CrazyCoder
Serpent:
Этого даже на настройку ПИДов не хватит. Пока поймёте что не так - они кончились, перестраивайтесь на следующие.
А 100 штук (не комплектов, а штук) - совсем нормальное число. Ветка=проп (это если не упал, а просто цепанул слегка).
Итого в день 3-5-15 единиц…
Это смотря какие пропы, вот тут рекламируют новые 6040 пропы с SurveilZone, якобы более устойчивы к веткам:
Их же 5040 пропы должны быть похожими по устойчивости.
metal
metal:
Написал им письмо, посмотрим, что ответят
вежливо послали… впрочем, другого и не ожидал.
I do apologise but we do not ship to certain parts of the world, and unfortunately we don’t ship to Russia.
Extremely sorry for the inconvenience for which this has caused.
nemox
CrazyCoder:
Вроде бы нужен TauLink USB свисток, там свой протокол.
Так и есть. Свисток нужен. Только в продаже его пока нет. И информации о том будет или нет - тоже.
Пишут, что можно использовать OpenLRS, так что можно будет с ним пробовать.
AlexSD_msk
Jack13only:
А у кого здесь были орионы 1600 или 1800, там нормальные провода? А то предложили под заказ их, а тут такое…
ОРИОН 1600 провода нормальные силовые с разьемом 60 (с ДЖСТ они для вспомогательного оборудования продают акки, а 50с … так у них других с нет в этой серии)
Sabotaghe74
По поводу этих Генсов
Пару часов назад достал генсы зарядить. Смотрю, а на генсе, который на мелколёте стоит подключен телеметрийный датчик, led не горит, хотя должен. Летал на этом акке сутки назад. Первая мысль - датчик высосал акк!!! Цешкой померил - 3,6В 😃)) Ну, думаю, умер генс! Подключаю к заряднику - Low voltage, не заряжается. Оно и понятно. Поставил акк на зарядку в режиме NiMn, за 40-50 секунд зарядка начала показывать 9,3В. Быстро переключаю с режима NiMn на Lipo… Заряжается!!!)) При зарядке с 1,6А в режиме балансировки, прождав 70 минут, в аккум залилось 1749 mah + заряжался в режиме NiMn… Это получается ёмкость даже не упала?) На всякий случай этот акк пометил. Надо будет по времени засечь и сравнить с другими!
Bogdanov
Sabotaghe74:
была у меня похожая ситуация с Zippy 2200mAh 35с 3S, в общем залетался я и забыл про время, улетел метров на 500, пищалки не слышно было, упал в молодую пшеницу, высота пшеницы хоть и не большая сантиметров 6-7 была…но мелкого не видно было, вообщем искал час его. Когда нашел акк был вздутый на каждой банке было по 2в. Метод заряда был тот же что и у тебя. После этого уже циклов 10 отлетал…акк емкости ну процентов 5 потерял за эти 10 циклов. вздутие само по себе прошло.
Sabotaghe74
Bogdanov:
Не, у меня вообще ни один тестер и пищалка не показывала сколько на акке, только цешкой общее напряжение смог замерить -3,6В (примерно 1,2В на банку) Акк не вздулся, либо потому что ооооочень медленно разряжался(почти сутки). Либо потому что в генсах стоят 2-е аллюминиевые пластины, которые помешали ему вздуться. Либо оба фактора взаимодействовали
Jade_Penetrate
Sabotaghe74:
Возможно не сразу, но пойдет падение характеристик. Печальный опыт пару раз был, в переразряженой зиппи компакт за пару месяцев эксплуатации заметно упала емкость и токоотдача одной из банок, один нанотек разрядил в ноль - также на одну банку при полетах срабатывает пищалка, когда на остальных еще 3,5-3,6в, емкость заливается полная. Причем на остальных батареях если пищалка сработала, то уже не замолчит, то тут после посадки останавливается, что свидетельствует о плохой токоотдаче. Но летать вполне можно, хоть и на 20% меньше.
ARXITEKTOR
ekuzmi:
Надеялся на эти моторы.
Да я бы не сказал что совсем плохие.
Стандартное качество за 10$
Вал 3мм. Мне могла достаться партия не очень
Да и падал я на них довольно часто.
Если буду делать ещё миник я бы взял их под 3S.
Цена с доставкой 12,5$ в Москву что довольно не дорого.
Skank
Заказал 30 штук этих новых пропов,проверим)
тигромух
Купил на ХК два 4S аккума:
  1. Попроще: Turnigy nano-tech 1800mah 4S 35~70C
  2. Покруче: Turnigy nano-tech 1800mah 4S 65~130C
    Коптер на MC2204, bullnose 5045, SN16A с этими вашими ваншотами и дампинглайтами, рама ZMR250, в общем, как у всех.
    Особой разницы между акками пока не заметил. Правда, на первом аккуме я, в основном, настраивался, а нормально полетал (визуально), только на втором.
    Коптер пуляет просто атас! Визуально летать очень трудно, т.к. он за секунду скрывается из вида. 😃 Самое интересное, это время полета: на втором аккуме я налетал 8:59!
    Как так? 😃
    Буду изучать дальше, продолжение следует…
Bogdanov
Вот вчера неудачно сделал флип(первый раз). малька нашел сразу а вот мобиус искал минут 20. оказывается был в метре от коптера.
Sabotaghe74
тигромух:
Давай завтра и потестим 😃 Надо заодно до конца разобраться с PIDами… Всё-таки мне кажется очень вяло стабится.
Serpent
Sabotaghe74:
Jade_Penetrate:
Аналогично. Такое впечатление, что акк после переразряда быстро стареет и падает токоотдача.
Буду рад, если с Генсами этого не произойдёт.
lunohod
Вот такой у меня рюкзак AmazonBasics SLR Backpack (его ещё продают как Agphafoto backpack). Пропеллеры приходится снимать и перед укладкой оборачиваю коптер белым упаковочным материалом от банггуда, а в остальном я очень доволен.
романкуприянов
Bogdanov:
Надо во время флипа газ снижать до минимума (процентов 10) тогда он с траектории уходить не будет.
CrazyCoder:
Это смотря какие пропы, вот тут рекламируют новые 6040 пропы с SurveilZone, якобы более устойчивы к веткам: Их же 5040 пропы должны быть похожими по устойчивости.
Рекомендую всем потратить время и сделать как на этом видео полипропиленовые трубки одетые в пенофол и между ними тренироваться , у меня при таком варианте после деревьев резко сократился расход пропов.
artviz
сейчас аппа Walkera Devo7 с родным приемником. Антенны обычные проводки сантиметров 20. Закрепил на стяжках, торчат вверх коптера сантиметров на 12. От крашей постоянно стяжки лопаются, гнутся, антенны все в мясо уже пропами порублены. В прямой видимости дальше 100 метров уже не улететь, падает камнем от потери сигнала. Буду переходить на FrSky Taranis и приемник DR4-II. Антенны такие же проводки. Очень не хочется так же их в мясо порубить. Научите как правильно их сберечь?
Видел кто-то вообще отрезает и оставляет обрубки 2-3 см, от этого дальность не страдает? Можно ли закрутить излишек антенны в бухту, а над коптером выпустить пару сантиметров торчать, или лучше отрезать лишнее? У CharpuFPV вообще какие-то рожки короткие. Как эти трубки форму держат, и где лишняя длина антенны?
i.imgur.com/k6zd4nm.png
kostya-tin
у антены активная часть только тот маленький кусочек оголенной центральной жилы. достаточно их расположить так, что бы они не затенялись рамой, а всю остальную часть можно спокойно скрутить в бухту и спрятать в раме
Bogdanov
artviz:
Научите как правильно их сберечь?[/url]
обрезать нельзя, купи термоусадочную трубку с более толстыми стенками если все так плохо. В Украине в эпицентре в отделе электротоваров есть из чего выбрать, пройдись по своим магазинам электротоваров, думаю что-то найдешь подходящее. сам пользуюсь термоусадкой с хобикинга. Проблем нет! + на уровне инстинкта должен газ в ноль вырубать если видишь что падаешь. + закрепи их посреди рамы тогда шанс что попадут под пропы снизится в разы.
Dhole
artviz:
Длина антенны 2.4Ghz - 2,97 см.
Антенна - это именно зачищенная от изоляции часть кабеля.
Bogdanov:
обрезать нельзя,
Кто сказал?
metal
2,97 - это четвертьволны, можно в два раза увеличить, верно?
Slimmi
rushan:
У кого-то из ветки есть Team Orion и он ими был очень доволен. Осталось только определить правильные магазины 😃
У меня team Orion 1600 mA 3s 50c , был Т разъем перепаялся на ХТ30 реальная емкость при зарядке 1650-1690мА , имею 4 штуки лучшие акумы которые только есть !!! Идите все лесом кто не согласен летайте на хобби кинговский ! Также есть 4 штуки genes ace 1800mA 20c (реальная емкость 1550-1580мА больше не лезет ) дженсы хуже Орионов по отдаче тока на последних минутах полета . Так же мне был подарен приз gens ace 1300ma 25c за занятое мною 3го места по первому чемпионату дронов 250класса )) так они вата еще та !! Team Orion лучшие
GrAl
Slimmi:
team Orion
А где покупали? А то очень много подделок
sanyok_amd
в России один офиц представитель тим орион, на сайте орионов ищите, он точно не должен подделками торговать
