Вот такой готовый помог убить почти все помехи на глючной effio-v. Сейчас буду заказывать партию. Самопал не помог.
Пока регули не прошивал–только картой настраивал–в ветке проскакивало меняли местами моторы вместе с регулями и все равно пуляло криво
У меня такое было , как выяснилось на одном регуле деталька отскочила, заменил регуль все нормально. Бывает если проп коцаный , тоже начинает уходить на полном газу.
Теоретически знаю что нужны фильтры, но в магазинах не попадались, даже не знаю как выглядят.
У меня такое было когда видео тракт подключал без DC-DC преобразователя или разьем крепления антены видео передатчика крепил на раму без изоляции от рамы.
У меня на этой камере на парковке при переходе из темного места в светлое , она долго экспозицию адаптировала , в меню заводские настройки не менял. (не успел при контакте с планетой с нее деталька отскочила). Ты этой проблемой не сталкивался?
-в ветке проскакивало меняли местами моторы вместе с регулями
я менял,чтобы убедится,что проблема не в моторе или регуле,а когда вылечил,это я заного всё перепрошил и регули и мозги и на аппе новую модель сделал и подножки снял,они всё уже убитые были,возможно коптер на них криво стоял,а оказывается у меня стоит галочка чтобы коптер калибровался при арминге или при включении питания,не помню,как там точно,но думаю помогла именно прошивка
моторы Readytosky S2204 2300kv
Алексей, как моторы? Копия sunnysky?
у меня сс3д с PPM не заработал
Я тут на днях перешил приемник Hitec на PPM, пробовал как раз на CC3D мозге. Тоже не сразу все завелось. Думал уже или приемник криво прошелся или CC3D не ест PPM, хотел уже на Naze32 пробовать. Потом запустил полный визард настройки радио и УРА все заработало.
Я это к тому, что там не только в CC3D вопросы, GCS, тоже не безгрешный софт.
Наверное, - я кита покупал на Ебее
Если так понятнее - характеристики -
Readytosky S2204 2300kv CW&CCW
Introduction :
Battery (Cell Lipo): 2-3S (tested to work with 4S)
KV: 2300
Length: 34.6mm including prop adaptor, 13.2mm excluding prop adaptor
Width: 27mm
Diameter: 27.5mm
Prop adaptor Shaft Diameter(mm): 5
Long-life Japanese NMB ball bearings
Efficient Japanese Kawasaki stator steel
Rare earth magnets stable up to 180℃
Oxygen free pure copper wires
CNC machined aluminum case
Silicone wire leads
Patented balance techniques
Unique wiring method
По крайней мере у них маркировка такая … Моторы так себе - один уже гудит. Скорее всего подшипник. Хотя намотка якоря - без грехов, провода паяются нормально… (укорачивал). На счет заявленных КВ не могу сказать - нечем мерить… Так вроде дисбаланса не ощутил … Под длительной нагрузкой не греются… Пару часов уже налетал (собрал квадрик сначала на назе лайт) Сейчас вот переделываю под СС3D. На неделе должны прийти правильные моторчики )) Как они придут - эти буду тестировать на 4S))
а регули из кита выдержат 4s?)
Народ! Подскажите где можно такую раму заказать или как она хоть называется?
[IMG]cdn3.*************/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/78141_1_High.jpg[/IMG][IMG]cdn3.*************/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/78141_1_High.jpg[/IMG]
www. parkflyer. ru/product/1601395/
Забыл написать - регули не из кита … Как вы заметили 20-ти амперные , а в ките 12 А
Я понимаю, что написать можно разное, но инфа по ним - вот такая.
плин,сглазили чтоли…отлетал 3 акб,с пищалкой всё в норме,пришёл домой зарядил акки,вышел на улицу,пищалка не пашет (точнее что-то на ней горит,что-то типо ERR (расшифровываю как error))…может есть у кого в СПБ запасная,не за такие конские деньги,как в местных магазах?(из принципа не хочется покупать с наценкой 500%)
У меня пищалка глючит, когда намокает- начинает 3s батарею видеть как 4-5-6s. как просохнет - всё приходит в норму. в итоге сделал удлинитель для балансировочного разъёма и спрятал пищалку внутро. больше не глючит)
в этот раз необязательно загружать замедленную версию, кто хочет посмотреть замедленно это можно сделать прям на ютубе нажать на шестеренку и выбрать скорость
Еще одно видео со стиками:
Потрясающе! Создается впечатление, что во многом заслуга его полета - везение:)
Скажите, а как делаются флипы? У меня на Syma X5 есть специальная кнопка для этого. Т.е жмем кнопку+стиком направление флипа задаем. В аппаратуре “посерьезнее” это происходит аналогично?
у пилотов “по-серьезнее” это происходит в ручном режиме. коптер находится в акро режиме и каждое отклонение стика задает угловую скорость, а не угол. выравнивание в горизонт - полностью на пилоте
А правый стик на пульте ведь всегда в центре? Грубо говоря, если его отпустить, коптер выровняется в горизонт?
Подскажите, какой из этих escов на 20А лучше взять?
Нет. Эти перцы летают в акро режиме.
Почитал, понял. Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b2029e93df9550077767085":{"_id":"4b2029e93df9550077767085","hid":57797,"name":"swat0russia","nick":"swat0russia","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"4cb4a3a23df955007775b54d":{"_id":"4cb4a3a23df955007775b54d","hid":73179,"name":"GrAl","nick":"GrAl","avatar_id":null,"css":""},"4e89e18b3df955007774da95":{"_id":"4e89e18b3df955007774da95","hid":101271,"name":"chukey","nick":"chukey","avatar_id":null,"css":""},"4f197cb03df9550077749641":{"_id":"4f197cb03df9550077749641","hid":111120,"name":"metal","nick":"metal","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"528326053df955007772fd87":{"_id":"528326053df955007772fd87","hid":183788,"name":"AlAlAk","nick":"AlAlAk","avatar_id":null,"css":""},"52892f583df955007772fb80":{"_id":"52892f583df955007772fb80","hid":184547,"name":"Khrapov_Alexandr","nick":"Khrapov_Alexandr","avatar_id":null,"css":""},"52977aa83df955007772f591":{"_id":"52977aa83df955007772f591","hid":186574,"name":"Groza","nick":"Groza","avatar_id":null,"css":""},"530c98c73df955007772bd37":{"_id":"530c98c73df955007772bd37","hid":196546,"name":"1orgar","nick":"1orgar","avatar_id":null,"css":""},"535128853df955007772a082":{"_id":"535128853df955007772a082","hid":200211,"name":"Sabotaghe74","nick":"Sabotaghe74","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""},"5415ec6d3df95500777259d3":{"_id":"5415ec6d3df95500777259d3","hid":207685,"name":"романкуприянов","nick":"романкуприянов","avatar_id":null,"css":""},"541feb203df9550077725619":{"_id":"541feb203df9550077725619","hid":208089,"name":"Skank","nick":"Skank","avatar_id":null,"css":""},"54653e963df9550077723ba8":{"_id":"54653e963df9550077723ba8","hid":211176,"name":"Альман","nick":"Альман","avatar_id":null,"css":""},"548339463df9550077722f14":{"_id":"548339463df9550077722f14","hid":212454,"name":"TJohn7002","nick":"TJohn7002","avatar_id":null,"css":""},"5488af1c3df9550077722d56":{"_id":"5488af1c3df9550077722d56","hid":212713,"name":"Usrbad","nick":"Usrbad","avatar_id":null,"css":""},"548f340f3df9550077722aa1":{"_id":"548f340f3df9550077722aa1","hid":213095,"name":"artviz","nick":"artviz","avatar_id":null,"css":""},"54abf9623df9550077722061":{"_id":"54abf9623df9550077722061","hid":215724,"name":"korvin8","nick":"korvin8","avatar_id":null,"css":""},"54d500e23df9550077720ca9":{"_id":"54d500e23df9550077720ca9","hid":218038,"name":"Viktor_Kraikov","nick":"Viktor_Kraikov","avatar_id":null,"css":""},"550c21d63df955007771f50d":{"_id":"550c21d63df955007771f50d","hid":220577,"name":"dadalesha","nick":"dadalesha","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3937611,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":10075},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
