Я взял на РЦтаймере 4 пары за 17баксов,вроде не плохие…как приедут отпишусь.
Размер разный и способ крепления
какой контроллер лучше всего для мелкого , cc3d или naze32 ?
Как я понял из прочтенного в этой теме если хочешь ‘поставил и полетел’ то CC3D, а naze32 это уже для более продвинутых пользователей (придется поиграться с настройками).
CC3D вроде как самый распространенный вариант для квадров 250-го размера. Заказал такой на Aliexpress. Именно у этого продавца здесь уже заказывали!
Подтверждаю, продавец отличный. Несколько раз у него заказывал, в том числе и CC3D. Еще раз прошу обратить внимание на полярность в кабеле RecvPort. В китайской версии расцветка совершенно другая. Первый провод будет красным, но это земля. Мне тут в личку уже написал человек спаливший ресивер из-за этой особенности китайской версии. Используйте порядок проводов из руководства, игнорируйте цвет, проверьте мультиметром на всякий случай.
собираю посылку на бангуде , тут тоже продается CC3D banggood.com/OpenPilot-CC3D-Flight-Controller-STM3… , это такой же как у вас ? стоит брать ?
Смотря что понимать под “такой же”. Работать скорее всего будет точно так же, отзывы вроде бы хорошие. Производиться они могут не на одном заводе и комплект/качество могут быть разными. Даже у одного и того же продавца нет гарантии одинакового качества. Возьмите, проверьте, потом расскажете нам. С провереным продавцом и алиэкспрессом проще будет разрулить проблему если что-то не будет работать. Продавец вернет деньги или сделает скидку, либо всегда можно вернуть деньги через диспут, если плата окажется с браком. Как с этим дела обстоят на бангуде я не в курсе.
FunFly Controller “Naze 32”
А если такой abusemark.com/store/index.php?main_page=product_in… взять, функционал получше будет и все на одной плате, правда с наличием проблема
Я от туда взял.Контроллер хороший,на буржуйском сайте советуют от туда брать.
там кстати и коробочка под контроллер есть…
Как бы как таковой проблемы нет. Я поначалу тоже думал о назе32. У них все что нужно отсутствовало. Написал им, ответили оперативно (суток по моему не прошло). Спросили что и сколько мне нужно, типа если 2-3 платы, то дескать не проблема, найдем. Но так у них и не заказал. Купил СС3D.
В наличии есть на других сайтах, в том же сингапурском dronematters.com. Очень рекомендую этот магазин, много вкусного в наличии, посылки от них доходили за 1-2 недели, все отлично упаковано в картонную каробку, пустое пространство заполнено пенопластовым наполнителем чтобы ничего не помялось. Ценник на доставку высоковат только, как мне показалось.
Коллеги разрываюсь между 1000 и 1500mah (например Zippy Compact)
сильно ли влияет на время полета? выиграю минуту? 7 вместо 6 минут?
и есть ли смысл брать 35с вместо 25с? по e-calc на полном газу 24С показывает
из моего опыта 1000 25с греются нехило, но они изначально были подвспухшие
сильно ли влияет на время полета? выиграю минуту? 7 вместо 6 минут?и есть ли смысл брать 35с вместо 25с? по e-calc на полном газу 24С показывает
Я взял 1500mah 40С,будет меньше просидать напряжение при нагрузках, а 25С не годится по току,тем более если на 1000mah,минимум как мне кажется нужно 30с.
Не раз говорили что китайцы завышают токоотдачу, лучше брать с запасом.
Приехали моторы RCX H1806-6 2400KV из первой партии. Провода жесткие, не силикон =(
На вид вроде бы ничего, крутятся, не клинят. Потестировать на коптере в ближайшее время не смогу, скоро отпуск.
Сколько весит мотор в таком виде как на фото?
Кстати на MyRcMart много вариантов комбо с разными пропами
19г.
Интересно как у них дела с балансировкой?
Попробую подключить сервотестер попозже и проверю насколько будут вибрировать/шуметь и какой разброс по качеству.
Да, комбо с пропами получается выгодно.
Подключил ESC к сервотестеру и проверил выборочно несколько моторов, баланс в норме, даже лучше чем у некоторых моих tiger motor.
Пока все очень приблизительно, на глаз (легкая рама к которой прикручен мотор не ездит по гладкой поверхности, не трясется) и на слух (звук ровный).
Импровизированный недостенд:
Для этой мини рамы в самый раз будет какой-нибудь 4in1 ESC.
Приехал вот такой вот set. На раму Z250 пока не прикрутил, но по внешнему виду и “ручному” тесту (повращать моторки, погнуть пропы, попробовать на зуб регуляторы…) - всё очень и очень достойно.
ИМХО для этой рамы так и просятся обычные 12А esc вплотную к моторам, а посередине останется куча места под контроллер, gps и внешний компас.
Да, это тоже вариант. Можно поставить 25мм мини FPV камеру и передатчик на 8г, в качестве мозга хочу попробовать AfroMini 32 на этой раме. Шасси тоже имеется.
На канале MyRcMart появилось 3 свежих ролика с тестами новых моторов:
Но самое главное вес получился как хотелось.
Здорово! А где камеры, фпв оборудование, батарея? У меня когда переставал работать видеоканал на квадре - я собирался и ехал домой, так как летать без камеры вообще не интересно.
Это точно-без фпв не пониааю полетов на кваде.Камера и видеопередатчик на 1200 мГц 300 мВт (безкорпусный) весят всего 5 гр. Заказал назе 32 с баро 5611 , попал в окно когда плата была в наличии у японца ,хочется поточнее летать по высоте,на старом баро около 2 метров просадка при быстрых пролетах . Кстати толчком к постройке этой рамы послужила рама,купленная за 70 баксов для миника под 5 пропы с весом 82 гр.!!! Заменив все стойки и болты с алюм иния на пластик получилось 62 гр -вес пустой рамы из карбона 62 гр!! Вот и решил извратиться с экономией веса-моя пустая рама весит 27 гр и пропы влазят до 10" размера,так как лучи разнесены по вертикали на 12 мм и пропы от 8" размера будут пересекаться в проекции.
Кто какой инструкцией ползовался для успешной настройки CC3D? Будте добры ссылку…
