t-bird
chukey:
сегодня пробовал переключаться в режим acro, в воздухе сразу потянуло назад а на стики не реагировала, я переключил обратно в angle… потом попробовал взлететь в режиме акро, газ даю в пол а реакция как будто даю всего 10% газа и рули не работают вообще, реакции 0!! что это?
миксы на аппаратуре?
nezdehny
Евжентий:
Я летаю с этим шлемом, только заменил монитор и линзу. В стоке качество картинки было на троечку.
а на какой монитор заменили? и на какую оценку стала картинка
Евжентий
nezdehny:
На такой www.aliexpress.com/snapshot/6234890592.html?orderI…. Оценка 4 только из-за того что моник попался с браком((( есть полоски слева. Полетам не мешает. Травку и провода видно 😃
Aleksandr_L
danilmc:
я такую под полеты по камере собираю. Неплохая рама.
Должна быть немного легче чем ZMR.
chukey
t-bird:
Стандартно все, откалиброваны все каналы на 1000-1500-2000
Strelec_RC
Sabotaghe74:
А как вы хотели?) Naze32 не контроллер с автопилотом, который держит точку по gps
Aleksandr_L:
Нет таких настроек, не будет он висеть. Этот контроллер чтобы летать, а не висеть.
Я не правильно выразился, не висеть блином на месте для видеосъемки (это проще было купить фантик или чирик), а скажем лечу между препятствием - очень хочется, чтобы была какая-то помощь от назы по боковым уводам и высоте (так и не понял зачем барометр, видимо надо настроить, по дефолту работает хуже чем я руками в ANGLE) - а то прямо бешеная табуретка) - сносит уж хорошо очень.
В целом если все так и летают - значит буду учиться пилотировать… Но просто хочется средний режим между ANGLE и просто без режимов - а то получается из края в край…
PS. но режим для “отдыха” полетать по кругу или просто над деревьями прогуляться тоже хочется отстроить)
PSS. Очень напомнило мне полеты на вертолете 120ке - только там в инверте еще можно летать) такая же болтанка, но там режима стабилизации нет, если что не так - валится на бок и привет земля и здравствуй ремонт шестеренок, серв и т.п…
О пропеллерах:
banggood.com/Gemfan-5x3-Inch-Plastic-5030-Propelle…
Дешевые, первые не пережили удара об асфальт, думал фигня, но вторыми сегодня пол газона перекосил в поле - и ничего.
О двигателях:
FPVMODEL 2204 - на них есть наклейка фирменная - лучше ее снимайте. У меня в полете сегодня одна отслоилась на половину - и такой танец начался в воздухе…
И еще странное дело 1 из 4 двигателей крутится рукой туго по сравнению с остальными - может быть производственная погрешность…
Посоветуйте стропы/липучки/резинки - для крепления аккумуляторов. Использую стяжки - но очень неудобно.
nezdehny:
Подскажите нормальный ли комплектик как первая фпв, что в нем плохого, что хорошего, какая дальность в городе
В городе никакая - за дом залетели и с 95% вероятностью видео потеряли.
Монитор на вид странный.
Могу посоветовать набор минималиста (но нужно дружить с паяльником), на котором сейчас летаю (от вертолета осталось):
Передатчик - 10$
banggood.com/FPV-5_8G-200mW-Wireless-Audio-Video-T…
Приемник - 10$
banggood.com/FPV-5_8G-Wireless-Audio-Video-Receivi…
Антенны выше был пост, на DX.COM - 15$ за пару. Паял напрямую к модулям (откусив разъем). Можно наверное и дешевле взять - вопрос в дальности… но тут как повезет. у меня два комплекта было, одни в мусор ушли - дальность 30 метров, другие вот летают, сегодня метров 100 без помех.
Только в передатчике надо сменить стабилизатор - если интересно напишу, это по совету Ratverga сделано - там вместо стабилизатора изначально вроде диод стоит, вообщем работать будет, если на него входное напряжение не задирать.
Сейчас бы посоветовал нормальный приемник взять (RC305 или RC832), если собираетесь дальше летать, а вот передатчик за 10баксов можно и ради эксперимента. По камере тут много было советов. На BG есть eachine камеры 700ТВЛ - дешевые, на ютубе есть тесты их, ну не сони наверное, но за свою цену все довольны вроде…
И, хочется уметь так:
www.youtube.com/watch?t=55&v=EpOEW780d2M
nezdehny
Евжентий:
На такой. Оценка 4 только из-за того что моник попался с браком((( есть полоски слева. Полетам не мешает. Травку и провода видно 😃
не работает ссылочка
wanted212
Евжентий:
блин, а ведь я заказал этот же монитор по этой же ссылке. 😃 разрешение реальное 800 * 480, но вот яркие еле заметные полосы-точки мне не нравятся. синий/черный экран вроде как присутствует, но как вообще обстоят дела с ним когда сигнал плохой или пропадает? сам пока не могу протестировать толком.
grblmm
Strelec_RC:
а меня вот вообще не радуют эти пропы, об немного подсохшую траву “коцаются”, после пары не мягких посадок белеет у основания, лопаются быстро.
мне оч понравились пропы ru.aliexpress.com/item/…/32322163154.html
в меру жесткие, об землю (не асфальт) поломать тяжеловато.
Sabotaghe74
grblmm:
Эти пропы пережили много крашей( от сильной морковки, до обычных переворотов). Все краши были в траву, смотреть на эти пропы страшно. Все грязные, “надкусанные”, побелели… Но так и не поломались 😃
nezdehny
Strelec_RC:
проблема не в передатчиках и приемниках и даже не в камере, а в том куда выводить, купить очки или взять монитор получше вот в чем вопрос
NetWood
Strelec_RC:
О двигателях:
FPVMODEL 2204 -
Это может быть из-за того, что ось на роторе посажена не слишком глубоко и стопорная шайба очень плотно надета на подшипник. Такой косяк может быть вообще у всех моторов. Гораздо лучше, если чувствуется небольшой вертикальный люфт. Он даже полезен. Без него подшипник убивается практически мгновенно и мотор будет греться. Что делать? А постучать по валу легонько вниз до люфта.
Strelec_RC
По крепежу аккумулятора вопрос еще актуален 😉
nezdehny:
Не буду оригинален с советом - найдите тех, кто летает рядом с вами (место/тусовка и т.п.) - и попросите посмотреть в очки. Глаза у всех разные… Я вот с очками не смог подружиться… Хотя HD я бы попробовал)
А-лекс
Sabotaghe74:
Подтверждаю, пропы хорошие, правда на парковке об бетон ломается все… Все кроме пропеллеров прямого вращения… Цвет не имеет значения.
sas_ha
Наконец закончил свой первый квадрик, делал тестовый вылет по стадиону. Летает аппарат замечательно, быстрый, резвый, послушный. Сейчас занимаюсь доработкой и хочу еще несколько тестовых полетов сделать.😃 Ремни жду уже 2 месяца, так что пока на стяжки закрепил временно.
Правда с моторами замануха: когда покупал их было всего 4шт в магазине, а сейчас хотел прикупить запасных, так они вообще с интернета пропали напрочь…😦
sas_ha
А-лекс:
Что за моторы? Кобры 2204?
Да, Cobra Motor CM2204 1960kv. Читал о них много хорошего, на практике так и оказалось, отличного качества, все 4 шт были отлично сбалансированы, работают тоже замечательно. Единственный минус попробуй их достать…
Tantall
Здравствуйте. Где-то читал о возможности сделать раздельное питание ESC и Полетного контроллера (контроллер питается от отдельной батареи). Вопрос к местным знатокам - каковы перспективы, стоит ли игра свеч, и если - да то какие стоит выбрать аккумуляторы?
На борту 1806 2300KV моторы, 12A регуляторы, CC3D, и видео передатчик на 500мВт.
CrazyCoder
[sas
ha];5734999]все 4 шт были отлично сбалансированы, работают тоже замечательно. Единственный минус попробуй их достать…
А мне не повезло, из прошлогодней партии 2 из 4 с сильным дизбалансом.
lunohod:
А давайте сами придумаем аналог оверкрафтовской платы и сделаем массовый заказ. Мне кажется, тут должны быть люди, умеющие развести плату и знающие, где можно заказать небольшую партию.
Плата доступна в исходниках, можно брать и заказывать печать у китайцев или где удобнее:
github.com/SpainLabs/PDB .
Евжентий
[sas
ha];5734970]Наконец закончил свой первый квадрик
То что перед акумом у вас на фото - в опасности.
Bulldog
Tantall:
Позвольте спросить - а зачем?
danilmc
Aleksandr_L:
Позже будет возможность сравнить. У меня товарищ как раз на базе ZMR собирает почти такой-же комплект. Когда все будет готово, тогда сравним по весу.
Bulldog
lord-ansam:
Подойдет ли вот такой комплект
Подойдет.
