Я вот такую писалку сразу с приемником взял: Aomway RX004 DVR
Кто такую собирается брать, посмотрите на hobbyking, я там взял, у меня дешевле получилось. (учтите что на HK доставка платная).
Господа, подскажите пожалуйста размеры этой камеры ВМЕСТЕ со скобой этой
Надо заказать, 20$ не деньги, будут запасной мотор если что и рег.
Так точно!
Если кинуть лот в корзину вот что получается(Внимание на скобки):
250 Combo DYS BE1806 2300KV Brushless Motor 5030 Propeller Simonk 20A ESC (POA463852+4XSKU147223+4XSKU221903)
SKU147223 - мотор
SKU221903 - esc
4X - типа множитель
Думаю, в случае чего можно их “подтянуть за базар”😁
Полная высота 36мм. И 31X31мм. Но учтите, что у держателя ни разу не овальный вырез, а отверстие только максимально вверху, от чего она 36-37мм высотой. Для среднего положения, как на картинке, надо будет посверлить немного.
250 Combo DYS BE1806 2300KV Brushless Motor 5030 Propeller Simonk 20A ESC (POA463852+4XSKU147223+4XSKU221903)SKU147223 - мотор
SKU221903 - esc
4X - типа множительДумаю, в случае чего можно их “подтянуть за базар”😁
Интересно, сколько одно-моторов продадут под эту марку? 😉
Я один купил.
Не буду жадничать, зачем мне 8 моторов?
Зашел на PayPal, перепроверил - Литва в списке, возврат оплачивают.
возврат оплачивают.
А что правила изменились? Раньше вроде отправка возврата была только за счет покупателя.
Можно,кстати, схитрить–купить кроме спорного лота еще что-нибудь, и если это что-нибудь окажется ок, а с основной частью заказа что-то не так, то можно вернуть за нее деньги без отправки, открыв диспут только на нее. Во всяком случае раньше так получалось.
Так еще и отверстия у меня были на разной весоте слева и справа, из за чего камера перекошена на бок была. Пришлось гнуть скобу.
Ловите момент Cobra 2204 2300kv и 1960kv в наличии, с доставкой в Россию (по $21), там же есть t-motor 2206-2000kv:
dronematters.com/cobra-2204-28-2300kv-2-3s-brushle…
dronematters.com/cobra-2204-32-1960kv-2-4s-brushle…
dronematters.com/…/tiger-motor-mn2206-2000kv.html
Hobby Wireless TinyCam 5.8GHz FPV Module - Review
Сама камера Price: $69.99
hobbywireless.com/…/hobby-wireless-super-tiny-cam-…
Обзор
за такие деньги лучше взять отдельный мелкий видеопередатчик и нормальную курсовую камеру
User Agreement for PayPal Service
13.9 пункт а; подпункт а;
Buyer Protection
Refunds.
If an item doesn’t arrive or doesn’t match the description, and your payment is eligible, we’ll reimburse the full cost of eligible purchases paid, including shipping costs.
и
If you purchase something with us and it isn’t quite right, we can refund your return costs.
А что будет если разные esc поставить?
Если регуляторы близки по характеристикам, стоит одинаковая прошивка и настройки, скорее всего разницы не заметите. Если разные (прошивка и возможности регулятора типа торможения), то лучше не объединять, поведение коптера будет плохим, и настройками не исправится.
Я бы взял такую. Мне она понравилась мобильностью. С одного аппарату на другой переносится 5 секунд за счет модульного крепления. Хочешь на самолет, хочешь на квадрик 450 размера, хочешь на миник.
Основное достоинство мобильность и универсальность, отсутствие жесткого механического крепления, как батарейка.
просто курсовая камера и видеопередатчик стоит гораздо меньше, и с таким успехом покупать коробку под них за 40$ - это перебор
что лучше кобра или т-мотор? личное мнение тоже сойдет для ответа.
Подскажите, какие пропы взять с банга. Интересуют самые долголетные. Zmr250, dys1806.
5040 бери не ошибешься.
5045 - довольно хрупкие. 5030 - медленные. так что 5040, помоему, лучше всего. цветные более мягкие, из-за этого лучше переживают краши
Кобры 2204-2300 очень популярны с 5045 пропами под 4S. Вопрос что лучше зависит от вашего конфига и целей.
Сейчас собираю конфиг с 1960kv кобрами под 6045 пропы и 4S.
Т.к. на том и другом еще не летал, поделиться объективным мнением не могу.
К плюсам тмоторов относится сменный проп адаптер, в случае серьезного повреждения адаптера или резьбы на кобрах придется менять весь колокол.
Если собираетесь использовать пропы с t-style креплением, кобры тоже не подойдут.
А 6*3 разве не самые долголетные т.е. эфективные.
У меня как раз Кобры 2204 2300кв, из пяти моторов два с самого начала были с люфтами. Пока не прогрессирует, но и летал я немного. Еще у Кобр неудобно, что из мотора выходят жесткие обмоточные провода и уже далее переходят в силиконовые.
Не уверен, что это сравнимый с т-мотором класс.
Возможно, их просто очень хорошо разрекламировали, т.к. почти все известные пилоты с ютуба летают на кобрах.
Charpu ? 😃 и рама QAV250 наверняка 😃 Мне часто приходит в голову мысль зачем изобретать велосипед,
если летчики испытатели уже все придумали и опробовали, даже PID подбирать не надо в сети в свободном доступе для данного конфига.
Charpu ? и рама QAV250 наверняка Мне часто приходит в голову мысль зачем изобретать велосипед,
если летчики испытатели уже все придумали и опробовали, даже PID подбирать не надо.
Не, когда приедут 2300kv, буду копировать конфиг Boris B на раме Blackout под 5045, сейчас делаю на раме Minion с лучами под 6" пропы и PDB 2.0. Лучи установлены на специальных наклонных спейсерах чтобы уменьшить сопротивление воздуха при полете вперед, будет что-то вроде такого:
Фото не мое, там еще V1 PDB, но спейсеры точно такие же.
Рама QAV250 с экстеншенами под 6" пропы смотрится немного колхозно. Лучше уж сразу взять раму с лучами под 6".
По моему самый дерзкий его полет
Как он так летает что при движении в перед камера все равно смотрит параллельно земле? я когда лечу в перед вижу только землю перед собой. Или это все же пиды нужно подбирать?
