тигромух
korvin8:
и пока НИЧЕГО на 1600 4S не нашел
В природе существуют генсы 4S на 1600.
Где купить - хз 😃
chukey:
Константин, а у вас какой вес без аккума и писалки?
Не взвешивал и не фоткал. У меня теперь суеверия появились: недавно вечером зафоткал коптер и на следующий же день крашнулся прилично. Сейчас перебрал его весь и теперь опасаюь как фоткать, так и взвешивать 😃
По-идее, там все как у всех так что и вес - обычный.
Skank
rkt:
Ответили же вам:
Ключевая фраза: “на столе”. Бессмысленно проверять выравнивание, не поднявшись на метр от поверхности.
Вы издеваетесь,вы думаете я три недели квадрик на столе кручу и взлетать не пробовал,ну что за бред??нечего сказать,проходите…
chukey
тигромух:
всего на 7 грамм легче нано-теча 1800 35-70c
тигромух:
да не) случайность это… такими темпами на симулятор можете полностью пересесть)
у меня все краши сильные с высоты из за зависания приемника, дальше 50 метров летать нельзя…
взвесил щас свой кирпич 430 грамм( тяжелый
chukey
самый конченный рекламный ролик который я видел
CrazyCoder
korvin8:
я вот ищу аккумы на 4s и 1600мА (тоже считаю 1800 много, 1400 - мало) где то с 35С и выше за вменяемые деньги
1800 отлично летают при правильном конфиге. Кобры 2204 1960kv c 6045 пропами дают по 1кг тяги на каждый мотор. При весе коптера в 650г (как у меня), получается соотношение веса к тяге 1:6. Этого достаточно чтобы очень бодро летать. При спокойных полетах будет минут 10-11, но если втапливать как Борис на своих видео, получится 5-6 минут.
тигромух
chukey:
Секс хорошо продается! Жаль, но мы продаем коптеры 😦
xander_kej
chukey:
Не самый, но в десятку попал 😃
z502
А-лекс:
Поломано… сегодня летал без пищалки и на высоте метров 10ти садится батарея. Результат падения на луч
Да слабые лучики, я товарищу комплект уже самодельный сделал, пока живы вроде. Если еще будет такое буду делать без окошек облегчения. Если гнуть пальцами самодельный жестче кажется и на 3гр тяжелее. Да, из обычного стеклотекстолита изготовлено, только российского, китайский тоже пробовали на других проектах мягче на много.
korvin8
CrazyCoder:
я пока только перешел на моторы FPVModel2204 2300kv. А в какую сторону сместиться мощность/эффективность при использовании моторов с таким kv на аккуме 4S и 6040-6045 пропах?
я так понимаю что резвость сильно не возрастет по сравнению с 1960kv, а время полета - заметно снизится?
chukey
korvin8:
думаю под эти моторы лучше всего подойдут пропы 5045… сейчас летаю с таким сетапом только на 3s…
на 4s и 6045 и регули нужны будут уже 30A
swat0russia
А-лекс:
Решил сразу усилить слабое место
не из за этого?
А-лекс:
Поломано
хотя наверное в другом бы месте треснуло
CrazyCoder
korvin8:
Как Руслан уже написал, под 2300kv и 4S лучше использовать 5045 пропы. Максимальная скорость может быть даже выше чем с 6045 и 2000kv, и коптер будет более маневренным. Время полета немного меньше должно получиться.
cnyx
Почти приехал ко мне первый коптер ZMR 250. Посмотрел видео Юлиана, хоть понял, как собирать его =) Подскажите по своему опыту регули к двигателю паять или на разъемах соединять? Паять надежнее, но не вырвет ли провода из двигателя или регулятора при отламывании луча?
Lex1981
cnyx:
Три раза ломал один и тот же луч, пока не вырвало.
skydiver
CrazyCoder:
ага, щас. Не говоря что зачастую важно не максималка а динамика, и тут 6045\2000кв\4s рвет как тузик грелку любые 5" сетапы.
swat0russia
Не знаю куда запостить. Наверное здесь более востребовано )
MinimOSD микро, настройки через Экранное меню.
Кто то здесь задавался вопросами регулировки ПИД ов через аппу. Мож кому пригодиться… Полное уч пособие по реализации
blog.oscarliang.net/minimosd-micro-setup-naze32-pi…
CrazyCoder
swat0russia:
Я с таким летаю. Только для Cleanflight 1.9 нужно собирать прошивку из исходников с github.com/ShikOfTheRa/scarab-osd, иначе RC Tuning и PIDS работать не будут.
И еще пара нюансов, лучше подключать к USART2 вместо RX/TX пинов, не будет конфликтов с USB и можно будет использовать телеметрию FrSky на USART1.
Батарейку подпаивать не нужно, Naze32 со своего сенсора умеет слать данные на OSD.
RSSI с Taranis тоже делатся без пайки, чисто программным способом через свободный канал управления: reddit.com/…/how_to_get_rssi_via_cppm_with_taranis… .
korvin8
CrazyCoder:
это понятно
меня интересует в какую сторону изменятся время полета и скорость при использовании 6040 пропов на этом сэтапе
ashtray
такой комплект:
EMAX 12A ESC
Input: 2-3s lipo
Continuous Current: 12A
Burst Current: 15A
BEC Mode: linear
BEC Output: 1A/5V
Dimension: 22*17*7mm
Weight: 8g
LD-POWER MT1806 2280KV
 No. of cell: 2 - 3S
Framework: 12N14P
Shaft: 2mm
Diameter: 26.7mm
Length: 23mm
Propeller: 5 - 6 inch
Weight: 18G
MINICC3D CopterControl Hardware Features
моторы такие не видел раньше, как качество у них?
TJohn7002
Кстати, раз пошла такая пьянка про ВМГ… никто не вкурсе, если есть ВМГ калькулятор? или симулятор какой, чтобы понять,чего ожидать от конкретного сетапа (kV\батарея\вес\пропы(диаметр и шаг)) ?
например - на 1806 мотры оптимальные пропы 5040 на 3S, а на 4S уже 5045 и тд и тп… или только смотреть\искать таблицы стендовых испытаний моторов?
GrAl
TJohn7002:
www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=ru
rc-calc.com
korvin8
этот калькулятор дает совершенно не реалистичные оценки для мелких квадров
ARXITEKTOR
cnyx:
Я только паяю.
Причем предварительно отпаяв провода от регуля и паяю провода мотора сразу к регулю.
чтобы было меньше соединений.
