grblmm
korvin8:
пришел 20 баксовый набор с БГ
повезло, мне сказали “сорри нету больше такой шары” и отменили заказ, а так хотелось второй квадрик собрать почти на шару)
CrazyCoder
sas_ha:
Я брал у Goodluckbuy, но с Ebay, он под другим именем был, я сначала даже и не знал что это они…Вышло на 1$ дороже каждый мотор за то посылка дошла за 12 дней Сингапурской почтой с треком, ну и все моторы отличного качества, в оригинальной упаковке, тоесть видно что 100% новые. На раме вибраций практически никаких. Хочу прикупить еще парочку про запас, но нигде не могу найти их…
Брал на DroneMatters еще. А на Goodluckbuy брал 2208 кобры недавно, 2 мотора имели нефиговый горизонтальный люфт и шумели подшипниками.
Как уже писал, кобры можно предзаказывать на rotorgeeks.com, там каждые 2 недели поставки. Следующая партия ожидается 2 июня.
Jade_Penetrate
Да, разница в ощущениях с разными пропеллерами оказалась огромной. Поставил оригинальные гемфаны 5040, с нонеймом, косящим под гемфанов 5030 с банга в сравнение не идут. Баланс из коробки, к крашам и веткам устойчивее, звук полета приятнее, и, главное, гораздо больше тяги без флаттера. Стабильность и рельсы, не смотря на меньшие значения пидов, и, внезапно, большее время полетов (именно с большим газом а не висение блином). Небольшое видео испытаний
Евжентий
романкуприянов:
Пришли пропы High Quality Customized 5040 Multirotor Propellers
Как они по жесткости? Столкнулся с проблемой как у:
Jade_Penetrate:
Также, обнаружилась следующая проблема: в некоторых случаях если дать полный газ в acro+, то коптер заваливается на один луч
Сегодня летал на 5040/5045 HQ. Провалов нет, летает ровно, не плавает, рулится отлично. Но только хрупкие они. Ветку зацепил, минус проп. На гемфанах что я только не делал - им пофиг.
mouserider
Viktor_Kraikov:
Смотрим новинку
Quanum DIY FPV Goggle V2 Announcement
Quanum DIY FPV Goggle V2 Announcement Daily - HobbyKing Daily
да вы издеваетесь, сначала хотел взять очки, отговорили от дешевых, решил взять quanum и поменять там монитор и линзы, потом подумал, что зачем я тогда покупаю quanum, если могу взять любой приличный шлем для телефона и туда засунуть экран , а теперь ждать v2? )
А-лекс
А что если сделать видеошлем с 9" матрицей? У меня как раз есть одна. 😃
Sabotaghe74
А-лекс:
В такой конструкции обязательно должен присутствовать пюпитр! Без него шея отвалится через пару минут)
rank
korvin8:
Быстро пришли однако! Мои сегодня тоже на местной почте трекнулись, завтра наверное получу. Теперь бы Диатон 37 поскорее бы дошел с европейского склада…
maloii
Jade_Penetrate:
Где летали, поделитесь локацией 😃
czuryk
Народ, подскажите как победить вибрации на курсовой. Пиды увеличивал/уменьшал - все равно остаются. Осцилляций нет (в руки квадр держу и взлетаю - нет тряски, по звуку тоже)
Собрал просто новый квадр на fpvmodel моторах 2204. У всех моторов дисбалланс разной степени. Как оказалось так же дисбалланс вызывала наклейка на моторе - содрал со всех - стало лучше, отбаллансировал два (наклеил изоленту) - попытался полетать - так стало только хуже - отбаллансированные моторы сильнее стали вибрировать. Пропы гемфаны 5х3. Как правильно отбаллансировать моторы?
Viktor_Kraikov
czuryk:
Как их правильно отбаллансировать?
Купил наждачку от мелкой до средней. Противник циакрин капать, это вес плюс, я наждачкой стачиваю лишнее. То что у вас должно быть устройство для балансирования не обсуждается.
TJohn7002
Viktor_Kraikov:
воу-воу, полегче))
ИМХО - стартуя с земли вы песка больше по весу на дно\ноги нацепляете, чем циана для балансировки накапаете на все 4 мотора вместе.
а вот обтачивать корпусмотора - зло. Никогда не угадаешь, как оно скажется при особо “удачном” креше.
А-лекс
Простые дешёвые устройства для балансирования сами по себе разбалансированны: пропеллер в зажиме на 180° развернул и вот он уже на другую сторону валится. ИМХО для мелких пропеллеров берите тоненькую швейную иголочку. И я лишнее с пропеллеров снимаю канцелярским ножем.
czuryk
Viktor_Kraikov:
Эээ устройство для баллансировки моторов? Покажите мне его пожалуйста.
Jade_Penetrate
maloii:
Вот здесь. Место замечательно тем, что в будни на газоне там обычно никого нет, немногочисленные прогуливающиеся локализованы на дорожках. Да и в выходные вполне можно полетать.
Пропы гемфаны 5х3. Как их правильно отбаллансировать?
Обычным балансиром. На моих пропеллерах был сильный дисбаланс, просто подрезал ножницами кончик до приемлимого уровня, с наждачкой там было бы работы на весь вечер. Незнаю насколько это правильно, но достаточно эффективно.
czuryk
А-лекс:
Именно поэтому я зажималки пропов на 3д принтере напечатал - в итоге баллансир стало гораздо меньше колбасить.
Особенно заметно на легких (мелких) пропах.
Но баллансировать пропы для мелкого (особенно дешевый пластик) - занятие достаточно бесполезное. ИМХО. Важнее моторы отбалансировать, но вот с этим как раз и проблема…
Jade_Penetrate:
Обычным балансиром. На моих пропеллерах был сильный дисбаланс<…>
Сорри Я немного коряво сформулировал вопрос - не пропы, а моторы.
Viktor_Kraikov
czuryk:
Сорри, я как раз сижу пропы точу партия пришла, что вижу то пою, я про пропы 😃 А устройства кстати есть встречал, нужно поискать… Как балансировать моторы есть неплохое видео от Юлиана, если найду дам ссылку, нашел, с 3 минуты
Jade_Penetrate
czuryk:
не пропы, а моторы
Маленькая нейлоновая стяжка одевается на ротор, вращая ее нужно добиться минимума вибраций. После этого на то место приклеивается армированный скотч, и подбирается его размер до устранения/минимума вибраций.
На моторах с неповрежденным валом сильно много дисбаланса быть не должно, да и коптер не должен быть к ним сильно восприимчив - пару раз через ветки пролететь и они при любой балансировки до смены пропов появятся. Возможно у вас резонанс рамы, проверьте жесткость или смените курсовую на ccd.
czuryk
А-лекс:
Моторы можно балансировать с помощью лазерной указки. Вот как тут, например
Оно вроде как для баллансировки пропов. Хотя наверно и мотор можно - но я вибрации определяю по акселерометру.
Но вот почему, когда одеваю пропы становится хуже…
Viktor_Kraikov
Нашел еще два видео по балансировке моторов, не уверен что нужно сюда,на ютубе набрать
How to balance a brushless motor и
In depth video how to balance brushless motors using a vibration meter and tape - Ontaerial
czuryk
Jade_Penetrate:
Вибрацию я по акселерометру нахожу и устраняю изолентой (за неимением скотча)
Jade_Penetrate:
Рама классический карбоновый ZMR - ее брат близнец летает без всяких вибраций и баллансировок пропов и моторов.
Jade_Penetrate:
Курсовая CCD. Такая вот.
Jade_Penetrate
Насколько сильны вибрации? На фетшарковском cmos начинается небольшое желе только когда рама из-за вибраций выглядит расплывчато, с effio приличный сигнал даже с половинкой пропа. Может проблема не в камере?
