Sabotaghe74
Groza:
А как вы прокалываете иголкой ровно по центру? на Глаз?
Прокалываешь на глаз, проверяешь лазерным угломером. Если показания не сходятся - переделываешь.
TJohn7002
Кстати в тему про FPV…
В Юлиановой группе недавно выяснислось, что Boscam TS832/RC832 - подделка - Boscam НИКОГДА не производил ничего с таким названием… ссылки приводить не буду, но легко ищется. есть пруфы в ивде скриншотов общения с техподдержкой… В данный момент 1 из участников группы пытается получить возврат средств за обман, продавец на Али обещает запросить пруфы от производителя… запасаемся попкорном)
saigo
Overcraft на рцгрупс объявился. Скоро будем с batch 4.
Spirkaa
После обновления прошивок регуляторов hk blue 12a до BLHeli 13.2 и naze32 до Cleanflight 1.9 появилась такая проблема: pid контроллеры 1 и 2 в режимах Angle и Horizon при минимальном газе раскручивают один мотор до предела.
С пропами тоже запускал, результат такой же - один мотор улетает, не обязательно это будет первый, зависит от того, как поставить коптер на земле.
Другие контроллеры работают нормально. Т.к. коптер стоит под углом, то на этом моторе газ минимально выше, чем на других, и он постоянный.
Откатывал прошивки назад, до 13.1 и 1.8.1, сбрасывал настройки - эффекта нет.
Летаю пока на pid_controller = 3
CrazyCoder
Spirkaa:
Без пропов на столе эти показания вообще не имеют никакого смысла.
Spirkaa:
Аксель откалиброван на ровной поверхности? В режиме Акро нормально летит?
Либо сдох аксель, либо вибрации, либо не откалиброван. Бывает что аксель глючит если проблемы с питанием мозга, попробуйте другой BEC.
От вибраций поможет set acc_lpf_factor = 10 в консоли. Если 10 мало, попробуйте 100.
danilmc
Mr-Bean:
Или может есть у кого ненужный - всяко бывает…?
приедешь сам забирать? отдам бесплатно (или за яблочный сок, по желанию 😉 ). Валяется ненужный серенького цвета. Вообще не знаю зачем покупал.
Mefist
Прошил Flip32 10dof клинфлаер 1.9.0 настроил все по старым скринам но яв как то вяло отрабатывает, это нужно новый пункт крутить RC Yaw Expo ? раньше этого пункта небыло.
danilmc
TJohn7002:
вкусные 20A регули с dampedlight+oneshot,
Летаю на RCX BL20A, ваще никаких проблем
Mr-Bean:
Спасибо, уже нашел.
не вопрос 😉
Вообще если кому надо, то забирайте. Все равно лежит, может кому в дело пойдет.
Bogdanov
При включении oneShot125 появляются чирканья моторов, при PWMSync все нормально, это как то лечится? занизить минимальные значения для моторов не счет.
Регуляторы ZTW Spider прошивка BLHeli 13.2
Jade_Penetrate
Именно этим и лечится. Или задать выходной уровень пониже, или в настройках регулятора поставить повыше.
тигромух
chukey:
хочу пару акков 4s на пробу взять
Нанотеки хорошие, только садятся очень резко. И 1800 многовато для гонки, а для неспешного трамваинга - самое то 😃
Bogdanov
Jade_Penetrate:
в настройках регулятора это в BLHeli?
можно поподробнее? или ткните где вообще почитать о настройках Blheli?
Jade_Penetrate
В BLHeliSuite параметр Min Throttle немного повысить, или в настройках полетного контроллера убавить уровень газа выключенных моторов. О настройке почитать можно в мануале, не так давно выкладывали переведенную версию. Но нужный вам параметр - всего лишь нижний уровень газа, с которого стартует мотор, остальные настройки трогать не нужно.
chukey
тигромух:
4s для трамваинга?))) боря летает как раз на 1800 4с, совсем не трамваинг… и даже на 2200 гоняет
у кого какой полетный вес? с фпв, без акка и пишущей камеры…
Khrapov_Alexandr
chukey:
350гр. Еще лишнее скинуть будет около 320.
korvin8
тигромух:
я вот ищу аккумы на 4s и 1600мА (тоже считаю 1800 много, 1400 - мало) где то с 35С и выше за вменяемые деньги
и пока НИЧЕГО на 1600 4S не нашел
может кто-то такое видел? или посоветуйте обоснованно акумы для бодрых полетов но по дольше полетного времени, т.е. но не для гонок (там где вес аккума выбирается минимальный исходя из длинны “заезда”) но и не перегруз, при котором квадрик - вялый и плохо управляемый
А-лекс
Поломано… сегодня летал без пищалки и на высоте метров 10ти садится батарея. Результат падения на луч
Skank
CrazyCoder:
У меня такая же проблема,только 2 мотора,поменял мозг,менял и способы его установки,менял моторы/регули местами,все аалибровал по уровню,балансировал,заного создавал модель на аппе и пробовал другую аппу и приемник.Моторы пробовал включать по одному и в разные каналы мозга,с одной стороны моторы всегда раскручиваются сами,даже в акро режиме.фильтр пробовал ставить на максимум,никакого эффекта.
youtu.be/fspnSbVJFnk
rkt
Spirkaa:
Skank:
Ответили же вам:
CrazyCoder:
Ключевая фраза: “на столе”. Бессмысленно проверять выравнивание, не поднявшись на метр от поверхности.
тигромух
chukey:
Вы же свой сетап не уточнили. Я написал свои ощущения для своего сетапа.
У Бориса на этом видео 1960kv и 6045 пропы. У меня 2300 и 5040, и 1800мАч мне хватает чтоб полетать трамвайчиком больше 9 минут, а поотжигать - чуть больше 7-ми.
Мне _кажется_, что это долго и я хочу чуть уменьшить время полета и заодно облегчить коптер для еще большей бодрости 😃
chukey
тигромух:
чуть больше 7-ми
Константин, а у вас какой вес без аккума и писалки?
