Если мало опыта, я бы рекомендовал спаивать провода
И важен хороший не проводящий флюс когда паяешь.
После залуживания проводов их лучше отмыть от остатков флюса.
просто я лудил провода кислым флюсом и всегда отмываю.
да не) случайность это… такими темпами на симулятор можете полностью пересесть)
Взвесил: 380гр, без акб и HD-камеры.
Отлетал вчера один пак нанотек 4S 1300. Такой кирпичик 😃
Из плюсов: ЦТ получается ровно там, где надо. Время отжига ~6мин.
Из минусов: двумя стрэпами не закрепить 😃
Кому интересно, наборы спейсеров из латуни для переноса мозга на нижнюю палубу
25шт 12мм $3,79 - www.aliexpress.com/item/…/32358163559.html
25шт 15мм $3,98 - www.aliexpress.com/item/…/32359316316.html
хороший вес. тфу тфу чтоб не сглазить😁
мне тоже надо скинуть хотя бы до 400.
Константин, я вам писал по поводу маяка из ардуины+си4432, вчера решил переделать его в приемник openlrsNg, передатчик у меня orange 1w не переделанный. вы говорили у вас тоже 433 управление, подскажите какую лучше антеннку поставить? спираль справится в пределах 500 метров? приемник у меня будет лежать под мозгом и антенка там же…
Или лучше сделать монополь 175мм и вывести ее наверх?
Тем, кто с HobbyKing заказывает с русского склада - внимательно смотрите ZIPcode (Индекс) - система у них странная теперь, поправить если у вас получается кривой индекс (несоответствие улиц и кода) самому не дает - пишите в суппорт. Они тоже, к слову, не могут исправить, но делают это через запрос в IT US департамент.
Пришла RuncamHD 2.8 - ну вполне себе неплохо пишет, сравнить особенно не с чем, кроме как Гоупроха 3Б. До гоупрохи ей далеко конечно. Но размер и вес радуют. Но на контрастных сценах конечно диапазона не хватает (
Немного намонтировал свои пару первых вылетов - можете оценить как в тенях, как в светах камера ведет:
PS. Пойду с PID YAW разбираться, неясен шаг и крайние значения…
столкнулся с проблемой и могу решить, мож кто подскажет:
регули HK20Ablue прошиты Blheli + моторы rctimer2206
PDB overcraft 1.2 мозг флип32 (сс3д ставил, не помогло)
вчера все спаял, собрал, взлетел в комнате, все ок.
немного позже решил еще раз взлететь, а 2 мотора которые должны крутить по часовой не крутятся, направление вращения моторов задано в настройках, а не проводами. моторы даже не пищат при подключении аккума, что могло случиться?
ps: у меня нет програматора для регулей, купил мотор+регули уже спаянные и прошитые.
этот калькулятор дает совершенно не реалистичные оценки для мелких квадров
Собирал руководствуясь этим калькулятором свой QAV280 и все вышло с точностью +\-10%, как и указано авторами. У меня вышло даже чуть лучше, чем был расчет в калькуляторе.
В такой формулировке, конечно лучше сделать монополь (а еще лучше диполь) 😃
У меня стоит спиралька, торчит вниз. Вот фотосессия перед крашем. Сейчас коптер полностью переделан, так что суеверия меня не беспокоят 😁
Опция WDR включена?
Помогите определится с ФПВ комплектом для 250 рамы
Клевера
Приемник и передатчик
Камера
ОСД
Моник или очки не дорогие
UBEC(так и не понял нужен он или нет)
Батарея для приемника и моника
антену в раму ни в коем случае. я вот долго боросля с малым радиусом действия ЛРСки. антена - диполь. выходила прямо из приемника и шле сбоку рамы на верх cs623828.vk.me/v623828333/3656d/vSxIeJA5aOM.jpg . дальность получалась - вообще мизер. в 100 метрах уже были феил-сейвы. думал, что виновен приемник. потом в один день плюнул, припаял кусок кабеля RG58, и вывел на нем антену на верх рамы
и забыл о проблемах со связью
Может это камера шумит на 433МГц?
Так конечно же, рама карбон, поглощает все что может.
Посмотрел новый ролик по минику Валкера, появилась мысль почему бы не повторить и пренести мозг ПОД верхнюю палубу. Понравилось что ак внизу.
Что народ скажет ?
Мне тоже нравится эта идёя. Получается что весь удар при остром угле вхождения в землю будет принимать на себя отсек с камерой и батареей, а не лучи с пропами и моторами
Да у вас тут интересно 😃
С каких это пор карбон что то поглощает?
кстати, возможно. но вот перенос антены чуть выше ситуацию улучшил в разы. хотя, возможно, карбон выступает экраном между камерой и антеной
поглощать он не может, а вот мешать прохождению сигнала - вполне
в общем факт в том, что внутри рамы антену прятать точно не стоит, лучше уже воспользоваться кабелем, на котором будут потери, но эти потери не сравнимы с потерями сигнала из-з самой рамы
Не смешно. Углерод поглощает радиоволны.
ru.wikipedia.org/…/Радиопоглощающие_материалы_и_по…
удалено
Опция WDR включена?
Нет, настройки с завода. Сегодня попробую включить. Спасибо.
Хм, в режиме стабилизации (в другом не пробовал) обнаружилась некая странность, на максимальном Pitch (тоесть вперед до упора) - теряется высота, газ на максимум - а высота теряется, приходится приподнимать нос…
Сейчас в настройках двигателей поковыряюсь - вероятно не на все 100% работают, а может в режиме стабилизации так… а может просто 5030 на 2204 от 3S весом 570грамм нехватает…
Решил попробовать пиды, для понимания разницы: images.vfl.ru/ii/1432401024/…/8823164_m.jpg (тут ранее постили к LuxFloat) - на взлете поймал планету на все 4 пропеллера ((
Перешел обратно. Сделал добавил к YAW 0.15 - и вполне неплохо квадрик стал поворачивать…
мой индекс выдаёт два села возле моего райцентра, выбрал на авось. если хобикинг выдаёт трек код, то я перехвачу посылку в своём отделении. да и на почте меня уже все в лицо и по фио знают и посылки без паспорта отдают 😃 кстати хобикинг даёт трек? и как быстро отправляют с российского склада?
я один не считаю это странным? у любого коптера есть такой эффект можно поймать. просто если запас тяги будет выше, то коптер сможет удерживать высоту при больших углах, но в любом случае будет какой то пороговый угол при котором высоту удержать уже невозможно
Коллеги, я нахожу, что Blackout - какая-то очень разорительная рама 😃 Вот сегодня случился очередной краш (влетел в столб на приличной скорости) и квадрик полностью разобрался (см. картинку) с потерей почти всех стоек и нижних спейсеров. Найти их все в траве не прдеставляется возможным (найдено 4 стойки из 8 и ни одно спейсера).
Вопрос: правильно ли я понимаю, что большинство использует алю стойки и стальные болты? Как при этом сохранность карбона рамы и компонентов внутри при жестких крашах? Хочу заменить блэкаутские капроновые стойки и болтики на алю + сталь или алю + алю. Есть в этом ризон? А то задолбало лазить искать эти стойки 😦(
