metal
xander_kej:
Если на хк хороший статус
нет уж, спасибо (за совет), но я на ХК только в случае крайней необходимости что-то покупаю… саппорт БГ мне больше нравится.
но надо отдать должно ХК, посылки от них даже с инт.склада доходят быстрее, чем с БГ. хз почему.
xander_kej
metal:
Что правда, то правда. Конечно по расходникам они лучшие.
В последний раз пол года мурыжили потерянную посылку за 130 баксов, пока не вернули деньги
NetWood
metal:
менять только что заказанный на БГ, но не отправленный FrSky V8FR-II на FrSky D4R-II
Кратко, да. На V8FR-II вы получите только шесть телеметрийных каналов без PPM, без контроля напряжения борта и rssi. За меня лучше всего ответит мануал. RSSI, наверное, можно через светодиод снять, но зачем такие подвиги, когда есть D4R-II чуть подороже. А при наличии Тараниса можно вообще обойтись без OSD и контролировать борт на слух — многие это находят даже более удобным на хороших скоростях.
hrumsk
NetWood:
Наверное 8 и без телеметрии.
serenya
NetWood:
Как это понимать? Каналы сами по себе, телеметрия сама по себе и они никак не связаны между собой.
artviz
FrSky D4R-II обязательно прошивать новой прошивкой которая исправляет период PPM сигнала с 18 мс до 27 мс? Собираюсь использовать две крутилки и переключатель режимов. Т.е. вроде как 7 каналов. А прошивать надо только тем кто хочет все 8 каналов использовать?
1orgar
artviz:
желательно, если будут использоваться максимальные значения pwm на восьмом канале
подойдёт обычный usb-ftdi-uart переходник
lunohod
Питание камеры влияет на помехи видео или они только в передатчике появляются? У меня runcam и immersionrc 600, питание напрямую от3S. Не знаю, как лучше подключить камеру, прямо к батарейке или лучше взять 5v от передатчика?
1orgar
lunohod:
в иммершне неплохой встроенный фильтр, если ранкам может работать от 5 вольт - подключайте. если будут помехи от моторов/регулей (полосы на экране при их работе) - ставьте LC фильтр перед передатчиком.
NetWood
serenya:
Согласен. Фраза кривая. Писал немного второпях, но смысл, думаю, понятен.
5yoda5
artviz:
А прошивать надо
1orgar:
Этта… с “обычным” поаккуратнее… Там надо использовать логические уровни на 3.3 вольта, а не на 5 - как это часто бывает. И не на каждом FTDI есть волшебная перемычка 3.3<>5 вольт. Например, на РЦТаймеровском - есть, на на ХК-шном нету. Можно пожечь приемник…
1orgar
5yoda5:
да, там ещё через ft_prog надо логические уровни инвертнуть
lunohod
1orgar:
Спасибо, так и сделаю. Вот только у runcam на 5v потребление немного выше - 170mА, а на 12v - 50mА.
5yoda5
1orgar:
Ага, забыл написать.
Entrprise
lunohod:
мистика! 😁😁
PS и никакой физики
lunohod
Entrprise:
мистика! 😁😁
PS и никакой физики
Я какбэ не совсем дебил и понимаю, что ток больше должен быть. Но отчего потребляемая мощность на 250mW больше?
5yoda5
Viktor_Kraikov:
CC3D Quick Tip - Adding a Buzzer to your model (Lost Model Alarm) очередной сериала урок
А я долго маялся, как этот буззер воткнуть в сам контроллер, а не в приемник (РРМ подключение, “параллельных” PWM каналов не было). В итоге, пока бутлоадер у CC3D не прошил - пищалка молчала.
fargo
Совсем запутался с режимами oneshoot. прошу помощи. заказан flip32 (еще не выехал), может ли использовать naze32 \ flip32 режимы oneshoot. если да, то как его подключать к приемнику? по видео Юлиана подключают стандартно к портам приемника. Но выше написано, что так работать не будет, т.е. получается что naze в обще так не умеет? что делать? срочно перезаказывать cc3d и D4R-II приемник? или достаточно приемник заказать а назу оставить в заказе, тогда киньте плиз настройкой назы по oneshoot? сейчас у меня FrSky V8FR-II пара валяется и как написано выше они не подходят, правильно?
Bulldog
fargo:
Сами ответили.
fargo:
Галка в GUI и все.
fargo:
Когда Юлиан снимал видео - ваншота еще не было ИМХО 😃
fargo:
Правильно! Об этом же написали выше! Зачем по нескольку раз задавать один и тот же вопрос?
artviz
1orgar:
о, так лучше-то как? у меня камера и передатчик на одном проводе питания. Лучше перед камерой и передатчиком фильтр поставить, или только перед передатчиком?
Bulldog
Viktor_Kraikov:
Что то я не понял - а причем тут CC3D?
CrazyCoder
Bulldog:
При том что пищалка управляется с аппы и на CC3D эта настройка не так тривиальна как на Naze32?
Bulldog
CrazyCoder:
Дык на CC3D с выходов можно организовать управление поисковой пищалкой с аппы.
А то что на видео - стандартное подключение пищалки и к контроллеру никакого отношения не имеет.
