chukey
kostya-tin:
А покажите, как вы самодельный приемник ставили.
я его даже поставить не успел, примерил, подключил по ппм 9 выход из ардуины, пульт пищал не прерывным сигналом о потере пакетов а сигналы на приемник приходили тоже соответственно кусками и коптер реагировал рывками.
у оренжа антенна прикрыта всего на 2-3 см и то сбоку стоит, когда летишь вперед то антенна открыта сбоку и ее почти ничего не закрывает… подозреваю все таки у меня с прошивкой не то, надо попробовать байчи
Jade_Penetrate:
Поставить режим acro+ или подобный
да в нем и летал, у меня roll/pitch/yaw rate в 0 стояли по умолчанию все настройки.
Евжентий:
В CC3D - rate mode response (deg/s)
а cleanflight?
Aleksandr_L
chukey:
а cleanflight?
Roll Pitch rate. Только насколько их задирать не знаю, сам только учусь, осваиваю флипы и роллы.
Потихоньку поднимаю, смотрю на реакцию.
Стояло 0,1 - получается медленно. Поставил 0,2, но еще не летал. Ветер у нас опять.
kostya-tin
chukey:
у меня антена точно так же сбоку шла, и все равно связь была просто ужасная независимо от положения коптера
Aleksandr_L
chukey:
Вопрос не в том, что сбоку, а в том, что карбон проводник. В нем текут разные токи, которые создают электромагнитные поля и наоборот. Это очень сильно искажает диаграмму направленности антенны. При чём как именно искажает неизвестно. Может сказываться на КСВ антенны. Может забивать входной тракт приемника всякими шумами.
Отсюда ваша мизерная дальность связи.
chukey
в последнем видео у Бориса Cleanflight с каким то Dterm фильтром, кто нибудь знает что это?
п.с Сергей нашел вас в комментах, похоже вы в курсе что это, поделитесь пожалуйста
CrazyCoder
chukey:
Отключили хардварный фильтр гироскопа в MPU и добавили софтовый фильтр, который вносит меньшую задержку. Кроме того, оказалось что P/I фильтровать не обязательно, поэтому оставили фильтр только для D: github.com/cleanflight/cleanflight/pull/950 .
chukey
Народ, вы лучи на 4 болта крепите? 2 не хватит если по диагонали завентить?
vestor11:
по ощущениям, - КАКОЙ примерно сетап там стоИт ?
по моим ощущениям у меня на дефолтных пидах летать было легче чем в симе…
Bogdanov
Вопрос почему все используют видео на 5.8? а не 1.2? по весу передатчики примерно одинаковые, частота 1.2 лучше подходит для полетов между деревьями. есть весомые аргументы?
CrazyCoder
Bogdanov:
Меньше и легче антенны, более четкая картинка.
дмитрий-74
chukey:
я ожидал большего… метров 250 и уже начинает пиликать аппаратура,
да уж ,не буду переделывать, я на своей апе 2.4 на полтора км в поле улетал , без фс.
тигромух
vestor11:
Ватный 😁
chukey:
Я всегда крутил на два.
Bogdanov
CrazyCoder:
вес антенны 8гр www.bevrc.com/bev-1213g-the-smallest_p63.html
если разрешение в шлеме или очках 800х480 то картинка такая же…если выше то возможно и четче.
есть аргументы?
CrazyCoder
Bogdanov:
Так это аналог сосиски, посмотрите какого клевер размера.
Еще аргумент что нет diversity приемников под 1.2.
Кроме того, с чего вы решили что никто не летает на 1.2? Здесь на форуме несколько человек как раз и летают на этой частоте.
1.2 может влиять на 2.4 управление. Нужно ставить фильтр на антенну, еще лишний вес. Другое дело что при полете в радиусе 300м на минике можно и без фильтров.
czuryk
CrazyCoder:
Я один из их числа. На двух мелких стоит 1,2 lawmate на 500mw и китайский на 200mw. Главная проблема у меня была как лучше всего антенну вывести. Чтобы при краше она не выламывала гдензо передатчика.
Минус что lawmate-овский антенны очень тяжелые.
Ваши по ссылки скорее всего тоже. Я не верю что они 8грамм вестят - там здоровый металлический разъем, как на lawmate. Весит просто дофига - как пол мобиуса.
Единственный вариант приемлемый - это делать свою антенну. Но тут встает вопрос наличия КСВ-метра.
Касаемо картинки, вроде должна быть похуже - объясняется тем, что в полосу 1,2 не пролазят 600tvl, а пролазят порядка 400… но я летаю в синемайзерах - меня все устраивает - мелкие детали хорошо видны - в ворота пролетаю нормально. Тут как то большая зависимость от линзы - чем она широкоугольней - тем меньше деталей. Раньше на 2.1 линзе летал - вообще плохо видел ворора, щас перешел на 2,5 - стало лучше, на втором пробую 2,9. Может быть на нее перейду, если все понравится.
Сергей, диверсити на 1,2 не нужен. Так как пару КМ он будет пробивать и на сосиськах. РУ на таранис и D4R-II как показала практика заканчивается гораздо раньше.
CrazyCoder:
1.3 может влиять на 2.4 управление. Нужно ставить фильтр на антенну, еще лишний вес. Другое дело что при полете в радиусе 300м на минике можно и без фильтров.
Не будет влиять, если не ставить на передатчике ровно 1,2
Я летал с фильтром, пока он не развалился от многочисленных крашей. Снял - ничего не изменилось. Летаю на 1120 частоте.
CrazyCoder
czuryk:
Взвесил, 8.8г:
PabloID
czuryk:
Тоже боролся с этой проблемой, когда использовал “штыревые” антенны. Щас перешел на антенны типа vee и остановился на таком креплении, после чего про эту проблему забыл.
На мой взгляд, у диапазона 1.2 есть еще один недостаток, невозможность использования клеверов из-за их размера. Клевера помагают переотраженку уменьшить.
В остальном, у диапазон 5.8 картинка поприятнее, у 1.2 проникаемость получше. Летая сегодня в лесопосадке с другом например, у него в некоторых местах были слепые зоны, а у меня нет.
chukey
Откуда инфа что в полосу 1.2 помещается только 400 линий? Где почитать?
czuryk
CrazyCoder:
Взвесил, 8.8г:
Спасибо, надо будет прикупить на пробу.
PabloID:
Я с них начинал, но тоже никак не мог загрепить так, чтобы она не мешалась не лезла в кадр или не гнулось постоянно.
Lawmate-овские диполи не убиваемые практически, этим и подкупают.
Для меня это очень хорошо зарекомендовавший вариант. Но он не легкий…
Еще у Vee-диполи есть минус - ее направленность… Для полета рядом с собой - направленность только мешает.
chukey:
Пообщайтесь на эту тему со skydiver-ом, я просто транслирую его слова. Сам я в этой теме не слишком разбираюсь.
Bogdanov
спасибо все за ответы, более менее прояснил для себя этот вопрос. Думал на 250-х никто на 1.2 не летает.
czuryk:
понравилось расположение антенны, на курсовую стоит tilt? а можно больше фоток вашего квадрика?
maloii
Давно я кисы не жег 😁, сегодня исправил это недопущение. Но зато вынес из этого инцидента, если упал в траву, не газуй а то регуль сожжешь 😃
PabloID
czuryk:
У нее круговая направленность, это обычный диполь с расположенными под углом усами
у меня она кстати закреплена сзади, в кадр естественно не лезет.
Viktor_Kraikov
А вот кто то посчитал что чтобы антенну “оградить” от помех и сделать работу эффективной нужно удлинить, поставить снизу и сделать убирающейся
Если неинтересно смотреть все, 5м 45 сек видно как это работает
marom
хочу новый квадр - реально ли собрать fpv-квадр 250-го размера с мозгами за 10-12 тыс. руб.(включая всю электронику и курс.камеру), способного также помимо курсовой таскать аналог гоупро, или дешевле-лучше купить Cheerson CX-20 ?
