kostya-tin
попробуйте убрать кривую и посмотреть, нет ли кривой в настройках пульта
KAMIKAZEUA
Skank:
это всё равно как если бы вы сказали,“отлетает аккум?закрепите!”))а почему второй акк не вылетит,позвольте узнать?)вы его закрепите лучше чем первый?)так лучше наклейте липучку на 1-ый акк и закрепите не 1 ремнём а двумя,не двумя так тремя,в весе всё равно выйграете,чем ставить маяки какие-то,а 3 ремня+липучка акк точно удержат,а если вдариться так,что порвёт 3 ремня,то за коптером уже наверное можно не ходить…имхо)
Наверно потому что он легкий и его можно очень надежно закрепить?
Skank
KAMIKAZEUA:
Очень надежно можно и ходовой акк закрепить,было бы желание
korvin8
danilmc:
откалибровать каждый рег с мотором на аппу напрямую, а потом уже в визард
подход в корне не верный
калибровать нужно тем источником сигнала (а точнее в том диапазоне PWM), которым и будите управлять, поэтому аппой регули калибровать не имеет смысла
единственное чего вы добьетесь - это того, что они будут откалиброваны равномерно
калибровать нужно мозгом (или любым другим источником, точно показывающим значение PWM) именно в том диапазоне PWM, в котором мозг и будет управлять регулями
TJohn7002
breaking news:
приятный бонус для тех, кто что-то собирается заказывать в блиайшие 24 часа на BG:
diatone ghost 5030 пропы за 1 цент \ рубль за сет из 4 штук при покупке через android приложение banggood в разделе FlashDeals
к сожалению,только 1 сет и только 24 часа.
Viktor_Kraikov
Насчет поиска, не знаю на сколько эффективный способ предлагает Alex Greve , но как вариант для тех кто имеет устройство которое он показывает подойдет
Типа Охоты на лис если кто то помнит что это такое 😃
czuryk
Skank:
Это не так. Большинство выживет.
Skank:
Всеравно отрывает. У меня отрывало от липучки и с двух ремней. Да краш был сильный, но квадр легко поченил. По цене нескольких грамм пластика для 3д принтера.
Viktor_Kraikov:
Не совсем понятно что у него за антенна, какая то направленная…
С рацией мне кажется проще и дешевле. Цена вопроса до 2т.р.
Skank
czuryk:
это был сарказм)у меня недавно порвало ремень при краше,при этом я даже пропеллеры не сломал…один погнул и то об провод на уровне 9-ого этажа,из-за чего и полетел по касательной в стену с погнутым пропом.
czuryk:
Мишь,думаю вы понимаете,что видео акк на минике,это как минимум мувитон)поэтому в любом случае надо думать о лучшем закреплении бортового акка…
czuryk
Skank:
Безусловно. Но все же лучше иметь автономный маяк, или даже два 😃 Мне не хочется потерять мелкого…
metal
Скорее всего один мотор и регуль) чудес то не бывает…
Vladislav855
metal:
В отправку входит:
4 х FLYCOLOR Simonk серии 2-4S 20А Brushless ESC
2pair х DYS 5030 пропеллер Pro CW / CCW Пластиковые
4регуля + 4 пропа, читайте внимательнее,нет там моторов
ARXITEKTOR
Vladislav855:
В отправку входит
у меня пишет в самом низу страницы
В комплект поставки входят:
4 х DYS BE1806 2300KV безщеточный
Dhole
Vladislav855:
Аглицкие описания смотрите.
Но таки да, напутали - ибо так не бывает.
А вот мотор с регулем в двадцатку вполне лезут.
TJohn7002
ARXITEKTOR:
Толи на бангуде очень выгодное предложение
Package included:
4 x DYS BE1806 1400KV Brushless Motor
4 x FLYCOLOR Simonk Series 2-4S 20A Brushless ESC
2pair x DYS 5030 Blade Propeller Pro CW/CCW Plastic
За 22$
Толи они напутали и там 1 мотор и 1 регуль с пропами.
100% ошибка в текстовом орисании - на фото 1 мотор +1 регуль+4 пропа.
даже если заказать - ИМХО - они тупо извинятся и поправят описание, тк цена за такой комплект вполне вменяемая => никто не будет докладывать\довысалать моторы\компенсировать что-либо, когда придёт 1 мотор)
Bogdanov
TJohn7002:
Был у меня такой случай с ними…заказал 4хLED лампочки в машину, сайт был на английском и указанно было 4шт, а вот на русском как потом оказалось была всего одна. Поддержка по извинялась и пообещала исправить. Через пару дней таки исправили. Ничего не выслали.
Serpent
Заморозите деньги на месяц. Потом извинятся и вернут…
czuryk:
При радиусе полётов ±250м и более ли менее известном направлении грузить мелкого двумя маяками стоимость в полкоптера?
Нафига?
Есть пищалка в конце концов.
Если и оторвёт акк, придётся искать не 10 мин, а час-два.
Если зимой и в снегу (а нефиг!), то маяк не поможет, можно стоять в метре от коптера и тупо озираться вокруг…
chukey
решил регули все таки на лучи положить, а под раму между проставками PDB и всякие беки и мб маяк туда уложить попробую
Bogdanov
Serpent:
не вернут, а будет у вас один мотор с регулем и двумя комплектами пропов за 20 баксов))
Serpent
При оплате пэйпалом - вернут.
Ибо товар будет несоответствовать описанию.
Правда еще назад отослать надо (но деньги на пересылку вычтут с банга).
В общем кто хочет занять себя на месяца два - можно заказать… 😃
GrAl
Народ, напомните где купить лучи под 6" пропы для ZMR
CrazyCoder
Alexey-swap:
Посоветуйте DVR для записи видео с очков.
surveilzone.com/1ch-d1-av-mini-dvr-support-32g-tf-…
Только попросите совместимый с PAL камерами, у них есть версия с другим чипом, которая с PAL глючит, а с NTSC работает нормально. А есть вторая версия, которая со всеми камерами работает нормально. Внешне никак не отличаются.
GrAl:
Любые лучи под ZMR будут как минимум под 6" пропы, страницу назад давал ссылку на несколько вариантов: rcopen.com/forum/f136/topic362347/11823
metal
Я вот такую писалку сразу с приемником взял: Aomway RX004 DVR, вроде фунциклирует, правда в поле пока не испытывал
