романкуприянов
Covax:
Кепка как раз очень удобно, у Виктора легче (310 против 400g)
Можно съездить потестить, не понравится - вернуть.
В москве потестить не проблема , тот бы пощупать . мне кажется пенопласт приятней к лицу будет когда поролон просядет, чем пластик у Виктора.
Jack13only
романкуприянов:
Спасибо видел.
Так вот и думаю наш взять или забугорный? По деньгам одинаково выходит, только кепка не нужна 😃
А никто не мешает и самому собрать)
Спасибо Баху и Лунатику за линзы и чертежи, сейчас вот так летаю)
Ну и чтобы не оффтоп, после флипов по высоте сильно просаживается коптер.
Крутить пиды, что то настраивать или не хватает аккума?
czuryk
Jack13only:
Нужно влипы делать правильно - убирать газ. А перед началом флипа дать газу на короткое время. Тогда флип можно практически на месте сделать. Еще зависит с какой скоростью вы его делаете, может надо действительно еще и пиды подкрутить
ppzaec
Много чего может быть!! Советы надо довать смотря какой контроллер. А из общих - просто не хватает тяги движков или руками надо больше работать!!!
Jack13only
czuryk:
ppzaec:
Ясно, спасибо. Просто как то в обучении флипы прошли мимо меня, сейчас попробовал - выходить с просадкой. Вот и искал причину, значит буду учится правильно делать)
Mugz
Jack13only:
Ой, а можно в личку чертежи и какие линзы ставить? Реально ли поднять FOV до 110? Сейчас вроде появляются гибкие lcd дисплеи.
ppzaec
Мужики наверно надо заканчивать здесь с темой про шлем. Про шлем есть отдельная тема.
TJohn7002
Jack13only:
есть несколько вариантов))
  1. очень простой - включить круиз контроль (доступно только в стаб-режимах) - коптер автоматом во время флипа будет уменьшать тягу в момент, когда он находится вверх ногами
  2. посложноее - ПЕРЕД выполнением флипа поддать газу, в момент выполнения - сбросить.
    2й вариант кстати со стороны выгялдит очень красиво, и мне нравится больше. Особоенно если коптер сильно толкнуть во флип, и во время вращения практически выключить моторы. дав коптеру перевернуться только за счёт инерции. главное словить точку, когда нужно снова поддать тяги… к сожалени такие трюки могу делать пока только визуально - через монитор еще очень плохо контролирую высоту, да и положение в пространстве в целом.
    Вообще управляя газом во время флипа можно сделать много разного:
    можно на месте флипнуться если газ сбросить, а можно и петлю скрутить - не бавляя, а даже увеличивая газ
    Лучше немного потренироваться в симуляторе, чтобы не повредить малька… после десятка таких флипов вы поймёте, как вам больше нравится.
    Да и тренироваться лучше на достаточной высоте (метров на 8-15) =)
    Удачи в акробатике)))
kostya-tin
TJohn7002:
у меня по такому принципу двойные флипы получались практически без потери высоты, правда визуально. а по камере как то сложнее, но все же визуальный опыт дает подсказки, как делать флипы по камере. и из того, что я пробовал, лучше учиться делать флипы сразу в акро режиме, если что, держа руку на тумблере перехода в режимы стабилизации в горизонт
TJohn7002
kostya-tin:
Сделал для себя выводы 1в1 такие же - после того, как морковкой 2 раза вошёл в землю-матушку… Последний раз был такой звук, как будто крипич упал, думал придётся пересобирать - ан нет, всё цело, только 1 банку на аккуме повредил болтом (его уже выкрутил).
  • лучше всё-таки летать в поле - земля мягче, трава амортизирует… но искать очень тяжело (пищалку на фейлсейв еще не успел поставить)
saigo
TJohn7002:
на всех прошивках BLheli есть функция маяка. При газе в ноль по прошествии некоторого времени (где-то 2-3 минуты) один из моторов начинает пищать, ну не так как пищалка громко но за метров 15-20 слышно нормально.
body
Они все пищать начинают, ну или сколько настроите. У меня на всех 4-х регулях включено. Интервал настраивается от 1 до 10 мин.
Хорошая функция - час назад свой миник в траве только по этому пищанию и нашел… Главное наушник снять, а то я с минуту на месте крутился и не мог понять - почему как не повернусь он все время справа пищит )))
Serpent
А-лекс:
Да, с клеверами лучше сигнал и больше дальность.
Дальность с клеверами не больше, клевера обеспечивают большую стабильность сигнала при РАЗЛИЧНОМ положении антенн относительно друг друга.
Т.е. хотите лететь далеко и плавно - выбирай
saigo
body:
Точно у меня один регуль на 2 две минуты, остальные по дефолту на 10.
Mr-Bean
Добрый день всем!
не подскажете - где в Москве можно купить корпус для CC3D?
А то с БГ опять месяц ждать…
Или может есть у кого ненужный - всяко бывает…?
Groza
Sabotaghe74:
В комплекте с пропами часто кладут колечки. Так вот это колечко термоклеем заливаешь, и пока клей полностью не отстыл - потыкаешь иголкой (ровной иголкой, заранее проверить нужно). Потом ждёшь когда термоклей отстынет. Можно и другим любым способом закрепить иголку в этом переходном колечке 😃 Потом на это колечно одеваешь проп и балансируешь на 2-х стаканах.
А как вы прокалываете иголкой ровно по центру? на Глаз?
TJohn7002
saigo:
круто, но у меня RCTimer12a SimonK, и прошить пока нет никакой возможности… вот всё жду, когда появятся реально вкусные 20A регули с dampedlight+oneshot, без детских болезней вроде магического дыма от любого чиха, и без бека.
Mr-Bean:
в нашей барахолке кто-то горел желанием продать с пару месяцев назад - гляньте, может не ушел еще корпус.
Microdronchik
Нужно ли Naze32 ставить на демпферы, или это не обязательно?
korvin8
CrazyCoder:
Уже полгода как продаются:
ну на счет “без детских болезней” - вопрос немного спорный
мне вот ни как не понравилось как они себя ведут “из коробки” с БлХэли rcopen.com/forum/f136/topic402286/397
зато они вполне хорошо себя показывают с прошивкой от БорисаБ rcopen.com/forum/f136/topic402286/439 и rcopen.com/forum/f136/topic402286/445
хотя и с ней мне кажется что моторы излишне греются, если подлетывать дома, настраивать (обороты не большие) - моторы на ощупь ну уж сильно горячие
при реальном использовании на улице - вроде терпимо, но я еще не летал в жару
CrazyCoder
korvin8:
У меня отлично летает на BLHeli 13.2 и 14 beta, так же как и у сотни других пилотов. Кому-то важнее как регуль на стенде разгоняется, а кому-то как летает.
Bulldog
Mr-Bean:
Добрый день всем!
У меня есть. Пишите в личку.
CrazyCoder
korvin8:
зато они вполне хорошо себя показывают с прошивкой от БорисаБ oneshot125 регуляторы, прошивка и oneshot125 регуляторы, прошивка
Хреновая прошивка, как и стоковая SimonK с некоторыми моторами не дружит, срывы синхронизации на ней. Я ее пробовал и перешел на BLHeli 14, с которой никаких проблем. А вот что Борис ответил про ту прошивку которая вам понравилась:
thats exactly the problem with this firmware [lost of synchronization]. It is unstable and simon now ordered some cobra motors to test with them.
I was having the same problems in flight. Even with default version as well.
Simon thinks the zero crossing detection is way off on these motors and only thing to find out is putting them under scope.
korvin8
CrazyCoder:
в этом я с вами полностью согласен, но если стендовые испытания показывают совсем не удовлетворительные результаты (как в моем случае) - летать просто боязно
CrazyCoder:
видимо мне повезло, с моторами FPVModel2204 пока срывов не было и летает - отлично
но в ближайшее время попробую BLHeli 14, возлагаю на нее большие надежды 😃
