у меня таранис пишет: VERS: opentx-x9d-v1.1.02
как джойстик не видится… Может спец драйвер нужен?
Вот здесь документация: github.com/opentx/opentx/…/OpenTX-USB-Joystick .
Написано что доступно с OpenTX 2.0.
У вас версия более старая.
Установил Taranis на MAC управление с клавиатуры работает, но хочется с пульта! Есть в наличии пульт от симулятора Aerofly professional но не получается его привязать! Что делать, какие варианты есть?
С родной не проверял, может быть там это работает точно так же.
Родная от версии 2.0 работает как джой.
Сейчас до аппы не дотянусь, не могу проверить точно настройки.
Но может.
Taranis на MAC
С Маком не подскажу никак - совсем не знаю эту шайтан-машину.
Подозреваю, што правильнее будет перейти в профильную тему - rcopen.com/forum/f75
ПыСы - непонятно к чему нужно привязать, к Аэрофлаю штоле?
Аэрофлаю штоле?
Да
Аэрофлай понимает стик, точно помню.
HELI-X, Aerofly, HeliSimRC, ClearView - все понимают.
Специяльно смотрел.
Выяснять, что не так в подключении, дрова и прочее.
Если оно видецо как джойстик, то будет видецо и в симе.
FPV симулятор, работает на Android, Windows, Mac.
Можно подключить Taranis и летать с реальной аппой вместо джойстика.
Подключил Turnigy 9X через SmartPropoPlus. Нужно теперь разобраться с калибровкой в смартпропо. В симуляторе при запуске сразу начинает по яв вращать, и вперед квадрик клонит. Если компенсировать стиками - можно даже летать))))))
сожалею о временах, когда акки 2.2 ехали с Китая по цене доставки 2-3$ за штуку.
Таки глянул - 45 баксов в Литву.
Охренеть-2 ((
SmartPropoPlus
SmartPropoPlus даёт виндовый джой - там и калибровать.
Так же калибровка, а точнеее - назначение осей, должна быть и в симе.
Серег КрезиКодер, на будущее, сначала делается пост в правильной теме “Симуляторы”, а сюда кидается ссылка. А так, как сделал ты, теперь страницы три будем тут подключение апп к симулятору обсуждать… И все это обсуждение потеряется со временем…
Ура, заработало!! Оказалась нужно вначале подключитьк компу, а потом включать программу (симулятор)! Но, при увеличении газа он взлетает и кружит на одном месте!! Гад!!
И то верно, я тоже виноват.
Жень, давай уже в профильную ветку по симам - так правильнее.
Настроил на крутилку rollrate.kp, а где смотреть показатель после полетной регулировки значение Roll Kp?
Вкладка Stabilization->settings bank на который txpid настроен->roll Proportional или то же во вкладке advanced inner loop.
В том то и дело что тут ничего не меняется, единственное изменения видно в rc input
Может есть галочка которая должна стоять для сохранения настроек выполняемых в полете?
Ребята,есть у кого-нибудь контакт,человека из СПБ с 3D принтером,скиньте в личку плиз.А то он опять в бане…)
Коптер нужно заармить. Только после этого значения меняются.
Кто заказывал RCX H2206 1950KV , действительно для комплекта нужно докупать два Propeller Mount CCW ?
Зачем? Проще ничего не докупать, в комплекте идут CW адаптеры под обычную гайку. Если у вас пропы под самозатяг, тогда можно к 4 моторам взять 2 CCW адаптера. Но если CCW гайку потеряете в поле, потом придется покупать еще один такой адаптер, т.к. замену найти будет сложно, а CW гайки с нейлоном продаются в любом хозмаге по 2 рубля.
Так они же честно написали, что по умолчанию идет CW, а если вы хотите против часовой, то берем вот такие отдельно
У меня было все в комплекте
Ой, ошибочка вышла не прочитал что речь о CCW
Забавно. А как они узнали, что вам нужен именно CCW? Или это был китовый комплект?
Спрашиваю, потому что купил 4 шт мотора и повелся на их замечание, что если нужно “против”, то покупай отдельно.
… тогда понятно
Все присматривался к таре для миник и даже почти созрел под такой ящик, однако прихожу к выводу, что удобнее всего взять сумку с рамой zuca. В ней можно стопочкой сложить весь шмот, включая передатчик, пару-тройку миников, распихать по карманам батарейки и, что самое главное, можно присесть где хочется, так как рама выдерживает под 130 кило. Внутренние размеры — то что надо. Тем более, что у меня шлем и в ящик точно все не влезает, а с кучей сумок неудобно.
Свежий мозг - SPRacingF3, специально для cleanflight от одного из разработчиков!
seriouslypro.com
Acro версия - 45£(pre-order)
Deluxe(Баро+компас) - 60£(pre-order)
На данный момент только для жителей UK и EU.
