metal
Sabotaghe74:
Этот вариант не рассматриваете?
хотелось бы на bg что-нибудь подобрать)
Serpent
Usrbad:
если его отпустить, коптер выровняется в горизонт?
Нет. Полетит дальше как летел.
романкуприянов
chukey:
ютубе нажать на шестеренку
Что то у меня не замедляется в ютубе , может добрые люди этот шедевр замедлят и перезальют.
Usrbad
Serpent:
очень интересная для меня вещь!😃)
rushan
golf3000:
Снял тестовые видео.
Печаль 😃 Ко мне скоро такой на 200 мВт приедет. Теперь появилось острое желание его проверить, только найти бы где…
Хотя косвенно можно будет проверить и на коленке. Найти максимальную дистанцию приема нормальной картинки, включить там холодный передатчик и ждать снегопад 😃
golf3000
Велком в Москву…проверим.
Тесты проводились на самом лучшем канале…другие показывают меньше результат на 50-150 mW.
Кстати на сайте fpvmodel абсолютно честная фотография с мощностью передатчика…это первая секунда после подсоединения батареи)))
Z-Pilot
golf3000:
Сергей, я тож такой прикупил… Как можно проверить?))) Пиво с меня)))
golf3000
Так же проверил 600 mW immersionrc…парадоксально но самый лучший канал оказался тот же самый 5740…холодным он показал 550 mw и потом плавно опустился к 470 mW.
maloii
Народ а кто как защищается от фигни что на фотке? А то сегодня чуть антенну не потерял. Уже не первый раз такое, какие то не надежные эти переходники.
романкуприянов
Подскажите в CC3D если я ставлю режим **PPM+**Outputs на ReceiverPort , то получается с 5 по 8 провод я могу повесить регуляторы моторов, они будут дублировать Servo Output с 1 по 4 выходы или там будут только с 7 по 10
Output channel и переназначить их на с 1 по 4 каналы выходов нельзя ?
maloii:
Запаять по кругу побольше оловом или купить антенну с кривым коннектором.
Jack13only
Подскажите, у кого есть курсовая pz0420 m, как вы ее крепите? Стандартный держатель не подходит:(
Razutov
maloii:
Тоже такое было пару раз. По-моему, это благо! Остаются живыми и антенна и передатчик (на удивление, IRC 600mW ни разу не сгорел без антенны), а сам переходник надо принимать как расходный материал.
andrewavp
Подскажите, как изменить(программно?) вход(pin) подключения передатчика(FrSky D4R-II) к naze32? А то оторвалась дорожка на 1 пине, есть свободный 2 и 3, но при подключении к свободным входам - управление не работает.
chukey
Jack13only:
Сам думаю как крепить пока пришла только камеры рамы еще нету, но думал вырезать куб из епп и вставить ее внутрь… Либо делать крепление такое же как родное но меньше внутренний диаметр
korvin8
maloii:
Меня постигла такая же участь, только с антенной (переходники я не использую, передатчик закреплен вертикально в отверстии рамы, на него накручен клевер без поворота). Точнее даже с двумя при очень слабом падении 😦 Выход пока вижу в изготовлении клеверов самостоятельно, под более толстый кабель (как у ФэтШарков) т.к. китайские в этом месте очень хлипкие.
Jack13only:
Подскажите, у кого есть курсовая pz0420m, как вы ее крепите?
Я закрепил на стандартный держатель с помощью хомутов. Отвесите в плате камеры 2мм, а хомуты у меня оказались 2.5мм, так сто пришлось их обкусывать вдоль. В качестве динстанцирующих поставок использовал демпферы от площадки мобиуса и нейлоновые стоечки.
lunohod
korvin8:
Тоже вчера обрезал хомуты, но так до конца и не закрепил пока. Лишних демпферов нет, использовал адаптеры от пропеллеров. Кстати, не поделишься настройками камеры?
Viktor_Kraikov
романкуприянов:
Делали для внутреннего пользования 😃 Спорили так есть микс по Yo с креном или нет, или есть экспоненты или микс начинает работать с 50
процентов хода стиков по крену итд Видео первого полета очень замедленно. Сергей выложил, можно посмотреть тут ( идет обработка на YouTube, чем дальше , тем выше качество)
youtu.be/ldlHKffzFl8
Groza
Viktor_Kraikov:
Делали для внутреннего пользования Спорили так есть микс по Yo с креном или нет
Это я спорил. Признаюсь, ошибся!! Миксов действительно нет. Так как нет опыта пилотирования в АКРО режиме, я не понимал как можно поворачивать с помощью РОЛЛа. Теперь понял. Это действительно можно.
SergRC
golf3000:
Пришли с FPVMODEL два одинаковы передатчика
Я так понимаю они аналогичны
banggood.com/…/Eachine-TX600-FPV-5_8G-600mW-32CH-A…
Сильно ли греется?
В передатчике что на БГ внутри под термоусадкой спрятана плата преобразователь до 5в, очень интересно в ваших есть такое и от скольки вольт все же питается плата?
У меня передатчик греется, а по даташиту питание может быть от 3.3 вольт, вот и интересно как сильно скажется на мощности если снизить вольтаж с 5 до 3,5?
Groza
Кстати если посмотреть как летал Boris B. три года назад, то вы увидите уровень его мастерства. Это примерно уровень (я думаю) 80% здесь сидящих на форуме. По этому у нас все еще впереди😁
sanyok_amd
Через два года проверим))
Лично моё мнение - максимально быстро улучшаются навыки именно в гонках, так как присутствует конкуренция и соперничество. Никакие фрирайды и фристайлы не дадут такого же прогресса в мастерстве.
В общем на выходных встретимся полетаем, интересно сравнить свои навыки и понять, в топе я или в опе)
Serpent
maloii:
Покупкой вот чего то подобного и распайкой прямо на приёмник.
Я тут дней за 10 снес 2 гнезда (одно прямо с куском платы) и теперь перешел на эту систему.
1orgar
Serpent:
в таком случае у меня вырывает антенну из её коннектора )
Groza
1orgar:
Может стоит тогда пока не лезть в деревья?)) А поучится на поле .
