На myrcmart еще дешевле, но с учетом доставки выйдет примерно так же.
нет там с доставкой выходит как на бенге, если только раму брать… а вот если еще кучу всего накидать, тогда выгодно получается
Подтверждаю - карбон. Причем достаточно хорошего качества (я покупал год назад - 11/06/2014)
тогда беру
у меня оч ломучая верхняя пластина, уже в двух местах хрустнула… у всех так? закрыть глаза и покупать замену или что то можно придумать? ну кроме как летать научиться
еще про полеты по кустам на не убиваемых пропах
сел с кустом на квадрике 😁
на счет рамы, знакомый брал тут, карбон за $24, сейчас подражала до $27
ru.aliexpress.com/item/…/2012236461.html
ну и по последним отзывам с rcgroups рамы с БГ немного поменяли паттерн отверстий и перестали быть совместимы со старыми рамами и ПДБшками, например от Оверкрафта 😮
ru.aliexpress.com/item/LHM149...012236461.html
Мне такая уже месяц едет. Скоро видно будет что счас шлют.
Ребят , дайте ссылку на пищалку
сегодня полетал между деревьями, правда в стабилайзе(( в акро пропы летели только так, в тесноте пока не могу
Я тоже решил между деревьями пролететь с ветерком 😃
Тут недавно была дискуссия про препятствия и газ в ноль. Так я с новыми пропали приобрёл привычку наоборот при влете в ветки как на видео выше - давать полный газ. Крона такого дерева успешно прорубается на вылет 😎
Я почти собрал свой миник, осталась одна проблема:
Выполняю всё по инструкции, на 3/4 шаге происходит один “бип”. Жму на Stop, идёт обратный отсчет цифр снизу и всё. Моторы так и не включаются, обещанного на 6 шаге звука нет. Пробовал уже всякого, результата никакого.
Сетап:
FrSky D4R-II (подрубаю одним проводом),
Emax Simonk Series 12A,
CC3D.
Пробовал подрубать моторы в обход контроллера прямо в приемник — крутятся.
П.С.: если это имеет значение: в обход контролллера подрубал всеми тремя проводами от регулятора и без джампера на приемнике, а к контроллеру только от первого регулятора 3 провода (с плюсом), а остальные — двумя. И ставил на приемник джампер так
Подскажите плизз какие предпочтительно ставить на батареи разъёмы из этих. www.hobbyking.com/…/__33369__EC3_10_.html или www.hobbyking.com/…/__21735__EC2_5_.html
проводом),
CC3D
хехе, у меня один такой погорел при калибровке регулей… Сегодня буду ставить емакс симонк 20а вместо 12а, т.к. Запасных 12а купить не додумался(
Проблема с симонк и cc3d, как я понял, в том, что при калибровке в визарде на регули подается максимальный сигнал перед включением батареи… что вводит симонк регули в режим настройки.
Сетап:
CC3D.
Подробнее, что происходит? Все 3 галочки нажали, кнопку старт нажали, подключили акум, услышали сигнал (пункт 4), нажали стоп, но обещанного сигнала из пункта 6 не услышали?
у меня на таких регулях один миник улетел. налетал на нем не мало и проблем не было. на втором минике налетал тоже не мало, и недавно один регуль сгорел, утянув за собой мотор. но сгорел он скорее от того, что где то что то перетянул, т.к. менял стяжку, которая держала этот регуль и после у него загорелся один ключ. сейчас жду замену. про тотальный брак я бы поспорил. 8 регулей было и все 8 работали долго и и на пустом месте не горели
Так точно. Может я как-то с аппаратуры их перед этим неправильно откалибровал, даже не знаю.
Пишут в интернете, что конкретно на 12А нет SimonK, там BL Heli
Было бы здорово, если б вы подсказали как выяснить на какой стороне проблема. В контроллере, регулях или где-то еще. Правильно ли я понимаю, что на этом этапе от приёмника вообще ничего не зависит, а аппаратура вообще может быть выключена?
Да, приемник в этот момент не нужен.
А при подключении аккума все регули пищат, проверьте. Если не все, попробуйте отключить не пищащий.
ec3, ec2 может не хватить
Вот тут дешевле. Заказывал сам - все гуд!
Я на xt-30 летаю, хватает и размер маленький
Спасибо конечно , но я имел ввиду пищалку портовая вешается на канал
Такая что-ли?
Такая что-ли?
Такую я уже приобрел, но это нет то, она ставится в разрез канала и когда с канала нет активности начинает пищать. А у меня приемник по sBus подключен, по этому не вариант…
Пару вопросов оффтоп, какую камеру курсовую заказать или оставить которая в комплекте идет с очками?hobbyking.com/…/__49419__FatShark_Attitude_V2_FPV_… и какой передатчик взять на 600 мвт к фатшарку? Спс.
Интересная пища, но помойму это тоже не то ((
