как не затягивай все равно раскручиваются и улетают.
а на фиксатор нельзя? для этого и предназначен.
В принципе без разницы куда её ставить. Между пластин чем не удобно, если менять регуль, придется разбирать всю раму чтоб отпаять провода.
а мозги над платой питания безопасно ставить, наводок не будет?
Подскажите плз почему так происходит: регули ХК блюсериес 20а, припаял к оверкрафту, одел в термоусадку - не работают, срезал термоусадку - заработали, примотал к лучам изолентой и пошел в поле, при попытке взлететь один регуль загорелся…
Наводок на что? Если компаса в мозгах нет, то пофик.
От карбоновых лучей изоляция была?
А есть смысл из 6040 пропов делать 5040?
Я понял! Фишка пропов DAL в их неубиваемости, сегодня сам проверил, но минус - малая тяга. Выход - брать 6040 и резать до 5040. На выходе получаем тяговитые “не убиваемые” пропы.
Тест на кобрах 2204/1960kv
HQ 5040 673g / 12.3A
HQ 5045 890g / 19.6A
Кастрированные DAL 5040 879g / 19.3A
что за фиксатор?
Да. Регули на лучах на 2х стороннем скотче, второй коптер с другими регулями собран точно так же и летает и падает и все с ним ок
оказывается не приятный звук это был не звук моторов а тарахтела gopro в самодельном кейсе, без кейса попробовал…
А что в конце произошло?
а что было в конце? чего так упал?
кто пользуется подобными липучками? banggood.com/…/Model-Tools-Adhesive-Velcro-p-71637…
есть предположение что при лобовом ударе акк может выскочить из термоусадки.
пока на один акк наклеил но как назло с ним не падал.
Чет не понятно мне… Ведь есть
High Quality Customized 5040 и
High Quality Customized 6040
Это ведь они неубиваемые?
Вы на них летали? или в руках держали?
У них ширина лопасти меньше чем у гемфан 5030 и тяга не очень. Я так понимаю что если обрезать 6040 до 5040 то получатся очень не плохие пропы.
Вот даже приблуда есть для обрезки www.twistedquads.com/…/prop-n-chop-jig-v2
хотел флип на низах сделать) опыта мало, зарулился не понял где че… там половина видео в стабилайзе половина в акро
У них ширина лопасти меньше чем у гемфан 5030 и тяга не очень. Я так понимаю что если обрезать 6040 до 5040 то получатся очень не плохие пропы.Вот даже приблуда есть для обрезки www.twistedquads.com/…/prop-n-chop-jig-v2
У меня коптера нет. Спросил потому что странно, что производитель сразу не выпускает если видит что народ режет пропы)
самоконтрящаяся гайка решает все проблем
да не решает она никаких проблем! пропы при ударе должны закручиваться а не откручиваться, и точка
я например, во время полета очень часто цепляю ветки деревьев, траву, иногда крону дерева на вылет похожу - если бы все гайки были в одну сторону - половина пропов бы сразу открутилась
если пропмаунты CW/CCW - при ударах пропы только затягиваются
5040 реально не убиваемые, и да у них тяга не на много больше ГФ 5030
6040 очень живучие, но вполне себе убиваемые, но! не понимаю зачем их до 5040 упиливать, если без этого они не плохо летают?
У кого есть cobra 2204, вы их балансировали? Что то я ни как не могу у себя желе побороть, и вроде на ощупь нету вибраций, а желе все равно есть. Уже и пиды во все стороны крутил пеняя на осциляции, в общем толи лыжи не едут, толи я того. Винты использую HQ 5x45 булносе.
После полетушек заметил что движки чуть туже вращаются.А после того как подостынут курутятся очень хорошо.Что может быть??Есть ли решение проблемы или это не проблема??
Спс, так и думал)
Думаю можно на луче перепаять с двух сторон регуль при смене.
есть компас, но карбон не уверен что изолирует. Ребят, может, кто ссылку толковую кинет на сборку ZMR 250 (Юлиан есть уже) видео или текст с картинками.
так и есть. Выскакивают. Решается копеечным способом. Наклейкой обычной изоленты вдоль акка со стороны где провода.
на бангуде в наличии появилась Diatone PDB
banggood.com/Diatone-ZMR250-PCB-Board-For-ZMR250-Q… цена 6$
Такое ощущение, что у этой платы тот же косяк, что и у оверкрафта 2-й ревизии. Очень маленькие площадки вокруг отверстий, можно алюминиевыми стойками или головками винтов закоротить питание.
Пишут, что не подходит к бенгудовским рамам
На 23:50
Заказал себе такую несколько дней назад, как придёт - отпишусь что и как)
