czuryk
Serpent:
Так и я во всех трёх случаях я вижу только пренебрежение элементарной техникой безопасности и правил полётов. Рядом не должно быть:
Не у всех есть возможность уехать далеко-далеко. Там и летать будешь не чаще чем раз в месяц. Не нужно перегибов. Летать возле людей и дорог нельзя, но и в леса мовсем уходить тоже смысла немного. С правильно настроенным FS - мелкий далеко не улетит.
На счет газ в “0” - полностью согласен с Иваном. Если ты понимаешь что летишь в дерево или даже в него влетел уже - газ в “0” ставишь и тогда возможно ненаглядный KISS не пустит дым 😃
John34:
Те кто таранис советовал, вы про бюджет забыли.
Если уже есть понимание, что это хобби нравится и оно надолго - лучше сразу подкопить и купить нормальную аппу - таранис, который по сравнению с футабой относительно не дорогой. Так как ЛА приходят и уходят, а вот хорошая аппа обычно остается надолго. Если нет понимания понравится или нет - то можно что то бюджетное купить и даже лучше на барахолке - еще подешевле.
kostya1973
Ребята, вопросик есть. Flip 32 с FrSky D8R по Sbus спариваются?
Aleksandr_L
sibiryak79:
Ребят, какую аппу взять лучше до 700 метров? FlySky FS-i6 2.4G 6CH AFHDS или Devo 7
А можно кстати посмотреть, что нибудь брендовое, каналов на 6, возможно б/у.
Я в свое время брал б/у Hitec Optic 6. За исключением бредовости настройки доп. Каналов, вполне себе аппа.
Для большого коптера она конечно не пойдет, там эти доп каналы как раз очень нужны, а вот для Миника вполне.
Но это так, мысли вслух, опять же сори за офф., по выбору аппы для квадрика вроде отдельная тема есть.
lunohod
Меня жаба задушила брать таранис и я взял шестиканальный Graupner MZ-12, который в два раза дешевле. Пока доволен, только приёмники дорогие.
xander_kej
WhiteWind:
Друзья, про Diatone - не понимаю, чем она хуже, чем ZMR, хоть убейте:
А-лекс - выкладывал результаты первого полёта на такой раме.
Ломается она, что тут не понятного?
Bulldog
kostya1973:
Спаривается.
Турбовыключатель
Разрешите вклиниться…,собрал тоже миника на ZMR250 полётный вышел ровно 530гр. думал что можно только низко и близко,а оказалось можно и высоко и побыстрее 450 рамы,после назы просто пуля,летаю вообще без ОСД,так даже прикольней,таймер и пищалка на канал,всё что нужно этому мальку,моторы sunnysky 1806,нравятся очен,время полёта 7 мин.на 1500 35с Леон повер.
z502
WhiteWind:
лучи ломаются по окнам облегчения. делал товарищу уже два комплекта, второй уже без окон, ну и одну верхнюю пластину
Serpent
lunohod:
Скорее всего если хобби не надоест, то через года два стоимость приёмников превысит стоимость Тараниса.
О разнице в возможностях аппаратуры я уже не говорю…
Турбовыключатель:
Там на фото еще грамм 10 на стойках намотано. Обрежьте…
Турбовыключатель
согласен,но так не хочется разбирать его снова,если бахну,переделаю,тьфу тьфу конечно,а скажите,если винты поменять на 5040,сейчас 5030,время полёта уменьшится?
metal
Подскажите, коллеги, вчера проходил визард в опенпилот, на странице калибровки регулей (регули emax simonk 12a из кита с бг, который я все никак не соберу) после нажатия еа старт, регули входили в режим настройки, пришлось перед нажатием на старт воткнуть батарею. Моторы завелись, калибровка пошла, но тут из одного регуля повалил дым… Пришлось в экстренном порядке выдергивать батарею. Регуль оказался жив, но погорел мосфет ao4407a, сдул его с платы феном, подключил регуль и он завелся. Вопрос, что могло пройти не так? Регуль с браком или я мосфет перегрел/частично отпаял, когда провода от мотора к регулб припаивал? Стоит ли чинить регуль или в мусорку его? Есть в наличии регули emax simonk, правда 20а…
Стоит ли все регули заменить, чтобы все были одинаковые, или можно только один горелый? Заранее спасибо за советы новичку…
Турбовыключатель
была такая фигня,менял мосфет,но начались глюки,наверное мега тоже умирает,моё мнение менять на новый,или краш неизбежен,а вообще эти регули г… редкое.
Groza
choo-joe:
Снял видео о настройке пидов в полете.
Только надо подписать что на назе32 или флипе32
kostya1973
Bulldog:
Цитата Сообщение от kostya1973 Посмотреть сообщение Ребята, вопросик есть. Flip 32 с FrSky D8R по Sbus спариваются? Спаривается.
Без бубнов? напрямую или какие декодеры нужны?
xander_kej
Турбовыключатель:
Это между Феодосией и Приморским? 😃
Угол у камеры-писалки какой?
Вопрос по пищалке на сс3д, д4р, CPPM:
Пытаюсь подключить как на видео
Но там не используют oneshot, выбирают PPM + Outouts
А мне ваншат нужен
Как правильно настроить пищалку то?
rushan
Турбовыключатель:
Да, но будет гораздо веселей летать. Потерянное полетное время (если грубо - минута с небольшим) с лихвой покроется полученным удовольствием.
Моторы вы обозначили - потянут без проблем. На счет регулей - от 12А или выше.
5040 на всякий нужно проверить на балансировку - у меня 5030 были ок, а 5040 сразу пошли на балансир (говорю о гемфанах). Ну либо покупать хорошие дорогие пропы.
choo-joe
Groza:
для всего что прошито клинфлаем
lda
kostya1973:
Себе делал вот такой инвертор сигнала. Ссылки на схемы и описания Вам уже дали.
Турбовыключатель
можно конечно и SN20A ,но однозначно не емаксы,касаемо камеры угол обзора поставил WIDE,сразу узнал что земля действительно круглая.Опробовал миникомплект FPV Eachine,очень понравилось,реальный километр на простеньких клеверах с банга и почти без помех,приёмник кстати 8 канальный 305 boscam и хорошо снюхались banggood.com/…/Eachine-700TVL-13-Cmos-FPV-110-Degr…
