10 мин 250ки если и летают, то с трудом, предельно облегченные - без ФПВ и камеры.
По раме - чуть выше ссылки на бангудовские ZMR рамы, вполне себе ничего изделия по нормальной цене.
У меня такая же текстолитовая до сих пор жива, а уж карбоновая тем более полетит.
Я бы не спешил покупать дорогую раму в качестве первой, не потому что жалко, а просто стоит решить, что именно надо и хочется - а для этого надо собрать стандартный 250ый квадр и полетать.
10 мин
TBS GEMINI на 3S
покажу и я своего мелкого
Алексей, а что за камера наверху? Или это не камера?
TBS GEMINI на 3S
А с чего бы это шестикрыл эффективнее квадра?
Может просто батарейка больше? Так 2600 и на ZMR можно примотать, та еще корова получится… 😃
4-5 минут обычно, хотя смотря как летать. Но если 100 км/ч - то минут 2-3
Да, уже вижу. Тоесть взлетел и сразу садится?
Как я понял, летать подольше - 1800 3S за минусом всяких гоупро и прочих обвесов.
Летать быстро от 4S?
Вот ZMR меня вообще не впечатлили. EMAX еще куда ни шло
Ток потребления не превышает 10 А, емкость родного пака 1700 мА, причем пак под номинал нагрузги. Под 10 мин в учебном режиме. В ремя скорее за его малый вес.
Если поноситься над полем, то почти так.
Треугольной поле 300х400 облететь раз 5-7 по периметру/восьмерками и на посадку.
Мобиус максимум. Гоупро вообще не “наша” камера, съест дополнительную минуту полётного времени минимум.
Если заряжаться на “летать быстро” - скорее всего надо брать 330 квадр и 6S боезапас…
Мобиус максимум.
Спасибо за ответы. А мобиус можно использовать как FPV камеру и камеру записи? Или котлеты отдельно, мухи отдельно?
Так с 6" винтами я и на ZMR висеть и летать “низенько и тихенько” пожалуй смогу на 5-6 амперах. И что теперь?
Можно, но:
- задержка не позволит активные полёты
- USB гнездо со вставленным проводом помрёт за первые 2-5 падений. Скорее всего с куском платы…
Время скорее за его малый вес.
Роман, вы на нём летали (смотрели, в руках держали) или ваши 10 мин - информация от производителя?
Именно поэтому я вам и советую взять ZMR в качестве первой рамы. 😃
А если серьёзно - похоже вы не поняли сути этого класса. Он - для летать. Летать, биться, учиться, быстро, просто и дешево ремонтироваться и снова летать…
Вот для “быстро, просто и дешево ремонтироваться” ZMR с его стандартностью, общедоступностью и т.д. - самое то.
При всём этом он еще и неплохая рама, а если собран с PCB, то и весьма элегантная.
В этом классе коптер - просто инструмент для перевозки 2х камер, а насколько хорошо он летит, от марки рамы практически не зависит.
Надо просто больше летать!
Тут я где-то читал про парусность, про то как влияет расположение двигателей. (ушами кверху или книзу). Вроде это влияет. Или все бред?
Да я понял суть. Я не понял почему ZMR? Если он дороже чем EMAX?
Вчера добил свои 5х4 пропы, пришлось ставить 5х3, время полета при том же темпе увеличилось на 2-3 минуты, немного потерял в скорости, но не критично. Еще в акумы после пропов 5х3 вливается чуть больше ампер процентов на 5-7, чем после 5х4 пропов. Акумы Zippy Compact 1500 и 2200 35C, и один турнига 2200 25C. Все акумы после полета чуть теплые.
Вот видео одного из полетов:
это пищалка липошная)
жду мобиус, с ГоПро тяжко летать, ветром сдувает)
Парни, ткните плиз в достойные пропы 6045?
Мне на низ окты (RCX1806-2)
По сравнению с мастерством и опытом пилотирования - бред.
В Емаксе мне не нравится:
- выступающая нижняя пластина
- облегчения в лучах
- отсутствие доступной PCB (может уже и есть, не смотрел)
Это защита курсовой
- Нижняя пластина не мешает, скорее помогает
- Что за облегчения? Лучи там по 4мм вроде и достаточно прочные
- Так снизу там разве не PCB?
Ох, что-то дороговата рама.
www.banggood.com/CC3D-Flight-…-p-954655.html
Это не PCB, это кусок текстолита с контактами.
Извините, но я такое же делаю малогабаритнее, проще и на 3 бакса дешевле. Фото внизу, распределитель между задними регулями помещается. 😃
Arm толщина пластины: 3 мм
На ZMR тоже 3 мм и без дырок. Говорят ломаются…
Нет.
Извините, но я такое же делаю малогабаритнее, проще и на 3 бакса дешевле… 😃
Тэкстолит фольгированный наше всё 😃
А подскажите где сейчас мобиус для миника по адекватной цене взять?
Я на своём мини квадрике из фольгированного стеклотекстолита делал основную пластину. Очень удобно, потом на квадрик побольше тоже сам делал плату разводки питания. В основном плата разводки питания удобна тем, что к ней легко подпаяться. А спаять вместе провода от регулей я могу и без кусочка стеклотекстолита, и будет даже компактнее.
Это не просто текстолит, это двухсторонний текстолит! 😉
Я вообще удивляюсь, сколько народу покупают!!! эти дурацкие платки и потом еще и мучаются, как и куда её всунуть…
Нет.
А это?
Кто то озвучивал, что возможно runcam несколько хуже мобиуса и имеет смысл взять именно мобиус. И что мобиус всего на 15 уе дороже.
На двухсторонний на две стороны паяете провода и всё ок?
Мне както стрёмно, всего 1.5мм и другая полярность, причём на этом же кусочке
