ha];5734970]Наконец закончил свой первый квадрик
рано или поздно клевер выломает гнездо с мясом из передатчика, а провод питания батареи попадет в пропы и будет посечен. Еще флаттерящий при краше проп или его кусок попадет по тому что на луче с балансирным разъемом у вас.
такая камера с линзой 2.8 www.securitycamera2000.com/pr...a-For-FPV.html
Вот неплохой вариант если надо дешевле
Смотрю каждый день что то окончательно исчезла прошивка 1.9.1 из Cleanflight. Я ее скачал отдельно по ссылке Сергея, читал он на ней летает, прошил, но подумал может не зря исчезла, какая то проблема и пока перешился на старую версию.
На БГ новые моторки бюджетные X2804 2280KV Brushless Motor For QAV250 F330 Multi-Rotors CW CCW за 8.39 и сет с ними же за 65$
Description:
Item name: X2804 2280KV Brushless Motor
KV: 2280
No-load Current: 0.65A
Maximum Power:
140W
Maximum Efficiency: 70%
No. of cell: 2S -3S
Stator Size: 22*4mm
Thread Shaft Diameter: M5
Propeller: 5 - 6 inch
Motor Size: 28*13mm(28*23 Contains the threaded shaft)
Net Weight: 23g
Fit for QAV250 F330 multi-rotors etc.
1.9.1 никогда не было, вышла 1.9.0, и ее никто не убирал с официальных релизов: github.com/cleanflight/cleanflight/…/v1.9.0 .
То что ее нет в конфигураторе еще ничего не значит. Отлично летает, в этой прошивке зато работает TPA на 1 и 2 PID контроллерах, плюс фиксы поведения по YAW.
Передатчик - 10$
А я вот что-то наелся самопалами, надоело паять их, тем более готовый передатчик стоит 17$
Видимо вот это и было вчера причиной падения… но что это значит не понимаю
питалово гдето отходит, проверь пайку силовых
купить очки или взять монитор получше вот в чем вопрос
Я тоже думал над этим… но пришел к выводу, что очки - вещь ОЧЕНЬ индивидуальная, кто-то кипятком ссытся от одной модели, а другой-материт на чём свет. нужно пробовать, причём пробовать в поле, хотя бы 2-3 батарейки.
С монитором гораздо проще (особенно, если начинал летать визуально) - всегда можно перевести взгляд (удобно при взлёте\посадке). я взял такой монитор - 7" яркий, без синего экрана, с DVR (пример записи можно увидеть выше в моём посте)? с diversity приёмником, есть видевыход и встроенная батарея и за ~130;… что ещё нужно?
p.s. ни разу не реклама, сам летаю на нём, просто делюсь личным опытом… обидно, что на БГ его нет на складе - купил бы там.
проблема не в передатчиках и приемниках и даже не в камере, а в том куда выводить, купить очки или взять монитор получше вот в чем вопрос
Сначала летал на дешёвеньком экране.
А потом вот взял очки, сначала были вообще бюджетные телепортеры, так я от них
кипятком ссытся
вот именно так 😃
Одел я понял, что это просто бомба!!! Погружение 100500%, как пилот истребителя
Вопрос целелевой - это хобби, соответственно пайка это часть хобби.
Сейчас вот пристально смотрю на данный передатчик: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2397724&p…
При его цене и опубликованных измерениях - очень интересная штука, главное теплоотвод сделать. ( Интересно почему все производители делают термоусадку - которая и так плохой теплоотвод делает еще хуже. )
С питанием проблема.
Надо искать.
Надо искать.
питание мозга или регулей?
Всем привет! Парни, подскажите пожалуйста, как откалибровать такой регулятор www.rctimer.com/product-1321.html . Классическим способом у меня не получается.
Отлично калибруется через контроллер
А кто ж его знает, искать надо.
Может где на раму коротит?
Это наука о контактах:
- или контакт есть там где его быть не должно
- или контакта нет там где он должен быть
Вы имеете ввиду при прохождении визарда?
Ошибся. Я скачал 190 установил, сейчас снова 181
Это и хотел услышать. Сейчас снова перешью. Думал что глюк поэтому убрали.
Сегодня пришли такие же регули. Калибровал через BLHeliSuite. Последний откалибровал через пульт-приемник, все ок. Возможно у ваших регулей отключена функция Programming by TX.
P.S. Они реально мини 😃
PPS Торможение включено по умолчанию.
Позвольте спросить - а зачем?
Ну… задавая свой вопрос я и намеревался получить этот ответ.
Насчет клевера согласен, буду думать над другим расположением. А вот провод батареи я честно скажу пробовал его согнуть в сторону пропов - случайно попасть под пропы ему будет очень трудно. То что на луче - это питание Фпв Шарков, даже при попадании пропа ничего ему не будет да и там ничего ценного нету.
пришел 20 баксовый набор с БГ
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:l95X…
там действительно 4 мотора, 4 регуля, комплект пропов
регули такие как на фото: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=31724726&po…
регули очень похожи на DYS SN20A Mini ESC только с BEC
кто знает какой версией прошивкой СимонК и БлХэли их шить?
А мне не повезло, из прошлогодней партии 2 из 4 с сильным дизбалансом.
Я брал у Goodluckbuy, но с Ebay, он под другим именем был, я сначала даже и не знал что это они…Вышло на 1$ дороже каждый мотор за то посылка дошла за 12 дней Сингапурской почтой с треком, ну и все моторы отличного качества, в оригинальной упаковке, тоесть видно что 100% новые. На раме вибраций практически никаких. Хочу прикупить еще парочку про запас, но нигде не могу найти их…
Пришли пропы High Quality Customized 5040 Multirotor Propellers, всем начинающим советую вылетел 9 акков, при этом было примерно 30 стыковок с разными предметами, сломать их так и не смог, все какие можно дырки облазил 😃, один раз даже проп в землю воткнулся. По тяги они как 5030, по потреблению чуть больше чем 5030, по сравнению с 5045 сильно проигрывают по тяги. Поставил эти 6040, первая стыковка 2 пропа минус, не знаю почему они идут в одной серии. 5040 Для соревнований не подойдут, для обучения самый раз.
