Aleksandr_L
тигромух:
Случай единичный и не показательный, но на всякий случай предупреждаю.
У меня такой от рождения был ущербный. Лучше Aomway.
SergRC
Larsik:
Как бы данный передатчик должен питаться от 5В
На банге описание не правильное. Есть мнение что он и горит от 5в.
Хотя в соседней теме у человека подобные передатчики нормально работают правда греются.
У самого такой лежит и ждет своего часа, вот потихоньку и мониторю.
NetWood
SergRC:
Именно так. Писал об этом с пару-тройку страниц назад. С этого DAL 600 надо снять термоусадку и в родной UBEC впаять резистор 82k в место подстроечника. Влезает даже стандартный не SMD. Это понижает напряжение питания строго до 3.5v, после чего он почти не греется и нормально работает. Даже не нужно никаких радиаторов.
Кстати, на родном UBEC DAL 600 вы обнаружите волшебное подключение минуса красным проводом, а плюса черным.
CrazyCoder
Viktor_Kraikov:
Оригинально, но запчасти потом где брать… Но рама красивая
Лучи у них же на сайте отдельно по $9.
Alexey-swap
Заметил странность на своем CC3D. При в злете в режиме attitude коптер висит ровно, после того как отлетаю минут 5 в режиме rate то в attitude коптер постоянно клонит в сторону и чтобы ровно висеть нужно постоянно держать его стиками. В чем может быть причина?
chukey
что же мне так не везет((( у меня такая плата питания hobbyking.com/…/__75603__HobbyKing_8482_Mini_Dual_…
сегодня первый раз нормально взлетел коптер, запускал в помещении места мало, чуть повисел и зацепился пропом, удар был не сильный, но сгорел бек на 5в на этой плате(( он изначально какой то не приянтый звук издавал, замерил вольтаж он выдает 2-3 вольта… прям какое то проклятие с этими беками у меня)))
Пришлось разбирать и ставить отдельный бек, поставил запустил и тут коптер какую то фигню делает, зашел в клинфлай все настройки сбились(( поворот платы по yaw сбился и бешеные осциляции появились, перепрошивка не помогла, коптер сразу закручивать и дергается как бешеный
kostya-tin
Vladimir_Volkovich:
самопал 250мм
из чего лучи? вес какой? какой конфиг? всегда приходится выпрашивать
кстати, курсовую камеру так и оствите на растерзание деревьям при лобовом краше?
Viktor_Kraikov
Boris.B опять выложил видео полета со стиками
Blackout Mini H:
5x45 Bullnose
Cobra CM2204 2300kv
4S 1800mah Nanotech
SN20 ESC’s
Хорошие тесты на стенде ряда моторов
www.youtube.com/watch?v=KWk7AB1ilVI
Cleanflight имеет 6 обработчиков пидов, вот пример полета на LuxFloat и Tmotor 2000kv с DYS20A ESC которые мы обсуждали
Vladimir_Volkovich
kostya-tin:
Лучи из пластика (Пла, Абс, Нейлон - не принципиально) , полетный вес 320грамм гдето
Тмотор 1306, реги Тмотор 10а, камера 171, TS58500, 3 банки 1200ма. Мозг сначала будет наза, потом посмотрим
AirBot
Давно мозг Наза в этой теме не проскакивал!
Лучи - тоже инженерная находка. До первого удара.
Это видимо не рейсер. А селфер. Снимать селфи! ))))))
Serpent
Таки ДА.
Но само по себе весьма элегантно.
AirBot
Коптер для девочек! 😃
Помимо хрупкости, пластик еще и не жесткий, лучи будет скручивать во все стороны. И весьма не практичный. Печать - это долго и дорого.
CrazyCoder
Viktor_Kraikov:
EVO300 предзаказ, выпустят только 100 таких рам.
Вес голой рамы — 300г.
Vladimir_Volkovich
AirBot:
До первого удара.
да все там нормально с жесткостью лучей, уж не хуже карбоновых лучей, а под моторы 1806 вообще закалебешся ломать их.
AirBot:
Коптер для девочек!
Я ху… , вы прям так пишете что у вас дома стоят принты и у вас все что вы делали было хрупкое и скручивалось во все стороны , вы если не в теме в этой области то не комментируйте то что вы незнаете, а по поводу долго в день я смогу напечатать 15 лучей таких на одном принтере , по поводу дорога , да дорого у меня принты по 160тр каждый, так как мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи !!!
CrazyCoder
Vladimir_Volkovich:
Здесь так исторически сложилось, что эта тема для готовых рам-кирпичей, а для самоделок сделана отдельная тема: rcopen.com/forum/f136/topic336032/2321 .
Там на вас не так сильно будут набрасываться с критикой =)
Serpent:
Ааааааа!!! Чугуний?
Люминий. Но это писал первый тестер у себя в инстаграме, в финальной версии может немного поменяться:
Возможно, этот более прочный сплав будет еще тяжелее =)
Vladimir_Volkovich
CrazyCoder:
Сергей, не думаю что я ошибся темой, я не считаю что это микро нано фпв , это готовая рама и я считаю что кирпич так как можно легче, если вам нужна формальность типа купил там за бешеные деньги, то и это можно устроить.
ctakah
тигромух:
Сгорел TS5823. Пустил волшебный дым
Два таких эксплуатирую, вроде пока ничего.Что за чип сгорел-выходная сборка? Кстати какое напряжение питания?
Serpent
Более крепкий - это что либо типа В95, разница в прочности по сравнению со скажем Д16Т невелика. Если только сейчас сделана не из литейного г**на, что вряд ли - кокиль на 100 рам делать не окупится, из нормальной болванки дешевле фрезернуть.
Для дополнительного облегчения придётся много менять в программе фрезера, при серии в 100 рам - дорого.
Значит либо планируют потом пустить в серию что то аналогичное, либо рекламно-маркетинговый ход.
Из аналогичного вижу в проекте задатки карбонового монокока, но оно будет кусаче по цене и не массово. Хотя как минимум - сумашедше жестко, как мраморный памятник…
artvas
Уже скоро пойду на почту получать детали для своего квадрика. Квадрик так сказать “Ulian edition” 😎 . Мозг cc3d. Моторы дисы 1806. Регули рцтаймер 12a. Возник вопрос , как запитать cc3d от отдельного бека? Нужно перерезать красный и черный провод у регуляторов оставив только коричнивый? Вообщем я запутался.
golf3000
Иньересно под дождем получится летать? Если все кроме моторов загерметизировать. Лежит приемник один работает только по PWM интересно он медленней приемника подключенного по PPM или ничем не уступает? Хочу его на всепогодный конфиг пустить. Как было бы здорово после прлетушек просто помыть коптер из шланга или душем и не переживать, что он упал в лужу, грязь, снег.
artvas
artvas:
Похоже, что я сам ответил на свой вопрос. Насколько я понял нужно у всех регулей оставить только сигнальный провод. А на + и - контроллера подавать 5 вольт от юбека. Поправьте если, что-то не так.
AirBot
Vladimir_Volkovich:
Ну да. Есть у меня принтер. Только это вы пишите некомпетентные вещи. Все вышеприведенные пластики существенно отличаются по свойствам.
В данной теме пластиковые лучи превращаются в такой же расходник как и пропы. Кому это нужно?
Точно не для рейсеров.
Vladimir_Volkovich:
Рекламируете на продажу?
ЗМР прекрасная рама, стоит 30$. Гораздо практичнее вашей. Я думаю у вас шансов нет.
