Профи вот такое выпускают. От 150 за готовый летатель.
читал выше, ога
Да сетапы то выкладывает, потом жалуются на что нибудь.
У меня будет первый квадрик. Бюджет сильно ограничен, искал что подешевле. Вот такой лот видел на форуме каком-то, его и решил взять ru.aliexpress.com/item/…/32297309822.html Отзывы хорошие, рама карбон (сам проверял). Собирать надеюсь сегодня начать. 5.8 комплект на 200мВт брал у этого же продавца. У него же клеверы и лот на 20 пропов за 500р. Камера у меня есть запасная.
Кстати, приехала посылка в Краснодар быстро: 25.05 отправлена 05.06 в месте вручения.
Ребята, подскажите что выбрать? :
Rcinpower QAV 2204 KV2300
DYS BE2204-2400KV
Emax MT2204 2300KV
SunnyskyX2204SX 2204 2300KV
Или может посоветуйте что нить другое и в другом месте?
Сам летаю пока на DYS1806 на 3S
3 тысячи руб за мотор?..
Упс… увидел , что за 4 штуки))
2CW + 2CCW
так что подскажите, вообще склоняюсь в EMAX, но вот думаю, у DYS адаптер который можно заменить в случае жёсткого краша, а на EMAX,Sunnysky придётся мотор менять, стоит ли на это внимание обращать?
ещё нашёл MX2204 2300 KV
Вчера словил потерю сигнала управления (Corona 2.4Ghz JR Module & Rx (V2 DSSS) hobbyking.com/…/__7380__Corona_2_4Ghz_JR_Module_Rx…) в 80 метрах. 2 раза. Сегодня с утра провел исследование и обнаружил - если на расстоянии 80-90 метров закрыть пульт просто занеся его за спину управление теряется. В прямой видимости - 600 метров легко пробивает (дальше лень идти было). Посему вопрос - всё РУ 2,4ГГц так легко теряет связь при малейшем препятствии в виде куста или человеческого тела или это проблема конкретно моего передающего модуля? Есть ли смысл поменять его на FrSky модуль и радоваться стабильному сигналу или надо сразу переходить на 433/900МГц чтобы не было подобных проблем на столь малых расстояниях? Спасибо!
Не все конечно! FrSky например не теряет 😃
На бангуде эти моторки не оригинал. Оригинал можно взять вот ТУТ
Дороговато для меня , что думаешь про ЭТОТ комплект, цена меня полностью устраивает
Там цена за две моторки)) Про Emax не знаю. Сам я еще учусь, по этому летаю на Дюсах 1806
У меня Eмакс. MT1806 КВ2280 Сам больше падаю чем летаю, но пока моторы не разочаровывали. Приятная упаковка, на упаковке код для проверки оригинальности (проходит). После одного из крашей немного погнул, но конструкция такая, что при ударе колокол уперся в неподвижную часть мотора и дальше не стал гнутся. После этого немного более туго крутился от руки, но вибрация не появилась, со временем разработался и сейчас нормально крутится.
А вот рама Цикада разочаровала. Да карбон (кроме верхней пластины и платы распределения питания), но хрупкая. Очень быстро разбилась верхняя пластина и оторвало левый передний луч. Пробовал клеить - хватает на один полет, потом либо отваливается, либо болтаться начинает. Лучи запасные фиг найдешь. Да, я любитель наступать на грабли. 😃
Сейчас заказал раму Diatone , хочу гибрит с Цикадой сделать- повыкидывать лучи от цикады, а остатки поставить на Диатоновскую нейлоновую раму.
Руслан, поделитесь пожалуйста с нами тайным знанием, почему все кто гоняют на 250-х бьются с разной периодичностью, а Евгений не разобьет квадрик ни разу?
Я все к тому что, лучше сразу собирать нормальный чем брать борохло и через месяц выкинуть потому что надоест с ним бороться и наскучит… я про то что конфиг бориса он не такой уж и конский, регули стоят 11 баксов, зато народные и проверенные и быстрые, моторы не на много дороже саннискаев и других 2204, зато очень эффективные и сбалансированные… а учиться летать надо на симуляторе а не ломать сразу коптер
Спасибо за совет, заказал, потом расскажу
откуда инфа? как отличить ориг от не ориг? где можно почитать? бангуд вроде торгует оригиналом
откуда инфа?
Мне знакомы из за бугра сказали. Они много раз там заказывали и не разу бангуд оригинал не прислал. А как отличить я сам не знаю.
Ранее в векте были некоторые рекомендации таких: fpvmodel.com/fpvmodel-mc2204-2300kv-brushless-moto…
У меня такие стоят. Сравнить не могу - не с чем, ну а так крутятся, летают) один из 4 чуть хуже рукой крутится.
был DEVO7 с родным приемником, залетаешь за спину и падаешь, отлетаешь на 200 метров в прямой видимости и падаешь. Иногда падал в несколько приемов, в воздухе вдруг ловил снова сигнал и удавалось вырулить. Никогда не улетал так чтобы видео пропадало, всегда сначала управление. Перешел на FrSky и вполне доволен. Можно так залетать что видео пропадает, управление остается.
www.banggood.com/EMAX-mini-Sk…-p-981151.html
Не знаю насколько это более удобно чем паять провода напрямую к мозгу.
Этот который мини забавный.
Только как его крепить, вообще загадка природы, ни одного крепежного отверстия и в отличии от CC3D Atom этот без корпуса.
Были бы у него ушки для крепления, было бы интересное решение, например для композитной рамы от Алексея.
Ну и эти микро разъемы конечно спорное решение, но в принципе можно попробовать. Единственное тогда к регулям надо сигнальные провода перепаивать.
Еще смутило, что они компас везде запаяли, даже по моему на мини версию. По идее он в Акро режиме не должен влиять, а то мне кажется на минике от наводок на компас никогда не избавишься и да и лишний геморой калибровать его на каждой новой поляне.
Подскажите пожалуйста какой набор на 250 раме лучше купить? Не хочу покупать по отдельности так как боюсь что-нибудь забыть или упустить. Желательно пока без FPV, но чтобы потом можно было её прикрутить.
Вас не кто не заставляет им пользоваться, он же включается отдельным режимом как дополнительный к основным.
Хочется проверенный полный конфиг. Что желаю, погонять хочу, но новичок в гонках) Поэтому требуется помогалки всякие.
сетапы то выкладывает, потом жалуются на что нибудь. Хочется проверенный сетап от профи.
Мне Феррари надо, учиться задом сдавать на площадке.
Как то так прозвучало… 😃
Действительно - берите любой обсуждаемый, для первого-второго коптера точно хватит.
Бьются все, включая вышеупомянутых профи.
Поэтому бессмысленно собирать сетап “на века”!
Сорамники! подсобите
Зря Вы так… 😃
20 пропов это очень мало.
День, максимум два.
