Других вариантов нет.
романкуприянов
rinatka7:
IC Flash для Black Box, впаивается в акро версию Naze32
Гриш ты себе поставил ? А как потом эти показания на видео лягут ?
Serpent
NetWood:
Фен не оживил.
В ведре со вчерашнего вечера.
Skank
Khrapov_Alexandr:
В предзаказе,жду)это я не правильно выразился видимо,меня никто не понял))извините;)
Serpent
романкуприянов:
Угу. Именно это имел ввиду.
Правда есть подозрение, что микс есть Ele>Jav. Но надо смотреть в замедленном (этот ролик стоит того, чтобы записать и смотреть покадрово, в видеоредакторе).
rinatka7
романкуприянов:
Пока нет, надо заказать микросхему.
Как ляжет пока не разбирался, но придется ручками поработать 😉
В скором времени появится Web Viever.
Далее планируется добавить в Cleanflight GUI.
NetWood
Интересный вариант крепления подсветки на моторах с напечатанными спейсерами. Тут.
А-лекс
Читал что регули banggood.com/Rctimer-OPTO-mini-20A-Brushless-ESC-S… очень даже неплохо себя показывают, вопрос в том как на них настроить ONEshot и Damped light, достаточно ли для этого будет обычного симонковского “свистка”
и еще: кто-нибудь умудрился привязать к CC3d футабовский S.bus?
cc3d ведь поддерживает damped light?
если это обсуждалось, напрвьте, пожалуйста, по нужному адресу, а то в теме много страниц появилось за время моего отсутствия.
maloii
Ребят вы летаете на 200mW передатчиках 5.8Hz? Ктонить сравнивал с 600mW. Хочу попробовать на 5.8Hz полетать(сейчас на 1.2 летаю), есть и 200 и 600mW передатчики, вот думаю что лучше поставить, 200 заметно меньше и этим прельщают. На 1.2 я разницы 200 от 800 не ощутил, так как далеко на миниках не летал. Вот и думаю на 5.8Hz так же дела обстоят?
Skank
А-лекс:
По этой ссылке подключил за 2 мин,до этого не выходило)
wiki.openpilot.org/m/view-rendered-page.action?abs…
maloii
Ещё вопрос, как Boscam’мовские передатчики дружат с Fatshark приемниками? Где то я читал что не рекомендуют спаривать, качество сигнала падает, и что в случае Boscam передатчика надо использовать в случае фатшарков с таким модулем hobbywireless.com/…/nexwaverf-58ghz-receiver-beta-…, или от TBS
1orgar
maloii:
что в случае Boscam передатчика надо использовать в случае фатшарков с таким модулем hobbywireless.com/fatshark-ac...ls-p-1290.html
бета да, хорошо с боскамом работает. причем не понятно зачем они сделали этот модуль исключительно под боскамовские частоты. для шарков/иммерсионов нужен альфа модуль
Какую камеру взять на миник в замен сгоревшей effio-v?
shop.runcam.com/runcam-pz0420m/
surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-…
surveilzone.com/sony-960h-ccd-effio-v-800tvl-ultra…
surveilzone.com/sony-double-scan-ccd-effio-v-800tv…
ctakah
Между второй и четвертой я разницы не заметил . Я бы выбирал между ними.
John_K
Намедни летнул с 200 мвт комплектом с рцтаймера . Взамен 600 мвт иммерсиона с фатшарковой камерой. Приемник иммерсион спарен с шлемом от хоббиков. Антенны штатные сосиски. Картинка в обоих случаях летабельна. Никакой ощутимой и яркой разницы не заметил. Тока вроде камерка с рцтаймера лучше показывает. Ну типа сочнее чтоли. Дропает и тот и этот, причем примерно в тех-же местах и направлениях. Ребята на контроле с мониторами тоже сказали за качество получше и дерганья в примерно тех-же местах и высотах. Дальность 150-200 на 5-метрах высоты и очень далеко на ста метрах высоты…но я там не летаю. Разница в весе и цене есть.
