chukey
rushan:
Cleanflight 1.9.0
Ролл и питч рэйт - 0,8
Яв рэйт - 0,5
оу ну да, даже профи летают 0.6-0.7
Евжентий
Я наоборот накручиваю, чтобы быстрее крутился, а плавность полета регулируется экспонентами.
Ну и практика-практика и еще раз практика.
rushan
Сделаю 0,6 и буду тренироваться спокойно летать в акро без ролов и флипов, ну максимум резкие развороты… Плюс нужно научиться держать маленькую высоту. Все остальное потом 😃
chukey
rushan:
по мне так наоборот ролы легко делать, а вот низко летать между деревьев в акро вот на это нужно много времени потратить чтоб научиться не дергать стики
cnyx
Поднял в воздух свой первый коптер. Рама ZMR250, поднимал визуально. Полетал минуты 1.5, коптер начало немного трясти, начал снижать, затрясло сильнее и я вырубил газ. Причина в этом
Вал отсоединился от ротора. Вот думаю, как его обратно закрепить, может кто подскажет? Квадрик брал набором, запасного двигателя нет =(
Andreiii
cnyx:
Вообще должен быть болт, внутренний шестигранник, который фиксирует вал
rushan
CrazyCoder:
Очень многие летают на 2204 кобрах и довольны.
То, что кобры хороши - это понятно. Разнице в цене невелика - вполне себе хороший и проверенный вариант. Главное чтобы валы и подшипники можно было легко купить и по вменяемым ценам. Например на DYS 1806 валы и подшипники стоят дороже почти в 2 раза чем на санки - проще моторы новые покупать 😃
И да, везде они что-то не в наличии 😃 Где они есть и по вменяемым ценам?
Есть ли еще альтернативы в районе 20 баксов за мотор?
CrazyCoder
rushan:
И да, везде они что-то не в наличии Где они есть и по вменяемым ценам?
Отвечу в третий раз, на rotorgeeks.com по предзаказу с поставками раз в 2 недели.
sanyok_amd
Covax:
У меня все саннискаи с buddyrc.com, ни одного бракованного не было
Сергей, можете сделать фото саника крупно сверху, чтоб видна была обмотка и магниты?
На сайте бэнгуда фотки выложены саника который оригинальный, а высылают те которые якобы “подделка”.
Covax
Так?
Не заказывайте санники на банггуде, с baddyrc.com вполне себе недорогая и быстрая доставка, выбор санников там огромен
sanyok_amd
Covax:
Так?
Спасибо, ваши санники как оригиналы из видео, мои с бэнгуда как фейк из того же видео. К сожалению на баддирс только одного вращения моторки.
Covax
И что? Гайку с нейлоновой вставкой на вал и полетели.
Viktor_Kraikov
sanyok_amd:
Там целый фильм выше выложили, суть отличий при виде сверху фреза в оригинале делает параболу прорезь, фейк просто фреза зашла и вышла получился полукруг и сквозь обмотку на фейке видно белую бумагу на сквозь ( много дыр ) на оригинале практически не просвечивает ( есть пара дырок ) и на фейке толщина метала клокола больше, на оригинале тоньше ( первое фото )
sanyok_amd
Когда пропы ломаются по 5 пачек в день, то нейлон устанешь крутить, к тому же стальные гайки быстро убивают алюминиевую резьбу на роторе.
Serpent
sanyok_amd:
Не бывает моторов левого или правого вращения. Разница только в резьбе, а самоконтрящаяся гайка решает все проблемы.
sanyok_amd:
Гайки на ХК тоже алюминиевые, ссылку специально не даю, ибо раз десять уже публиковали.
sanyok_amd
Serpent:
Надеюсь вы понимаете, что я догадывался об этом и вся разница именно в резьбе. Раньше летал только с правой резьбой, часто при краше гайки откручивались и улетали, как их не затягивай. В последнее время использую 2 левых + 2 правых, очень удобно и можно руками гайки закручивать, не нужно ключом затягивать.
kostya1973
есть ли смысл ставить плату разводки питания между двумя нижними пластинами на ZMR 250? как на видео
www.youtube.com/watch?v=VDBdGgxTIdY
смотреть с 21 минуты
Groza
kostya1973:
В принципе без разницы куда её ставить. Между пластин чем не удобно, если менять регуль, придется разбирать всю раму чтоб отпаять провода.
Bogdanov
сегодня отлетал 6 аков в поле после замены регулей SK12A на ZTW Spider 12А. Прошивка BLHeli 14.0. Oneshot и Damped Light активно. Да! Как и писали выше появились рельсы…но ток к этим рельсам привыкать нужно))) Из потерь полтора пропеллера и две гайки. Гайки как не затягивай все равно раскручиваются и улетают.
Может кто видел в продаже колокола для Sunnysky 2204 2300kv с левой резьбой? или врядле такое будет в продаже?
CrazyCoder
Bogdanov:
banggood.com/Sunnysky-X2204S-X2207S-X1806S-Brushle…
А, ступил, нужен колокол а не буллет? Тогда не видел.
