С 41 по 47 канал частоты соответствуют фатшарку.
21 канал тоже видит не плохо.
Парни, дайте пожалуйста ссылку на рцгрупс, где предзаказ оформить на плату от оверкрафт.
Заказ на 4ую партию давно закончился, насчет 5ой пока ничего не ясно.
Писал недавно здесь, не получалось настроить sbus на CC3D, не видит и все. На моей ццшке маркировка STM32F101, купил новую с STM32F103, там sbus заработал на счет раз, такие дела… Или СС не совсем здорова была или не все СС одинаково полезны.
Друзья, у асов (Charpu, Boris B ) контроллеры с банга или с гудлакбая? (не реклама)
С getfpv.com
Они в Россию не шлют. Я к тому, что мозги за 20 баксов работают соответственно–у меня сс3д с PPM не заработал ни по ресивер порту ни по флекси. Пробовал приемник еще на двух других контроллерах–все ок. Пришлось ставить sbus приемник в 2 раза больше размером. Флипы с банга гуляют по яву, CC3D бывает вверх пуляют криво. Может есть проверенный источник качественных мозгов с гуманной доставкой?
Ниче не гуляет, у меня тоже при первой натсройке по яву гулял. после настройки все ничтяк ничгео не гуляет.
посредники есть, 10 баксов обойдется
Надо было за одно и на моей CC3D попробовать. Посмотри что за проц у тебя
Может есть связь
кривое пуляние вверх - скорее всего вина в регулях. идут срывы синхры и какой-то мотор из-за этого тормозит, от чего коптер и уводит. у меня такое было и решилось прошивкой регулей. CC3D как раз с банга
А тут просьба поконкретнее.
Я заметил следующее - при свободном падении с высоты примерно 10-14 этажей (выше без фпв пока не поднимаю, на минимальном газу 1100 пропы у меня крутятся, в angle или gorizon) и далее при резком торможении перед землей, иногда, в 10-15% случаях, поворачивает по яв против часовой стрелки на 20-40 градусов. На нечаянное дергание стиком не похоже - поворот довольно резкий и четкий. При висении блинчиком, при обычных полетах, при кувырках - по яву никаких отклонений нет, все отлично.
Это просто иногда мозг не совсем корректно справляется со стабилизацией при таком торможении после падения? Или же это нюансы Flip32+ c банга? 😃
У меня только один контроллер–черпал информацию из постов в ветке–два было точно, один с видео даже.
посредники есть
не нравятся они мне–в случае чего возврат средств/замена усложняются/невозможны.
Да надо было…проц под толстым слоем жидкой изоленты–просмотр надо будет к чему-то приурочить.
Пока регули не прошивал–только картой настраивал–в ветке проскакивало меняли местами моторы вместе с регулями и все равно пуляло криво
+1
Это аэродинамика. Погуглите “вихревое кольцо” или “vortex ring state”.
Это аэродинамика
Это происходит только в момент торможения, перед тем, как коптер теряет скорость почти окончательно. Поворачивает почти на одинаковый угол и всегда в одну сторону. При самом падении на минимальном газе - все ровно. В целом - не критично. В реальных fpv полетах такое наверняка будет происходить крайне редко.
Просто интересно - у меня у одного такие симптомы? Или я не одинок? 😃
p.s Посмотрел видео - очень похоже, такой же резкий поворот на 1:06
Подтверждаю.
Может я такой невезучий, но три последние Flip32 с Бангуда оказались трупами.
В двух аксели барахлят, а третий проработал 5 минут и больше не запустился.
Больше мозги на банге не беру…
заменил старую курсовую камеру на классику жанра
securitycamera2000.com/…/RunCam-600TVL-DC-5%2d17V-…
Картинка шикарная но пошли помехи горизонтальные на видео когда метров 15-25 на парковке улететь. Раньше не было. Теоретически знаю что нужны фильтры, но в магазинах не попадались, даже не знаю как выглядят.
Старая камера была в металлическом боксе, новая голая. Это могло повлиять? ну и у новой в комплекте кабель сантиметров 20 пришлось в бухту намотать. Нельзя было? Перед этим его в косичку скрутил как Юлиан учил.
Специально для вас. Flip с Банга.
У меня таких два, второй прислали взамен первого.
А он 1:1 как старший брат.
LC фильтр вам поможет.
Горизонтальные полосы - это помехи по питанию.
Всем привет. Озвучу суть своего вопроса:
- при настройке CC3D по видео Юлиана (делал пошагово) в начальной стадии подключения к ЮСБ начинается инициализация, ползунок движется, светодиоды на CC3D моргают. Потом выскакивает в окошке красная надпись, мол программа не может внедриться в загрузчик и вежливо просит весь этот процесс сделать вручную. После всего этого нажимаю NEXT и далее все по видео. После процедуры настройки аппаратуры, моторов, ПИДов и остального, пробный запуск осуществляется в штатном режиме, все работает, коптер судя по вкладке программы ориентируется правильно. Все действия на страницах заканчивал сохранением …Так, как я только осваиваю этот процессор, полистав вкладки проги, нашел где процессор перепрошивается (или обновляется) после выполнения процедуры Так как в английском не очень силен, не совсем понял , какой процесс все таки произошел. После этого я опять по новой сделал инициализацию и опять выскакивает эта надпись о ручной загрузке. Как и прежде квадрик ведет себя адекватно , моторы армятся и дизармятся как положено (стиками вниз вправо и вниз влево соответственно) стабилизация , судя по изменению работы двигателей при наклонах свое отрабатывает… но этот все дома, без пропов… Вот я и спрашиваю - никаких таких последствий не несет это несоответствие в начальной стадии программирования? И еще , я так понимаю в видео Юлиана версия программы устаревшая? Если что не то спросил - сорри . Практически всю ветку прочитал … Но люблю, понимаете ли, что б все было по правильному…
Справочно: рама ZMR 250, моторы Readytosky S2204 2300kv, регули -DYS SN20A Mini ESC, пропы 5х3, СС3D…
Заранее спасибо.
неделю назад получил плату с бангуда работает идеально!
Выглядит вот так. Можно поставить стабилизатор на питание видео к примеру такой.
Повезло. У меня CC3D с банга, тоже без проблем.
Но куплен давно…
2 контроллера с банга работают без проблем
