Ломается она, что тут не понятного?
Да, но у A-лекс она текстолитовая, как бы несколько иная рама и за другие деньги. У них есть карбоновая версия, на нее есть жалобы бывалых? Вот облетаю, разломаю - напишу, что Г унылое, а если продержится, то придется вам ее в семью принять ))))
лучи ломаются по окнам облегчения
а вот это уже серьезнее, будем посмотреть…
Друзья, подскажите, все на луч крепят регули? Или удобнее их внутрь запихнуть?
О Валкере 250
Модульная конструкция (скоро появится куча spare-parts)
свой мозг (walkera)
ДЁШЕВО
Вставлю свои 5 копеек, имея 3 верта от Вальки - много запчастей делают так, чтобы подходили только родные, либо пилить/клеить или покупать апгрейд - не всегда это получается дешево, а что самое главное, это большое время доставки из Китая… Ну и касательно “мозга” - у вальки по разному бывает, мелкий мозг для supercp и minicp - хоть и отличаются, но сделаны хорошо, мозг 120ки ужасен - его меняют (но не бюджетно), мозг моей старой UFLYs - тоже бредовый. Это не говорит о плохом мозге 250ки, но для меня это повод подождать опытных испытаний и отзывов владльцев с некоторым весом в данном деле.
И я бы не сказал, что “Дешево” - те же наборы на том же БГ есть примерно за теже деньги, только свобода выбора “на вырост” шире.
Я бы исходил из другого при выборе - хочется руками что-то делать, или хочется готовый комплект, т.е. уровень погружения в “хобби” на первом этапе (дальше всеравно придется руками крутить и возможно паять). Мой 250тый отнял у меня месяц на сборку/чтение форума/формулировку разных вопросов/пилево и паялово - но это был сознательный выбор, это я еще так и не дошел до ПИДов, даже до нормального понимания влияния разных уровней значений (плаваю в LuxFloat и нарабатываем моторику без симуляторов).
Если интересна рама Вальки, то ее скоро можно отдельно в запчастях купить и пересобрать на ней. Только крепление антенны видео передатчика сомнительное в плане дальности работы - я так у себя сделал сразу (для тестов) - и когда квадр ровно от меня летит, рама закрывает антенну и качество видео резко падает, пришлось придумать на скорую руку удлинитель для антенны и вынести ее подальше (как вообщем и приемную).
Ребят, какую аппу взять лучше до 700 метров? FlySky FS-i6 2.4G 6CH AFHDS или Devo 7
Я бы выбрал себе Taranis или Devo10 - одна хорошая аппа для всего, чтобы потом не собирать коллекцию и не ломать мозг что с ней дальше делать (если вдруг перейду на самотел, вертолет или вообще фантом).
А так вот с Devo7E мучаюсь - дальность больное место, даже с другим модулем передатчика и антенной.
Камерка интересная, но сырая
Это, простите, за вопрос - на каких критериях основывается вывод?
Господа, простой вопрос, наверняка уже не раз проскакивал:
Как настроить фейлсейф на Frsky + CC3D? На назе всё понятно, он при переходе в фейлсейф вернется домой, а как вы обычно настраиваете его на своих мелких квадриках? Чтобы он плавно просто начал снижаться вниз?
Что значит спокойно?
Если связь пропадет в полете, и нет гпс, квадрик полетит по инерции дальше полюбому.
Можно задать 30% газа, но он все равно полетит по инерции, просто со снижением))
Вот хотел узнать как народ здесь обычно делает ) Ок, я тогда понимаю, что спокойной посадки может не получиться, но надо сделать газ на минимум, чтобы он не продолжал лететь, а начал хоть как-то снижаться )
Щас скажут что fs не нужен)
По мне так малька по фс надо ронять быстрее, у меня отключение моторов стоит.
Если я сомневаюсь в месте полета, врубаю 2w бустер
P.s. Не надо так злоупотреблять цитатами, если сообщения идут друг за другом
ФС должен вырубать моторы. Точка.
Окей! Спасибо, так и сделаю. Ну, думаю, что видео пропадёт гораздо-гораздо быстрее, чем сигнал управления
Надо придумать такой FS, чтоб при потере сигнала выполнялась следующая инструкция:
- Вырубало движки
- Открывало парашют
- Врубало сирену
- В довесок неплохо бы лазеры\шмазеры, чтоб в траве и на дереве искать проще было. 😉
- Аааа… Еще чтоб СМСку с координатами слал 😁
+1 за отключение моторов - так и сделал для себя (сразу после того как ФС случился дома при сборке квадра… слава богу без пропов).
лучше уронить квадрик и знать, где искать, чем потом ходить и искать, куда же он улетел… + когда на земле мотор заклинит - он сгорит…
выбирайте)) мягче посадка (если выставите стабилизацию+20-30%газа), или меньше шанс пожара+легче поиски =)
если ож очень хочется мягко сажать - вроде бы был параметр, отвечающий за время газа, после которого они вырубятся окончательно.
Вы бустер на тумблер както подкрутили?
Или постоянно шпарит?
Да дело не в искать, а в том что он сам меньше пострадает и других непокоцает в обесточенном состоянии)
Никак его на тумблер не подключишь, делается 3х метровый провод от ру к передаюшему модулю, к модулю бустер и антенна на треноге)
а вот и живой пример www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=31862680&po…
Это всё равно не поможет - всё равно надо всё вырубать…
Как вы вовремя разговор про FS начали.
Сегодня из-за него пострадал мой палец 😦 Сам дурак, выключил пульт, а коптер в арминге был. Машинально рука полезла его ловить когда он подпрыгнул. Когда по пальцам получил, остановил ногой.
а вот и живой пример www.rcgroups.com/forums/showp...ostcount=25240
В конце видео пациент умер)))))) пик-пик-пиииииии…
Если не глушить моторы при фс то скорее всего погорят и регули и моторы при падении. У меня сгорел мотор и регуль, с тех пор только глушить движки, это даже не обсуждается.
Друзья, ESC на лучи лучше крепить? Или можно в тушку? Есть какой-то сакраментальный смысл (охлаждение?) в креплении регуля на луч?
Я на лучах закрепил. Так как от хорошего охлаждения хуже им точно не будет.
goodluckbuy.com/zmr250-250mm-carbon-fiber-4-axis-m…
это че не карбон такой дешевый?? в отзывах пишут сто пудово карбон
Именно по этой ссылке (согласно заказа) брал в июле прошлого года за $43.44. Чистый карбон, прозванивается со всех сторон.
На myrcmart еще дешевле, но с учетом доставки выйдет примерно так же.
Делайте как удобнее.
И так и так крепил, если в тушку то через проставки, соответственно вероятность повреждения регулей будет минимальной. Только вот при замене придется заново все разбирать и собирать. Поэтому сейчас установил регули на луч и затянул прямо на луче термоусадкой.
Подтверждаю - карбон. Причем достаточно хорошего качества (я покупал год назад - 11/06/2014)
